Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Mały DIY odnośnie oświetlenia podłokietnika (może się komuś przyda :wink:)
Potrzebne rzeczy:
  • 8E0 971 196 – w zestawie: LED z wiązką i gniazdkiem oraz klips metalowy
8E0.JPG?gl=PL
  • (893 971 632) – wtyczka do gniazdka
  • (000 979 133) – piny do wtyczki
  • Klej – np. Poxipol
Mod:
1. Wyjmujemy podłokietnik i zdejmujemy osłony (dokładniej opisane jest w tym wątku http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?181477-ALL-B6-B7-Montaż-i-rozbieranie-podłokietnika)
2. Rozbieramy obudowę Leda
3. Wykonujemy otwór w podłokietniku i przekładamy przez niego Leda z wiązkąprzedziac kabel.jpg?gl=PL
4.przyklejamy tylną obudowę leda (za pomocą kleju) do tylnej osłony podłokietnika
tyl plastiku.jpg?gl=PL
5. Składamy obudowę z ledem na tylnej osłonie i montujemy wszystko z powrotem na podłokietnikzlozony led.jpg?gl=PL
6. Zakładamy gniazdko z metalowym klipsem na łapie podłokietnikaklips metalowy.jpg?gl=PL
7. Podłączamy +/- do zapalniczki (kable skrajne brązowy i niebieski)
8. Efekt końcowy
NIGTH ( Sorki za jakość zdjęcia :kwasny: ) & DAY
led fin night.jpg?gl=PLled fin day.jpg?gl=PL
:hi:
to trzeba zobaczyć na żywo... Zdjęcia to nie to samo, ale jest OK :thumbup1:
A ma ktoś foto jak to podświetlenie wygląda w tylnym podłokietniku ?
z tyłu tego niemam, też jestem ciekawy
  • 5 tygodni później...
Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu.
Akurat zdjecie miałem pod ręką
http://desmond.imageshack.us/Himg803/scaled.php?server=803&filename=dscn0867z.jpg&res=medium
Pytanko, gdzie takie diody szukać, jak mają wyglądać? Tak samo jak wygąda okablowanie do tego? Całe oświetlenie podsufitki trzeba sciągać czy tylko tylko przezroczystą pokrywe?:facepalm:
nie wiem jak w orginale, ale diody jakieś dobiorę, a okablowanie - dwa kabelki i będzie ok
A ja mam pytanie odnośnie oryginalnego podświetlenia uchwytu na kubek i wizytownika. Czy u osób które mają takowe podświetlenie jest ono tak jak u mnie słabsze od podświetlenia ESP czy wszystkie przyciski podświetlają się jednakowo? Ja w weekend dokładałem schowki z oryginalnym podświetleniem, ale podłączyłem się pod wiązkę która pozostała mi po włączniku elektrycznej rolety. U mnie jest tak:
We włączniku elektrycznej rolety + był niebieski, - brązowy tak jak w esp, także nie wiem czemu świeci słabiej. Da radę to jakoś regulować? Czy u Was też tak słabiej świeci? Mam już to wszystko polutowane, ale jak będzie taka potrzeba to podłączę się pod ESP, tylko czy to coś zmieni?
Nic nie zmieni. W przycisku esp dioda jest zaraz pod napisem i zawsze będzie lepiej świecić. W nocy jest prawie tak samo jak ESP.
U mnie tak to wygląda przy ori podświetleniu
Mam prośbe, kto mi może zaoferowac gotowy zestaw tych diod z kabelkami i dokładnym opisem ze zdjeciami montażu? Nie za darmo:naughty::naughty::naughty: Pozdrawiam
te diody kupisz w aso za parę złotych i było o tym pisane w wątku już pare razy:facepalm:
Numer diod w ASO 8E0 919 063 A ​a cena katalog to coś koło 60pln.
Witam,
Panowie jest mała sprawa, dziś wziąłem się za montowanie oświetlenia u dołu w drzwiach i na nogi, zasilanie wziałem z kostki w drzwiach jak było gdzies w temacie napisane z pinu 21 i 13 ( trzeba bylo dołożyc kabelek do 13 ). Po złożeniu jest mały problem a mianowicie jak otwieram drzwi do lampki zapalają się dosłownie na sekunde i gasna, tak samo rygnie jak włącze postojówki... mial ktos może taki problem?
Witam,
kolego ja montowałem lampki (dolne) w drzwiach podpinając kabelki pod czerwone lampki i wszystko :thumbup1: a na nogi wyrezałem coś po swojemu (nie ori) i też działa :banan: nie wiem o co chodzi u Ciebie z tym gaśnięciem :shock3:
Witam,
Hehe gdybym ja wiedzial to bym nie pytal :) Ja niestety pod czerwone nie mialem jak sie podpiąć ponieważ ich nie pociadam, mam zwykle odblaski wsadzone :)
Witam,
na początek spróbuj odpinać po kolei po jednej lampce podpinając poprzednią może gdzieś masz zwarcie
Marek zdaje sie że mając 2 elektryczne szyby na tych pinach gdzie sie podpiołeś nic nie będzie , zapewne w tym przypadku oświetlenie jest z modułu komfortu ale moge sie mylić , napisz do Bartka :wink:
Coś może w tym być:) A do ktorego Bartka :P?
Dziwi mnie jeszcze jeden fatk, jak otwieram tylnie drzwi to te lampki z przodu tez na sekunde sie zapalaja ;|
napisz dokładniej o których lampkach mówimy w drzwiach czerwone i białe czy oświetlające nogi sposób podłączenia tak jak pisałeś dotyczy lampek w drzwiach a oświetlenie przestrzeni nóg prawidłowo jest z modułu komfortu a to co podpowiada Domin ekspertem w tych sprawach jest kolega Bartek o niku Bart-S:hi:
