Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
Ok, to wrzuć tu potem które to piny od podświetlenia przycisków i ambiente:wink:
wszystko tak jak koledzy mówią w przedliftach jest po otwarciu masa a jak zamkniesz to plus
  • 4 miesiące temu...
Witam montowalem lampki przód i tył mogę tylko stwierdzićze tył lampka jak jest ramka to idzie upchac bezproblemowo a po dodaniu przewodu do podświetlenia przycisków stwierdzam że wszystko działa jak fabryka obcialem dwa niepotrzebne przewody od czujnika i lampki airbag off jakby co służę pomocą
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez sebidi
Kolega bidzio stronę wcześniej napisał który pin za co odpowiada
No ok ale w wersji na ta grubsza wiązkę a na ta 4kablowa?
4kablowa??
A ten 4 kabel to nie jest przypadkiem sygnal ktory idzie do lampek z tylu w slupkach ??
A montował ktoś do przedlifta tylna lampkę w sufit ambiente?
Ja montowalem
Co tam jest potrzebne? Oprócz lampki :) jakieś kombinacje ?
musisz mieć taki stelaż orginalny od tej lampki taka kieszeń która pod podsufitke wchodzi oraz najlepiej wtyczkę tylna jest połączona z przednia lampka i z dużej idzie zasilanie
Sorki jak sie przypatrzylem to orginalnie mam wypuszczone 3 kable ktore leca sobie po lewym slupku z przodu natomiast nowa lampka ma swoja orginalna wiazke i wtyczke z 11 kabelkami.. hmmz kad taka roznica? Aha i jeszcze zamiast lampek w tylnych slupkach to jest w podsufitce mniejsza podlaczona do wiekszej z przodu zostaje tylko rozkminic co dalej.. mam jakies schematy ale raz ze po angielsku(w sumie przetlumaczyc to nie problem) tylko jak to czytac bo jest ogrom kresek i oznaczen...a ja lepiej czytam projekt budowlany :-)
W kostce przedniej lampki jest tyle kabli ponieważ część idzie do tylnej lampki. A ogólne w tej wiążce idą sygnały do kontrolki airbag off 2 kable. Zasilanie lampki 3 kable tak jak teraz masz, 1 kabel podświetlenie przycisków i ambiente
Do tylnej lampki idzie chyba 5 kabli ( plus, minus, minus z otwarcia drzwi, podswietlenie przycisków, i aktywacja jak się włączy przednią lampkę)
I juz masz 11 kabli w kostce
.[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 20:47_________________________________________________Wreszcie sie udalo...
Szyberdach działa choć nie wygląda to tak jak powinno...
wyglada to tak:
szyberdach calkowicie otwarty
szyberdach zamkniety
szyberdach uchylony
Jeżeli chodzi o podłączenie:
A - kabel czerwono-żółty
B - kabel zielony
C - kabel żółty
D - miejsce gdzie trzeba przerwać oryginalną ścieżkę
E - w tym miejscu należy przylutować cienki zaizolowany kabelek (najlepiej ze skretki komputerowej ) a następnie podłączyć go do C puszczajac go tak aby nie przeszkadzal w czasie uzytkowania szyberdachu tzn pod tą mała diodą kolo obudy po okręgu...
Testowałem różne kombinacje i tylko ta działała...
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i u mnie działa tak:
Szyberdach otwarty:
szyberdach zamkniety:
szyberdach uchylony
Co nabroiłem źle? Moja płytka wygląda minimalnie inaczej (99r), ale generalne rozłożenie jest to samo. Nie patrzyłem jak wygląda z drugiej strony.
Chodzi mi o zamienienie uchylania z otwieraniem.
Edytowane przez peacenotwar
mam pytanie montował ktos ta długa lampkę podsufitki?
W przed liftie bez szyber dachu nie da rady bo nie ma miejsca pomiedzy dachem a podsufitka ponoc z szybrem sie miesc
chodzi o lampke tylną dla pasażerów
