Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Spokojnie w wizytowniku i kubku dałem dwie takie same diody 3mm jeżli na diodę dochodzi prąd nie większy jak 3V to nic jej się nie dzieje dlatego optymalnie jest dać 2,4-2,5V tak zrobiłem już rok świeci i jest dobrze :tongue4:
dokładnie! :)
A więc tak możliwości jest wiele ale ma być przecież najlepszy efekt :decayed:
Założyłem diodę 3mm do której nie trzeba rezystora więc bez problemu weszła do oprawki i powiem tak za bardzo nie dość że cała wnęka się świeciła to jeszcze uchwyt drzwi moim zdaniem za bardzo :confused4:
Tak więc wylutowałem jeden opornik z Ori gdzie zamiast dwóch pozostawiłem jeden rezystorek według mnie tak jest najlepiej patrzyłem u ojca w A6 C6 i podświetlanie świeci się za podobną intensywnością :naughty:
Cała operacja nie jest trudna trzeba tylko przeciąć oprawkę w miejscu klejenia a zamiast jednego opornika wlutować drut do nóżki leda na końcu skleić klejem ja użyłem kropelki i pilniczkiem do paznokci spiłowałem nadmiar kleju :wink4:
dzisiaj założyłem modulik ambinette do górnej lampki - polecam otwory 6mm - w zupełności wystarczają i nic nie przesłaniają.
Panowie help,
kupiłem sobie diody na górne oświetlenie tak jak kolega Laguna z tym, że nie mogę wyciągnąć środkowego panelu, bo mój poprzednik zamontował tam mikrofon do bluetooth-a i zostawił może z 1 cm luzu. Moje pytanko jak rozebrać lewy słupek przy szybie, bo ciągnąć na siłę nie chcę a kabelek trzeba jakoś poluzować :wallbash:
Dzięki kolego, mam nadzieję że na tym się skończy :hi:
:hi:
no to nie ori podlaczyl poprzednik... przedzial kabel od mic i sciagnal go na slupku A :mysli:
moze jeszcze sprobuj odkrecic srube za tym daszkiem... troche tym poluznisz podsufitowke...
Witam zamontowałem lampki w prawych drzwiach zgodnie z instrukcją i pomimo tego lampki nie świecą. + pin nr 13, "-" pin nr 21 brązowy kabelek. Co jest jeszcze nie tak? :wink4:
zamknij drzwi poczekaj chwile i otwórz powinno zadziałać :wink4:
Próbowałem zamykałem otwierałem odpalałem auto i nic :no:
A nie pomyliłeś przypadkiem kabelków :gwizdanie: mi tez to się przytrafiło jak podłączałem drugi raz po zmianie boczków. Sprawdzałem dwa razy i wydawało mi się ze jest ok Mylące jest to ze w drzwiach od strony pasażera nie podłączasz się do brązowego kabelka :naughty:
Jak to nie przecież w instrukcji piszę, żeby minus wpinać pod pin nr:21 a to jest brązowy kabelek :wink4: Dodam, ze rozmawiamy o przednich prawych drzwiach :decayed:
o tych samych drzwiach mówimy :kox: sprawdź dobrze czy to jest na pewno ten pin bo podejrzewam ze nie :decayed:
:hi:
Musiałem niestety odkręcić słupek, bo koleś kabelek od mikrofonu łapał opaskami gdzie się dało. Takie małe pytanko - ten biały kabelek, który widać na zdjęciu to rozumiem, że od ori mikrofonu :mysli:
:hi:
Si :good:
wchodzi do gniazdka "z drugiej strony"
i z gniazdka leci dalej
Ten kabelek od mikrofonu też mam, pozostało mi się cieszyć, że jak będę miał kłopoty ze starym to mam jeszcze ori wiązkę. Dzięki za pikczersy :hi:
:good:
A tak przy okazji dorobiłeś się może kabelka do diagnostyki, bo pociągnąłem CAN z radyjka do zegarów i wprawdzie podświetlenie radyjka już jest, ale bez Wagowania nie wyświetla się info na Fis-ie
