pajakleon97 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 odkad zaczely sie mrozy zaczal strasznie duzo palic powyzej 10l w miescie turbina jest zapieczona wymaga wyczyszczenia i kat wtrysku jest przestawiony czy to przez to? bardzo wolno sie tez nagrzewa moze to termostat? prosze o porade z gory dzieki
Skeeber Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 napraw wszystko - ale stawiam na termostat jako główną przyczynę
pajakleon97 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 no jak nie daje nadmuchu na HI i mniej niz 3 kreski to sie zagrzewa do 90. nie robie samo miasto po ok 20KM , no trzeba bedzie jak fundusze jakos wpadna ale teraz nowy rok to ciezko wszystkiego najlepszego[br]Dopisany: 31 Grudzień 2010, 19:41_________________________________________________ale co przez termostat by duzo palil?
Skeeber Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 ostatnio zmienialem u siebie termostat, robie tylko trasy (ok 120 km dziennie) a spalanie mialem wyższe o 1L , po wymianie znow jest miodzio
graba83 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 te motorkiu lubią przeloty tak pisali mi koledzy z forum i z własnego doświadczenia jakie miałem ostatnio tzn palił więcej, brak ogrzewania wymieniłem termostat na pierwszy raz był wahler i płukanie nagrzewnicy pomogło ale oddałem go do sklepu i zakupilem ori po tej operacji i po wymianie czujnika cieczy <wcześniej był wag> teraz w mieście w granicach 7,8/100k
soolek Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Najpierw VAGiem sprawdź temperatury (szczegóły w dziale diagnostyka). Powodem może być walnięty czujnik, który podaję za niską temperaturę do ECU i ten "podaje" większą dawkę paliwa.
goldi Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Norbert sprawdz po ilu kilometrach osiągasz 90 stopni na zegarze przy włączonym ogrzewaniu mój też teraz więcej spala niestety jest zima ja mam wszystko sprawne a też spalił tyle że masakra odcinki robię 12 km do pracy.Termostat tylko oryginał koło astry ul.Szybowcowa w rs serwis 130 zł
pajakleon97 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 czujnik mam nowy wymieniony przez przypadek wlasciwie [br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 23:28_________________________________________________ja robiie 10 km w jedna strone to czasami dojdzie do 90 czasami nie jak dojade przy wylaczonym a przy wlaczonym to nieraz wogole nie dochodzi a Tobie ile wychodzi spalanie?
marek123_ms Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Kolego na takiej trasie-10km w miescie w zimie to nie licz na mitologiczne 5l tez mam AFN tylko z Q i w zimie to min 9l w miescie a robie dystanse nie wieksze jak 10km... Zrob jak pisal edmondo-najpierw Vag i logi do stosownego dzialu do analizy a potem wymiana czujnikow i czyszczenie turbin. U mnie pokazywal przegrzanie (do 110 na desce), mecher ze trzeba wymienic uszczelke pod glowica a skonczylo sie na blednym wskazaniu czujnika o symbolu bodajze G2 (ten co daje wartosc na deske rozdzielcza). Sprawdz na klimatroniku temp cieczy chlodzacej http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0 gdybys nie wiedzial jak sie za to zabrac
peteair Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Panowie U mnie z kolei nienagrzewa się do 90 st. i ci 1,5 tyg dolewam płynu do chłodnicy ale nie widzę aby gdzieś wyciekał. Co wy na to?
goldi Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 czujnik mam nowy wymieniony przez przypadek wlasciwie [br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 23:28_________________________________________________ja robiie 10 km w jedna strone to czasami dojdzie do 90 czasami nie jak dojade przy wylaczonym a przy wlaczonym to nieraz wogole nie dochodzi a Tobie ile wychodzi spalanie? Spalanie teraz dużo za dużo jakieś ponad 700 km na pełnym zbiorniku ale go trochę przegoniłem ze względu na turbinkę i też dlatego tak skotłował paliwa normalnie latem 850- 900 km do zapalenie się rezerwy robię
malin85 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 mi zima 1z zuzywa ok 8l ON... wczesniej palil prawie 9 ale po wymianie termostatu spalanie sie obnizyo. CLIMATRONIC pokazywal temp 70-73 stopni.
marek123_ms Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 ,,otwarty" termostat i spalanie od razu w gore
pajakleon97 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 czujnik mam nowy wymieniony przez przypadek wlasciwie [br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 23:28_________________________________________________ja robiie 10 km w jedna strone to czasami dojdzie do 90 czasami nie jak dojade przy wylaczonym a przy wlaczonym to nieraz wogole nie dochodzi a Tobie ile wychodzi spalanie? Spalanie teraz dużo za dużo jakieś ponad 700 km na pełnym zbiorniku ale go trochę przegoniłem ze względu na turbinkę i też dlatego tak skotłował paliwa normalnie latem 850- 900 km do zapalenie się rezerwy robię kurde a mi gdzies ze 400 ;/
pajakleon97 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 no powaznie sam w szoku jestem
nowal Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 musiałby palic grubo ponad 10 litrów ;D chyba cos Ci sie pomylilo.
aruś12 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Ja wiem co to jest olej napędowy podrożał i więcej trzeba kasy wydać na tankowanie
