krzysztof198919891989 0 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 kolega pawelwor dał super rozpiske właśnie dziś według niej podłączyłem lampke. a jeśli chodzi o te diody 2 czerwone t o jak podłączyłem podświetlanie przycisków z pinu 2 pod regulacje świateł szary kabelek odpowiedzialny za ich podswietlanie to i diody zaczeły sie swiecic. niestety passegner air bag nie moge podłączyc. musze pokombinowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Coś mi się pomieszało wcześniej, bo diody czerwone się świecą i dopiero wczoraj ustawiając usterko w nocy to zauważyłem Od czego więc są piny nr 4 i 7 z mojej rozpiski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Witam.Panow po przerwie mam pytanko mam lampke jak ARDIAN-bez szyberdachu.I mam pytanko Na dzien dzisiejszy Otwieram drzwi zapala sie wszystko,mozna wylaczyc lampki,ale zamykam drzwi to wtedy pala sie te 2 male lampki,podswietlenie przyciskow jest,na 0 nie pali sie nic I tutaj mam problem na ,,1'' zapala mi sie podswietlenie nog,nie pali sie wogole zadna zarowka w tej lampce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Patryk, może trzeba u Ciebie zamienić miejscami plus po otwarciu z plusem stałym? Rozumiem, że próbowałeś tego drugiego podłączenia z mojego schematu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Paweł ty masz inna lampke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 No tak.. Sprawdziłem w "Sam naprawiam Audi A4" schemat elektryczny (str. 380) i jest tylko do lampki takiej jak moja. Skąd w takim razie wasze są, z a4 b5 na pewno?[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 00:23_________________________________________________Głowię się nad tymi pinami 4 i 7, wiem już że są od lampki airbag, jest ori instalacja do tego, ale w lampce nie widzę takiej lampki. Czy fabryka daje instalację mimo braku lampki airbag off? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 No ja Ci powiem na odwrot twoja jest jakas taka dziwna.Ja wyciagalem z polifta 1.8 2000 sedan.A4 b5 rzecz jasna.Moze poprostu dwie szly. Pawel a moze do mojej masz schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 To moja lampka, wiem tylko że 99rok, numer sprawdzę w przeciągu tygodnia jak nie zapomnę http://postimage.org/image/24u63uhus/ Przejrzałem jeszcze raz te schematy i tylko jest ten jeden do mojej: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof198919891989 0 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 u mnie to wyszło tak [br]Dopisany: 03 Październik 2011, 21:23_________________________________________________http://imageshack.us/photo/my-images/59/dsc0877hj.jpg/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beemek88 0 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 koledzy a który kable lub pin w polficie odpowiada za przygaśniecie lampki po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon??miałem ostatnio zware i teraz nie działa mi to jak trzeba;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 ja doszedlem,mialem zamienione 2 piny.Wszystko juz Ok.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 koledzy a który kable lub pin w polficie odpowiada za przygaśniecie lampki po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon??miałem ostatnio zware i teraz nie działa mi to jak trzeba;/ nie ma czegoś takiego w lampce [TABLE=class: grid, width: 600] [TD=align: center]Pin we wtyczce lampki[/TD] [TD=align: left] Funkcja [/TD] Ori kolor przewodu [TD=align: center]1[/TD] lusterko wewnętrzne z funk. fotochrom (pod pin 6 we wtyczce lusterka) [TD=align: center]2[/TD] czerwone podświetlenie przycisków szary z niebieskim [TD=align: center]3[/TD] stały plus czerwony z żółtym [TD=align: center]4[/TD] airbag zielony z żółtym [TD=align: center]5[/TD] plus po otwarciu drzwi brązowy z białym [TD=align: center]6[/TD] masa brązowy [TD=align: center]7[/TD] air bag czarny [/TABLE] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beemek88 0 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 to jakim cudem lampka wie że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ma przygasnąć??? musi mieć chyba jakiś plus po stacyjce albo coś w tym stylu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 to jakim cudem lampka wie że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ma przygasnąć??? musi mieć chyba jakiś plus po stacyjce albo coś w tym stylu. lampka dostaje prąd na odpowiedni pin i tyle. Reszta jest realizowana gdzieś indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beemek88 0 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 lampka wie że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ma przygasnąć??? musi mieć chyba jakiś plus po stacyjce albo coś w tym stylu. lampka dostaje prąd na odpowiedni pin i tyle nic z tego nie rozumiem...na jaki pin??widać musi dostać jakiś sygnał.pytam bo od czasu przypadkowej zwary nie działa mi ta funkcja tzn. lampka nie przygasa po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 lampka wie że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ma przygasnąć??? musi mieć chyba jakiś plus po stacyjce albo coś w tym stylu. lampka dostaje prąd na odpowiedni pin i tyle nic z tego nie rozumiem...na jaki pin??widać musi dostać jakiś sygnał no w kostce do której podłączasz lampke masz kilka przewodów. Jesli jest tam na odpowiednim przewodzie (pinie) prąd to świeci i jak spada tam napięcie to przygasa stopniowo. Ale sama lampka niema tej opcji w sobie tylko jest to realizowane gdzieś indziej panimajesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beemek88 0 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 no teraz to kumam :> wiec gdzie mam szukać??? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Podłącz sobie VAGa i sprawdź błędy. Jak jakiś moduł padł to powinno wywalić błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 witam ja nic z tego nie rozumiem nie mam funkcji pasanger airbag off ani szyber dachu natomiast mam temperature wnętrza + diody oto kabelki 1 -pusty 2- szary z niebieskim paskiem 3- czerwony z żółtym paskiem 4-zielony z zółtym paskiem 5-brązowy z białym paskiem 6-brązowy 7-czarny 8-szary z zielonym paskiem 9-czerwony z piałym paskiem 10- brazowy z fioletowym paskiem 11-brazowy z czerwonym paskiem 12- brazowy z niebieskim paskiem też tak samo mam tylko nie mam tem. wnętrza[br]Dopisany: 02 Luty 2012, 17:30_________________________________________________ tak. tylko że każdy ma swoją wizje podłączenia .ja dzisiaj zaczołem przeróbke tej lampki powiem że dopasować ja idealnie nie jest łatwo i zamiast gąbek zastosowałem listewki które wsadziłem miedzy dachem a podsufitka efekt lepszy lecz musze popracować nad ustabilizowaniem tej lampki by na np. dziurach nie ruszała sie bądz wyskoczyła jak bede robił to wstawię w te miejsce styropian tak jak robiłem to w feli kiedy montowałem lampkę dla pasażerów ;D [br]Dopisany: 02 Luty 2012, 17:38_________________________________________________ witam umnie tez nic sie nie zgadza pin 1 jest pusty oto moja lampka http://cjoint.com/?1duqQqaiKNe [br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 16:43_________________________________________________mam orginalna kostke i to by wygladalo tak ale nie jestem pewien numery na kostce zaczynaja sie od lewej strony od 1 ( pusty ) do 12 pin 3 = zielono-czarny + pin 9 = białoczarny + pin 5,10,12 = czarny - tak ładnie wyrezałeś u siebie czy to fotka z polifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Chłopy ja postaram się zrobić jakiś szablon żeby podłożyć miedzy lampkę i podsufitkę.Dlaczego?Mimo, że mi nawet jakościowo wyszło to i tak jak komuś pokazuje to mówi, że coś nie spasowane-drażni mnie to.Trzeba więc to zrobić porządnie Jeżeli ktoś ma pomysły na to spasowanie to śmiało :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
