czester Opublikowano 18 Listopada 2007 Opublikowano 18 Listopada 2007 Mam problem, bo od jakiegos czasu zauwazylem, ze na polaczeniu rurki z odmy z rura turbiny, pojawia sie olej. Wiem, ze moze go troszke byc, ale u mnie cala rura jest w oleju, a przewody dolotowe w srodku rowniez cale w oleju. Myslalem, ze to z turbiny olej leci, ale teraz mam watpliwosc. Moglo sie cos stac z ta odma ze tak wali olejem ??
AudioBas Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 WItaj... I jak rozwiązałeś problem? Mam podobnie...
czester Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Opublikowano 18 Listopada 2011 Tak, sprzedałem auto A tak na prawdę to zostawiłem problem bez rozwiązania, bo w aucie z przebiegm 200 tys w górę może się tak dziać. Wyczyśc rurkę z odmy, dobrze ją wsadz w rurę dolotową i tyle. Czasami ludzie zakładają jeszcze opaski na połączenie tego króćca z rurą.
pastaldo Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 też tak miałem to rozpiołem, wyczyściłem i złożyłem na silikon. Od tej pory sucho. A leci ten olej z odmy.
VicVega Opublikowano 19 Listopada 2011 Opublikowano 19 Listopada 2011 Też tak miałem. Inny silnik co prawda, bo AKE. U mnie odma była zapchana, po wymianie przeszło. Inna sprawa, że niepotrzebnie kupiłem nową, bo w tych silnikach jest już taka plastikowa, którą wystarczy umyć, no ale nie chcieli mi jej przyjąć z powrotem w ASO i wsadziłem tę nową.
Sztomel Opublikowano 19 Listopada 2011 Opublikowano 19 Listopada 2011 Jeśli wyciek z wężyka odmy pojawia się przy nim na zewnątrz to rozwiązanie jest jedno - sprawdzić stan wężyka - jeśli popękany lub luźny to wymienić lub zacisnąć na opasce. Jeśli nadal z odmy wali dużo oleju do dolotu to w pierwszej kolejności sprawdzić stan filtra powietrza - im bardziej zawalony tym więcej przez odmę turbo będzie zasysać oleju ze skrzyni korbowej. Jeśli mimo powyższych zabiegów oleju z odmy zbyt dużo dostaje się do dolotu to wywalić ją z dolotu albo zastosować OCT (Oil Catch Tank).
