[B7 BGB] Problem z ESP przy delikatnym naciśnięciu hamulca
Witajcie :)
Pojawił mi sie problem w mojej A4
od pewnego czasu zaczeła mi sie zapalac kontrolka ESP - i wtedy przestaje działać ESP, odrazu mówie że ABS nadal działa, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka ESP gasnie i wszytsko jest ok... zauważyłem że kontrolka zapala sie przy delikatnym dotykaniu pedału hamulca czyli przy takich malutkich przychamowaniach jak np w korku i nie zawsze tak sie dzieje ale zauważyłem ze tylko wtedy wywala ESP na zegarach.
błędów żadnych nie wywala w kompie...
Co może byc przyczyną? może ktoś miał taki problem albo cos o tym słyszał?
z góry bardzo dziękuję
czujnik stopu wywalałby ESP?myśle ze powinien wywalać tez ABSgdyby to był ten czujnik stopu no ale jest to jakis pomysł w sumie
czy kto ma jeszcze jakies koncepcje?
Koncepcją jest czujnik stopu :)
da rade to wymienic samemu czy lepiej udać sie do ASO?
Możesz go wyciągnąć, przeczyścić styki, dociśnąć itp. pojeździć i sprawdzić czy problem nadal występuje.
Jesli tak - kupić w ASO i wymienić na nowy.
ok kumam... w takim razie dzisiaj musze sie tym zająć bo za tydzień wyjazd w góry i 3ba ogarnac temat :D
wielkie dzieki dla wszytskich za pomoc... jak usterka nei ustapi to bede pisał dalej [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 13:46_________________________________________________wymienili mi czujnik na nowy i teraz objaw mam taki ze czasami przy znowu muskaniu hamulca wywala kontrolki ESP i ABS, czy mozliwe ze cos źle podłaczyli albo założyli?
Obstawiam zły montaż lub wadliwy czujnik, u siebie jak wymieniałem to za słabo go przekręciłem i działo się tak samo jak u ciebie.
czujnik stopu ma auto regulacje, trzeba go dokładnie osadzic w uchwycie aby działał prawidłowo
hmmm robili mi to w warsztacie... jak mam sprawdzic czy jest ok?
Odświeżę trochę temat. Mam taki sam problem z zapalającą się kontrolką ESP, identyczne objawy jak u posti_a6. Moje pytanie jest takie, gdzie dokładnie znajduję się ten czujnik i czy trudno go wymienić?? Mile widziane jakieś foto:) Dodam, że moje autko to B6. Czy ten czujnik jest taki sam do B6 i B7?
Pytanie do posti_a6. Ile płaciłeś w ASO za ten czujnik??
kolego ja kupiłem czujnik 1K2 945 511 (taki przynajmniej jest do mojej a4 b7 2.0T FSI) ... w aso seat kosztował 51,41zł...
czujnik znajduje sie przy pedale hamulca.. zeby sie do niedo dostac przed zdjac osłonę nad nogami kierowcy... mi wymieniali to w nieautoryzowanym serwisie podczas innej naprawy, wiec sam tego nie robiłem ale czeka mnei to jeszcze raz bo cos źle zamontowali bo czasami kontrolka znowu sie zapala (koledzy tutaj mówili ze przyczyną moze byc złe zamontowanie czujnika, podobno trzeba to bardzo dokąłdnie zrobic)
/pozdro
witam miałem podobny problem z zapalającym się esp u mnie po odpaleniu wszystkie kontrolki gasły po około 10min.jazdy zapalał się kontrolka esp ale abs dalej działał okazało się że miałem luzny kabel przy alternatorze a jak mi powiedział mechanik że audi wyłącza w takiej sytuacji system który jest najmniej potrzebny i to był u mnie esp przeczyścił styki założył- latam ok 1 roku i wszystko :good::hi: nie wiem czy u ciebie będzie to samo ale może pozdrawiam.
