[B7 BKN] quattro by Ponior
przepalily sie diody, czy calkiem padlo? jak calkiem to moze wiazka?
Wsiadłem do auta i miałem komunikat , że nie działa. Boczne są ok a środkowe umarło całe. Gdzie ta wiązka przeważnie pada, na łączeniu klapy z budą.?? Z której strony klapy idzie wiązka do stopu.???
Nie można samej diody wymienić??
Ok. znalazłem instrukcje jak to wyciągnąć, ciekawe, czy jakoś to naprawie czy trzeba nowe kupić. :mysli:
daj znać jak to rozwiążesz, u ojca w a6 tez poszło ale podejrzewam ze to kostka bo raz się zapala odrazu a raz jak nacisniesz swiatło stopu
Sprawa rozwiązana, zaśniedziały styki które łącza sie z płytką z diodami, przylutowałem i działa jak trzeba. Ale dojście jest fatalne. najgorsze to złożyć to wszystko do kupy teraz.
A nie mogli tak jak w golfie zrobić tego swiatełka za szybą tylną :wallbash:
Ja też miałem problem z trzecim światłem STOP. Od czasu do czasu miałem info na FISie, że nie działa... szlag trafiał LEDy (wypalały się). Wymienione już ale dostać się do tego to masakra jakaś! :wallbash:
Zawieszenie eibach pro system na aucie :good:, jedzie się naprawde super. Zawitała też kierka z s-lina.
Zdjęcie zrobie niebawem.
Jak zawsze czekamy na foty :naughty: gratki zawiechy :good:
wczesniej co miales ? mozesz opisac wrazenia wzgledem serii ?
Sierii nie miałem niestety :kox:
Miałem: przód to sprężyny HR + amorki s-lina
tył to sprężyny ?? + amorki s-lina
Było miękko, aż za bardzo i za nisko, dobijałem na garbach spodem auta.
Teraz przód mam 1.5 cm wyżej a tył jakieś 0.5 cm wyżej. Tak jak chciałem :good: i tak jest nisko jak na Polskie drogi :decayed:
Jedzie się extra, po wcześniejszych doświadczeniach z zawiechą tylko eibach pozostawia odrobine komforu przy niskim zawieszeniu.
Zdjęcia z telefonu:
Gratki Ponior :good: zawiecha :good: mówisz że jest twardziej z przodu niż na H&R ? a miałeś dobrze dobrane stare sprężyny na przodzie ?
Własnie takie mam odczucie, zawsze to HR dla mnie był twardszy (sprawdzałem po nr na sprężynie i jest do avanta B7, więc chyba dobrze). Może to dlatego, że to zawieszenie co miałem miało już troche nalatane.
Teraz jest troszke twardziej ale spokojnie można jechać, po nierównościach. :good:
Ciekawe czy była dobrze dobrana wersja silnikowa, bo jak miałeś przypadkiem springi z 2.0 to mogło być bardziej miękko :mysli:
Zdjęcia z telefonu:
kozak! u mnie siedzi identycznie auto :good:
No i elegancko, ja się zastanawiam nad stabilizatorami z RS4... tylko nie bardzo wiem jaki to koszt będzie :(
Tylny kosztuje ok 350zł w aso. A przodu nie ruszaj bo masz grube założone z tego co wiem seryjnie.
dzięki, autko jeszcze siądzie pewnie jak troche polatam :good:
Takie sprężyny HR miałem założone :mysli:
To wszystko jasne :) miałeś założony przód od 1.8T, dlatego miałeś bardziej miekko niż na eibachu :wink4:
do 3.0tdi avant Q są powinny być takie:
przód 29368 HA
tył 29368-1VA
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/228242-H-amp-R-Sports-springs-29368-1VA-Are-these-the-corect-springs-for-B6-1.8-quattro
Dzisiaj troche sie działo :gwizdanie:
Pod pierwszy młotek poszedł wydech:
Efekt końcowy po paru godzinach mierzenia i spawania :
Założyliśmy też stabilizator z RS4 z nowymi łacznikami :decayed: (tu działał Patryk :wink4:)
A tu jeszcze założony w zeszłym tygodniu zestaw eibach pro system i kierka z s-lina:
Wszystko to dzięki firmie Ecuproject z Wrocławia, dzięki chłopaki za pomoc :notworthy::good:
Jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia :evil:, Daniel odwalił kawał dobrej roboty :good::hi:
no i elegansio :good: puszki widziałem już wcześniej i powiem Ci, że te Trezorowe jakoś bardziej mi leżą...
ale i tak gratki za mody!
pozdrawiam
O wydechu to Ci zazdraszczam :kox: miodzio :good:
no nieźle pojechałeś :):good:
koncowki paskudne :kwasny:
Gość
