kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam wszystkich. Od sierpnia 2010 jestem szczęśliwym posiadaczem A4 1.8 T Quattro 150 PS 1996 r. Postanowiłem zmodyfikować nieco jej moc tzn celuję w granice 200 KM oczywiście nie od razu z racji ograniczonych funduszy W planach: Sztywny dolot Wycięcia katalizatora a zamiast niego Downpipe Większy intercooler No może jeszcze K04 Program Od 3 dni czytam cenne informacje na forum i już sam nie wiem od czego zacząć. Co robić najpierw, może sztywny dolot a jednak może Downpipe. Drugą sprawą jest: - Dolot: Jak on miałby wyglądać tzn napewno z kwasówki ale czy oryginalną puszkę zostawić i wsadzić jaką wkładkę czy też stożek? - Intercooler: Kupować od Audi TT (bo taki podobno jest dobry) czy FMIC i zrobić go centralnie z przodu (w planach zderzak przód od S4) Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Pucek Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 najpierw Down Pipe lub Tip, obojętne, potem FMIC a na koniec program
kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 Ale jak zrobić TIP? Stożek? Czy kwasówka do puszki i wkładka?
Pucek Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 TIP z kwasówki, możesz też zastosować ten gotowy gumowy Samco, możesz zastosować stożek (ITG) lub zostawić ori puszkę, nie bawił bym się w jakieś wkładki bo przy takiej mocy i tak różnicy nie odczujesz
kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 Rozumiem. A kwestia intercoolera?
Pucek Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Rozumiem. A kwestia intercoolera? orurowanie z kwasówki 54mm, 60mm jeżeli planujesz większe turbo, IC np. chinol z respektu, wysokość 18cm, tyle, nie napalaj się na 200KM bo to zależy od silnika
kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 Celuje w 200 KM ale nie sądze że po tych modyfikacjach już będzie 200 A może jest jeszcze coś co można by zrobić?
Pucek Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Celuje w 200 KM ale nie sądze że po tych modyfikacjach już będzie 200 A może jest jeszcze coś co można by zrobić? zostawić w środku auta tylko fotel kierowcy dalsze modyfikacje to całkowita zmiana wydechu, większe turbo, wtryski dużo nie powinno Ci zabraknąć, ale to zależy od stanu silnika, proste porównanie, ja mam zrobione to co Ty chcesz robić i wyszło 197KM, natomiast inny kolega założył tylko Down Pipe i wyszło mu 201KM więc nie ma reguły
kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 No to faktycznie różnice są ogromne A czy jak zrobię TIP'a to co z przepływomierzem?
Pucek Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 No to faktycznie różnice są ogromne A czy jak zrobię TIP'a to co z przepływomierzem? to zależy czy zamontujesz stożek czy puszkę, w przypadku puszki wszystko zostaje na swoim miejscu, a w przypadku stożka wyciągasz przepływkę i montujesz ją między stożkiem a TIPem, na gumowych łącznikach
kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 Problem też polega na tym że gotowego TIP-A z kwasówki nigdzie nie ma. Można to zrobić chyba samemu? Jaką średnice rur zastosować przy samoróbce? Z tego co pamiętam jak wyciągałem dolot to na dole zaraz przy turbinie on ma kilka wejść. Jak to rozwiązać?
Pucek Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Problem też polega na tym że gotowego TIP-A z kwasówki nigdzie nie ma. Można to zrobić chyba samemu? Jaką średnice rur zastosować przy samoróbce? Z tego co pamiętam jak wyciągałem dolot to na dole zaraz przy turbinie on ma kilka wejść. Jak to rozwiązać? odezwij się do kolegi Gregory
kermit_ Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 Ok napewno się odezwę Wielkie dzięki za pomoc napewno jeszcze nie raz będę pytał Jeszcze raz dzięki Pozdrawiam
rozjemca Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Dolotu oprócz Tipa też bym puki co nie ruszał. Wstaw tipa, wywal katalizator i zrób program. Jeśli masz ambicje iść w dalsze mody to wstawiaj od razu centralny intercooler, przy k03 seryjny intercooler z nadkolem od s4 też daje rade.
kkrawat Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Najwięcej da ci TIP, zrobisz DP turbo lżej będzie miało ale na wielki przyrost z tego tytułu nie licz...Przy kompletnym wydechu zmieni ci się mocno dźwięk i nic poza tym (wiem bo właśnie założyłem) taki zestaw "modów" do siebie..Kupiłem teraz większy cooler w miejsce seryjnego z Alfy 164 - do 1.9tdi pasuje więc do 1.8T też podejdzie a jest większy o 30% od serii..Jak po tym zrobisz program i masz zdrowy silnik to poczujesz, że 1.8t zaczęło jechać..I nie woź w aucie niepotrzebnych ciężarów
KICHOL Opublikowano 7 Lutego 2011 Opublikowano 7 Lutego 2011 Najwięcej da ci TIP, zrobisz DP turbo lżej będzie miało ale na wielki przyrost z tego tytułu nie licz...Przy kompletnym wydechu zmieni ci się mocno dźwięk i nic poza tym (wiem bo właśnie założyłem) taki zestaw "modów" do siebie..Kupiłem teraz większy cooler w miejsce seryjnego z Alfy 164 - do 1.9tdi pasuje więc do 1.8T też podejdzie a jest większy o 30% od serii..Jak po tym zrobisz program i masz zdrowy silnik to poczujesz, że 1.8t zaczęło jechać..I nie woź w aucie niepotrzebnych ciężarów Słusznie. Do 200KM spokojnie wystarczy ori pucha i filtr, ori wydech też da radę. Tip i DP do wymiany na dzień dobry. Nie piszę nic o programie bo to chyba jasne. Zapoznaj się z tym postem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=107256.0 I tak wszystko zależy od kondycji silnika. Jak będziesz chciał więcej (a z upływem czasu na pewno tak się stanie) to do wymiany, wtryski, turbo obowiązkowo Fmic, pewnie pompa paliwa. Włącz szukanie, na forum w tym temacie jest lektury na kilka godzin czytania. Powodzenia.
jnx Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Najwięcej da ci TIP, zrobisz DP turbo lżej będzie miało ale na wielki przyrost z tego tytułu nie licz...Przy kompletnym wydechu zmieni ci się mocno dźwięk i nic poza tym (wiem bo właśnie założyłem) taki zestaw "modów" do siebie..Kupiłem teraz większy cooler w miejsce seryjnego z Alfy 164 - do 1.9tdi pasuje więc do 1.8T też podejdzie a jest większy o 30% od serii..Jak po tym zrobisz program i masz zdrowy silnik to poczujesz, że 1.8t zaczęło jechać..I nie woź w aucie niepotrzebnych ciężarów u mnie jak dziewczyna wsiądzie do auta a waży max 60kg to czuje że auto nie ma mocy :> Jak wysiądzie to wszystko wraca do normy
kkrawat Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 u mnie jak dziewczyna wsiądzie do auta a waży max 60kg to czuje że auto nie ma mocy :> Jak wysiądzie to wszystko wraca do normy Kurcze ..no nie wiem co powiedzieć :gwizdanie: zmień na mniejszy model
kaczmar13 Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Kermit_ jeśli chcesz zakupić gotowego tipa pod stożek lub ori puszkę to coś takiego ma w ofercie Bakuś Mam od niego tip pod stożek, solidna robota i dostajesz komplet z wszystkimi złączkami i cybantami.
