[ALL B6] Odstające dolne listwy drzwi
Witam. W moim audi odstają 2 dolne listwy drzwi (te na zewnątrz). Co może być tego przyczyną. Listwy odstają tylko w drzwiach pasażera i kierowcy. Zamieszczam zdjęcie z oznaczeniem ( czerwona kropka ) o jakie listwy mi chodzi.
Te listwy są plastikowe na zewnątrz a w środku jest blacha pewnie rdza je rozpycha. odkręć i zobacz gorzej jak drzwi już bierze :>
tez przypuszczam ze to rdza. Moj kolega musial je wymienic.
Macie jakieś wskazówki jak to zdjąć?
Otwierasz drzwi odkręcasz dwie śrubki na dole drzwi i wysuwasz je w stronę przedniego błotnika :)
Te śrubki są na samym dole pod tapicerką . Dwa krzyżaki :cool1: nic nie demontujesz.
Okej dzięki. Orientujecie się jakie są ceny takich listw? Czy można je kupić tylko na przód czy tylko komplet na 2 pary drzwi?
Zwykle dostaniesz za grosze caly komplet na alledrogo. S-Line i S4 to juz inna bajka.
Pojedynczo tez mozesz kupic.
tylko kup takie co mają wewnętrzną konstrukcję plastikową
Panowie czy podane listwy po odkręceniu śrub na pewno wypycha sie w stronę błotnika przedniego? a nie na zewnątrz przy otwartych drzwiach?
U mnie na jednej z tych listw zrobiło się wybrzuszenie.. tak jakby cos od srodka ja wypychało podejrzewam ze pod mocowanie podeszla woda i rdza wypycha.
Jak kupowałem auto widzialem pare sztuk, ktore mialy rdze np na rogach drzwi od srodka patrząc na dole koło listw. Tak samo na wielu zaczeły rdzewieć błotniki nad kołem. Czyzby jakosc Audi schodziła na psy? Ponoć w najnowszych wersjach audi np a5 cała karoseria nie jest z ocynku...
zmieniałem te listwy chyba z 10 razy muszą być przesunię w stronę przedniego błotnika ponieważ na całej długości drzwi idą bolce w które listwa jest wsunięta. A nie wiem jak chcesz ją zdemontować przy zamkniętych drzwiach :naughty:
  • 3 lata później...
Listwa zdejmuje się poprzez wyciągnięcie jej do tyłu auta. Sprawdzone wczoraj bo wymieniałem. Ale panowie poraźcie co zrobić z tymi bolcami, bo listwa była skorodowana, drzwi niby zdrowe ale łebki tych bolców na które wsuwa się listwę - kilka było na łebkach skorodowanych. Na razie pokryłem je smarem do łożysk ale co zrobić aby ta rdza nie rozlazła się dalej? Malowanie raczej nic nie da bo tam stoi wiecznie bród i woda ale może jakieś inne mazidło?
nie ma sposobu który na 100 procent je zabezpieczy, zawsze po jakimś czasie będą korodować. Wyszlifuj daj coś na rdzę, ewentualnie potem zabezpiecz smarem i tyle.
Rdzę trzeba odrdzewić i potem zabezpieczyć i dobrze zrobione przetrwa parę lat.
Podkleję się do tematu potrzebuje przykleić na drzwi listwę górną, czym to kleić żeby wytrzymało. Taśma samochodowa czarna nie dała rady.
przyklejanie nie będzie najlepszy rozwiązaniem bo będzie zatrzymywać więcej wody.
u mnie sprawdziła się taśma dwustronna i klej do szyb:wink:
U mnie tez trochę te listwy pofalowalo , nie za ciekawie to wygląda..:/ , fajnie było by zmienić na te z s-line , ale za ori używki to ceny jak z kosmosu ok 900zl , znalazłem na allegro cos takiego
http://allegro.pl/audi-a4-b6-s4-s-line-sedan-listwy-na-drzwi-nowe-i4340744704.html ktoś może stosował??
Macie jakieś opinie na ich temat?
  • 2 lata później...
Mi też jedna listwa odstaje lewe tylne drzwi, tymczasowo ją zdjąłem, planuje ją dobrze wyczyścić bo jest tam troche syfu w środku, być może to ją wybrzuszyło, następnie spróbuje przykręcić, jak dam rady spasować jak pozostałe to podklejam na klej do szyb i powinno trzymać :)
Wystarczy, że komuś się spodoba zacznie ciągnąć do siebie chcąc zerwać i już nigdy jej dobrze nie spasujecie chyba że właśnie klejąc
