[B5 AJM] O-ringi pod pompowtryskiwaczami
witam, jakie będą objawy uszkodzonych/zurzytych o-ringów pod pompowtryskiwaczami?
czy jest ożliwe żeby się zapowietrzał i będą problemy z uruchomieniem silnika? nie ważne czy zimny czy ciepły?
ponawiam pytanie kolegi? ja mam tak że auto postoi dłużej to musze pokręcić dłużej żeby odpalił jak już odpali to pozniej juz pali na strzala tak jakby sie cofało paliwo wkazdym badz razie słychac ze pompka paliwowa działa. pod kompem żadych błedów nie było;/
Z pewnością cylinder z zużytymi oringami na pompowtryskiwaczu straci na kompresji a widać to będzie bez wyjmowania pompowtryskiwacza podglądając wartość korekcji dawek paliwa na każdym z cylindrów w vagu w grupie 013.
co maja oringi do kompresji?
przecierz to ta uszczelka/podkladka miedziana trzyma cisnienie,oringi uszczelniaja kanaly paliwowe
Niestety tak nie jest.Miałem do naprawy AWX-a błędów 0.Po nocy ciężko palił potem już nie było problemu.Objaw jeszcze był taki,że jak postał ze 2 min na wolnych obrotach to zaczął kopcić i miał wtedy strasznie gryzące spaliny.Podczas jazdy nie puścił dymka silnik równo pracował a wszystkie parametry były ok.Po wymianie oringów w/w usterki ustały i śmiga do dziś
ile może kosztować wymiana tych oringów z robotą? kolego Darku jaki był Twój koszt naprawy bo mam identyczne objawy jak Ty.?
Ja to robiłem klientowi i oprócz oringów robiłem też inne usterki tak,że koszta trochę miał
pytam bo mam gdzieś nie szczelność i koleś powiedział że zrobi mi to za 2 tyg, bo tak ma czas i z ciekawości spytałem jaki będzie mniej więcej koszt a on mówi około 350zł 150 robota reszta części wiec zastanawiałem się o o ringi tyle nie mogą kosztować a mechanikiem nie jestem i szczerze nie bardzo się znam a nie chcę być wycyckany choć za nie wiedzę się płaci ;-/
Mam te zestawy oringów na półce. Cena 25,00 zł/ 1 pompowtrysk. Pasują do prawie wszystkich pompowtryskiwaczy 1,9 TDI. Oczywiscie oryginał Bosch 1417010997. Zapraszam na priv.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 04:16_________________________________________________W Boschu jest podwyżka od dzisiaj 5%, ale cena zestawów u mnie pozostaje bez zmian.
