Meetingi Kujawsko-Pomorskie
http://allegro.pl/item891739771_hid_zarnik_palnik_xenon_d2r_ksenon_4_12k_koszalin.html
Kochani, co powiecie na temat tych żarników? Jaki jest efekt, ma ktoś? Bo nie widzi mi się wydawać 300zł na ksenony i pier**** z kabelkami :P
I jeszcze pytanko odnośnie LEDów do podświetlania blach: wiem, że są to 36mm, a jakie są stosowane wewnątrz auta i w bagażniku? Też 36mm? Petara i Nowek powinni mi odpowiedzieć.
  • Odpowiedzi 43.3 tys.
  • jedrekx
    5090
  • Reniu
    3603
  • Artur82
    2597
  • WIŚNIA
    2452
tez 36 ;]
Samochodziki niby ok tylko uszczelka pod glowice ma za duze otwory... jeszcze tylko uszczelka i na jutro ma byc wypis ze szpitala :gwizdanie:
Sam zarnik Ci nic nie da musisz miec przetwornice WN inaczej gaz sie nie rozzarzy...A odnosnie diod to Ci nie pomoge bo juz nie pamietam...Wrzuc w szukajke na forum to Ci wyskoczy co chcesz ja tak tez znalazłem...
filtr zmien sobie dopiero na wiosne ... w zime nie warto
Podstawa dobrego funkcjonowania Ropniaka w zimie to
Wymieniony Filtr Paliwa
Dobrze dzialajace Swiece Zarowe
Nie Lejace Wtryski
I Dobra Kompresja
Pierwsze slysze by ktos zmienial filtr paliwa dopiero na wiosne bo na zime nie warto(BO WIADOMO ZE GDY SA MROZY TO Z ROPY WYTRACA SIE PARAFINA I WODA Z ZASYFIONEJ ROPY I JUZ MAMY KLOPOTY)PARAFINA NAM ZATKA WKLAD PALIWOWY I DOPIERO JEST JAZDA--wtedy jest potrzeba rozebrania ukladu paliwowego i jego czyszczenie denaturatem i nie obedzie sie bez kompresora by przepchnac rurki az do zbiornika.Wymieniaj smialo a jesli chodzi o odpowietrzenie ukladu paliwowego to proste jak budowa gwozdzia.
Wystarczy odkrecic wszystkie rurki przy wtryskach (najlepiej jak jest sie we dwoch)jeden kreci rozrusznikiem drugi obserwuje czy paliwo juz plynie przez rurki przy wtryskach(nie musisz ich calkiem odkrecac wystarczy ze tylko popuscisz je tak by pociekla z nich ropa)gdy to nastapi to wystarczy ze dociagniesz przewody spowrotem i juz masz caly uklad paliwowy odpowietrzony cala filozofia.
tak jak Ci petera pisal, same palniki to mozesz na polce w garazu sobie postawic, musza byc przetwornice, prawdopodobnie adapter z ds2 na h7 (jezeli chcesz kupic te palniki) a co do kabli to i tak musisz przerabiac :tongue4: poprustu musisz wpiac przetwornice, wyrezac dziure w lampie zeby doprowadzic kable z przetwornicy do palnika i ewwntualnie zasilanie przetwornic, ogolnie roboty na 30 min, no chyba ze ktos ma endzele :> [br]Dopisany: 01 Luty 2010, 21:38_________________________________________________Montaż typu Plug and Play - maksymalnie prosty montaż.
Tzn źle się wysłowiłem ... mówiąc wiosna chodzi mi o cieplejsze dni . Oczywiście , niestety nasze paliwa sa "chrzczone" i jest to spowodowane nieuczciwością naszego społeczeństwa ,ale tez wiesz dobrze pewnie że idzie usunąć parafinę i zapobiegać jej osadzaniu poprzez stosowanie odpowiednich tego typu środków , bądź co bądz producenci również polecają tego typu "specyfiki", bo oczyszczają wtryskiwacze i jednocześnie przedłużają żywotność.
Co do Odpowietrzania sam napisałeś ze najlepiej być w dwójkę , wiec jednak wątpię ze Grzesiek solo sam by sobie z tym poradził, przyznam ze jeszcze nie miałem zbytnio z silnikami wysokoprężnymi VW/Audi do czynienia, co mnie zarazem zaskoczyło ze tak prosto sie w nich odpowietrza ukł. , ale swoje odczucia przedstawiłem to na motywach silników y20dth i Z19DTL . Jednocześnie ciesze sie ze mnie sprostowałeś , nie mam doświadczenia zbyt dużego ale staram sie nadrabiać to, zostało mi jeszcze troche nauki do zawodu, ale najważniejsze jest to ze przyjmuje swoje blędy z pokorą i zarazem sie na nich uczę natychmiastowo. :good:
:hi:
Nie ma problema mozna tez byc samemu tylko wystarczy 3 do 4 razy przekrecic rozrusznikiem i podejsc do silnika i tylko dokrecic rurki przy wtryskach i juz po sprawie.A w warsztatach to cuduja a to jest naj naj prostsza sprawa i naj bardziej skuteczna.
Ja słyszałem o skutecznym odpowietrzaniu na PLAK-a takiego do kokpitu zamiast samostartu...Podobno dobra mieszanka :kox:
Plak jest delikatniejszy,a samostart ma pier...cie.
Ja się nie bawię w żadne odkręcanie rurek...po prostu zalewam filtr ropa i montuje.już nie raz przerobione.szczególnie teraz:)
A newman pojawi sie na spocie :gwizdanie:??[br]Dopisany: 02 Luty 2010, 00:20_________________________________________________Witam.I znów Bydgoszcz trochę przysypało...Ja cierpliwie oczekuje na samochód :gwizdanie:
"Pocieszę" Cię... :wallbash:
Prognozy pogody na najbliższe dni są mało zaskakujące - będzie mroźno. Temperatura minimalna w najbliższych dniach wyniesie średnio -9 st. C. Ma też padać śnieg. Jutro spadnie go dużo, a masy śniegu rozwieje gwałtowny wiatr. Wiać będzie z prędkością nawet 70 km/h.
:cool1: Jutro sie widzimy na tesco???[br]Dopisany: 02 Luty 2010, 10:55_________________________________________________Ale cisza zamarla .
Bo poprosiłeś o deklarację kto wybiera się na spota a z tym u nas ciężko :nabijasie:
E tam, do tego nie dopuścimy :evil:
