podobno toczenie się na "luzie" szkodzi autku?
Witam. Ostatnio pewien znajomek, z którym przy browarkach gadałem o naszych autkach uparcie twierdził, że toczenie się na tzw. luzie, np. z górki, szkodzi skrzyni biegów. Nigdy podobnej opinii nie słyszałem, ale facet twierdził kategorycznie, że tak jest. Sprawa jest dla mnie istotna bo mam na trasie do pracy kilka fajnych górek, z których zawsze korzystałem żeby oszczędzić troszkę paliwa. Co Wy na to, rzeczywiście nie taczać się na luzie???
Aod kiedy to jak jedziesz na luzie z górki , to oszczędzasz paliwo ???? :shock: Pragnę Cię poinformować , że jak chcesz oszczędzić paliwko jadąc z górki , albo dojeźdzając do swiateł , to wrzucasz na bieg i puszczasz całkowicie gaz.Wtedy silnik nic nie pali.Dziwne ale prawdziwe :wink:
Zgadzam się z Hugo. Puszczasz gaz i też jedziesz ale za free :)
poza tym, zawsze bezpieczniej jest jechac nie na luzie...
A moze cos postanowi wyskoaczyc na droge ? wrzucic bieg i "przygazowac"
jest znacznie wolniej niz nacisnac na pedal gazu ;)
I pali podczas jazdy z górki wtedy '0'
:twisted:
ten twoj kolega to chyba za duzo w tedy miał chmielu juz w zyłach ze tak powiem :razz: :lol:
No chyba, że miał na myśli automat. Bo automatem nie jeździ się na luzie.
Na luzie skrzynia się nie niszczy gdzyż poprostu jest odłączona! od silnika - jedynie hamulce szybciej sie skończą przy hamowaniach z górki. Co do jazdy na luzie jest ona kompletnie bez sensu bo kiedy puscisz noge z gazu auto ma zerowe spalanie.
przy hamowaniu silnikiem np. jadąć z góry odcinany jest dopływ paliwa i wtedy auto faktycznie niezużywa paliwa , a jeżeli silnik chodzi na luzie to logiczne że musi coś palić bo najnormalniej w świecie by zgasł.
W jeżdżeniu na luzie nie ma żadnej oszczędności, są tylko straty w paliwie, bo zawsze jakieś tam ilości silnik pobiera, dodatkowo zużywa się sprzęgło przy wyrzucaniu na luz i ponownnym wbijaniu biegu. Owszem dało się oszczędzać jeźdżąc na luzie, ale to były starsze dieslowskie technologie praktykowane często przez kierowców PKS, przy nowszych silnikach nawet oni nie wyrzucają na luz. :cool:
Wytlumaczcie mi jak pracujacy silnik moze spalac 0 paliwa ?
Nie wiem jak w benzynie ale w dieslu jest podobno tak, ze jesli hamujesz silnikiem to komputer zamiast podawac paliwo na wtryski podaje je na powrot do baku.
Dzisiaj prawdopodobnie bede robil Logi wiec jak starczy czasu i bedzie opcja wyswietlania z predkoscia to Ci udowodnie. Mam nadzieje, ze u mnie nic nie bedzie palil. :mrgreen:
na luzie do podtrzymania obrotów biegu jałowego potrzebne jest paliwo,
hamując silnikiem nie, wystarczą do tego koła
W tdi z tego co wiem, następuje całkowite odcięcie paliwa, w innym silnikach
minimalizowana jest tylko dawka paliwa (ale zawsze oszczedza się coś ;) )
EDIT: ale pytanie było o skrzynię...
chyba chodzi o to, ze pewno kolega myslal, ze jak hamujemy silnikiem, to moze
skrzynia dostaje po d*pie, bo "też hamuje"
wystarczy hamujac silnikiem wcisnac sprzeglo, i nie wyrzucac biegu
co sie stanie ? :twisted:
Ja tez tak słyszalem ze jazda na luzie nie zmniejsza zuzycia paliwa a zwieksza :smile: Ale słyszalem tez ze Dieslem nie powinno sie redukowac za mocno,bo zmniejsza to potwornie zywotnosc silnika :?: :!:
kolejne głupoty i farmazony :lol:
może moje, także spoko
:twisted:
co masz na mysli
No ja tak słyszałem ze redukcja biegami w dieslu nie wpływa dobrze na zywotnosc silnika,wiadomo ze diesle nie lubia bardzo wysokich obrotów
tdi uwielbiaja wysokie obroty chyba ze masz na mysli stare diesle to moze :wink:
Yhy Przez 200 tysięcy a pozniej szukasz nowego silnika :wink: Dobra bo robimy OT,uciekam z tej głupiej dyskusji
