[ALL B5] Progi S4
przecież dolne listwy drzwiowe S4 są montowane tak samo jak listwy A4
Odnawiam temat z progami. Wlasnie dzisiaj odebralem samochod od lakiernika i powiem ze progi wygladaja w pytke. Mozna obalic mit o kupowaniu pier**l typu kontowniki i inne duperele. Moje progi zalozone zostaly na klej do szyb i od spodu poskrecane srubkami i sie wszystko trzyma kupy. Jedynie listwy nie sa ori z S4 tylko te tuningowe z allegro za 160zl Nie wygladaja moze idealnie bo nie bylo jak je zamocowac ale przezyje. Foto nizej.
http://img145.imageshack.us/i/20110312312.jpg/
http://img849.imageshack.us/i/20110312313.jpg/
Rafal1988Lodz rzeczywiście wygląda dobrze.
Od dołu na wkręty dałeś ?
od spodu nawet nie zobaczylem czy to wkrety czy na srubki z podkladkami. Jutro rano sprawdze to powiem. Ale trzyma wszystko naprawde mocno. Nadkladek wogole nie trzeba docinac tylko naklada sie na nie progi i pasuje.
tak z tej aukcji.
Rafal1988Lodz pokaż więcej fotek, szczególnie od wewnątrz, po otwarciu drzwi.
Nie mam zdjec na kompie zeby ci teraz wrzucic. Postaram sie dzisiaj zrobic ale komem bo nie mam aparatu.
Dzięki, będę bardzo wdzięczny.
Rafal moglbys wrzucic jeszcze pare fotek jak masz te progi zamontowane,wlasnie kupilem ori progi na aukcji i jeszcze nie mam pojecia jak je przymocowac......... :mysli:
pozdro :hi:
  • 11 miesięcy temu...
różnica między listwą drzwiową z A4 i S4
ori A4
ori S4
---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
tak wyglądają listwy obok siebie (i tak przychodzą na auto jak na foto góra jest górą a dół dołem) jak widać w tej dolnej ori od mocowana jest jeszcze ta miękka elastyczna guma a w tej S4 tego już niema i na dodatek jest jej więcej w górną stroną drzwi
  • 7 miesięcy temu...
:hi:pany, mam takie pytanie do tych co mają zamontowane progi i listwy ori S4. A mianowicie czy listwy z drzwi nie rysują wam brzegów progu przy otwieraniu i zamykaniu.Bo tam pod listwą jest taka gumka co dolega do progu i ona właśnie robi mi rysy na lakierze. co wy na to, macie coś takiego?
pewnie masz drzwi opadnięte i stąd rysuje, a próg wew też masz S4?
:hi:Progów wewnętrznych nie ma wcale.Drzwi kierowcy może i są troche opuszczone ale rysują wszystkie. Tak sobie myślałem że może ta guma jest za twarda:polew: i może by ją wyciąć? albo jest jeszcze jedna opcja: czy te plastiki mocujące listwy różnią się między a4 a s4 bo ja użyłem tych co miałem. No i może listwy są osadzone trochę za nisko albo już nie wiem :facepalm:
rozumiem że najpierw dałeś listwy czarne, a na to tylko nakładki w kolorze auta?
Tak nasunąłem te czarne adaptery a na nie wcisnąłem maskownice w kolorze
a odwrotnie ich nie założyłeś? (jak się tak da wogóle:decayed:), ja mam ori listwy S4 założone i nic nie trze, widocznie są u Ciebie za nisko
Musze pokombinować może z progami, może odstają od blachy gdzieś albo biore się za tą gumę
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 21:58 ----------
A powiedz mi coś jeszcze jak możesz, nakładki progów mają od spodu takie dziury, prawdopodobnie żeby je przytwierdzić do podłogi. Chyba jakimiś takimi korkami plastikowymi,masz może numer części tego albo zdjęcie jak to wygląda
ja użyłem od dołu auta klej do szyb, trzyma się jak jarek Pisu:decayed:
