SebolA4 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 szybkie pytanko j.w ile wg Was powinno być kucy przy K03 w Aeb przy max. doładowaniu 0,9 bara? 1
Pucek Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 szybkie pytanko j.w ile wg Was powinno być kucy przy K03 w Aeb przy max. doładowaniu 0,9 bara? wszystko zależy w jakim stanie masz silnik
Buba Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 wg mnie powinno byc ok 221 ale moge sie mylic
Pucek Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 wg mnie powinno byc ok 221 ale moge sie mylic fakt, mogłem tak od razu napisać
Buba Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 wg mnie powinno byc ok 221 ale moge sie mylic fakt, mogłem tak od razu napisać
SebolA4 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2011 Rozumiem,że nie da się tego mniej więcej określić.Myślałem, że przy serii i zdrowym silniku jest to mniej więcej do określenia, nie chciałem dokładnej liczby tylko około. To inaczej, ale wg. Was powinno być przy serii i zdrowych bebechach? Około?
Thom4s Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Ale powyżej 200KM już seryjne wtryski nie wydolą.
talib1990 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 kupiłeś gotowca i nie wiesz ile możesz mieć :) może być róznie 175-190 nie da się jednoznacznie określić
Pucek Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 jeden miał 178KM a drugi miał 201KM
Buba Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Rozumiem,że nie da się tego mniej więcej określić.Myślałem, że przy serii i zdrowym silniku jest to mniej więcej do określenia, nie chciałem dokładnej liczby tylko około. To inaczej, ale wg. Was powinno być przy serii i zdrowych bebechach? Około? w serii powinienes miec 150KM
bialy986 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Rozumiem,że nie da się tego mniej więcej określić.Myślałem, że przy serii i zdrowym silniku jest to mniej więcej do określenia, nie chciałem dokładnej liczby tylko około. To inaczej, ale wg. Was powinno być przy serii i zdrowych bebechach? Około? Mi przy serii wypluł 158KM..
moskal Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 zrób i wklej logi to ci moze jakis magik policzy w przyblizeniu ile tam masz
kkrawat Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Moja seria wyszła 150KM i 211Nm..po programie na 0,9b wyszło jak wyszło 181KM i 267Nm..Zrób logi z przepływki to już coś będzie widać..
rumianko Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 podaj jeszcze ile masz masy powietrza na przepływce to ci policze.
Worf Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 szybkie pytanko j.w ile wg Was powinno być kucy przy K03 w Aeb przy max. doładowaniu 0,9 bara? około 175-180kucy przy zdrowym slniku. Koniec kropka.
dogasso Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Jezeli masz zdrowe serce i turbo nieregenerowane to max 190KM ci wypluje. Przy serii mi wyplulo 144KM na rzeźbionym turbo
Worf Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 190KM w AEB na 0.9Bar'a? Baaardzo optymistycznie...
kkrawat Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Jesli wierzyć przepływce i policzeniu mocy po jej wskazaniach to po TIPie i wydechu pokazuje mi 155g - czyli 190KM...
Pucek Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 dobra niedowiarki, mój wykres (większy cooler + test pipe + TIP) APU http://postimage.org/image/2vrxsih6s/ wykres kolegi Egon, wywalony tylko kat (zastąpione test pipe) AEB http://postimage.org/image/1n3vk0lc4/ Moim zdaniem, wszystko zależy od stanu silnika, w naszym przypadku, seria była ponad 160KM
Dev Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 u mnie w starym AEB wyszlo 192kM/5217obr/min i 290.2Nm/ 3370obr/min na przepływce max 187 g/s bez większego coolera, wtryskow i z katem niestety nie mam juz scanu z hamowni po wywaleniu kata i zmianie wtrysków było troche wiecej ale bariery 200kM nie udalo sie przekroczyc
