Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
panowie jaka kostka- wtyczka pod wizytownik i kubek??? / :co: czy wystarczy maly wtyk 2pin od kompa czy wtyczka 4BO 972 623
---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
http://s13.postimg.org/6xemt1cg3/beznazwy.jpg
8d0 972 623 wtyk
000 979 018 E - piny
20131015_171008.jpgdawno nieaktualne.......piny z kompa i gra:wink: ale :hi:
Panowie doleciałem do 11 strony i sie pogubiłem już z tym wszystkimi nie znalazłem tego czego szukałem ....
Mam czerwone lampki w boczkach drzwi i teraz zamówiłem sobie 4x białe lampi do oświetlenia przestrzeni nóg gdy otworzymy drzwi .
Chce je zamontować tylko potrzebuje waszej pomocy ...
Musze te białe lampki wpiąć gdzieś w jakiś moduł komfortu albo w cos innego czy wystarczy jak sie podepne kablami pod czerwone lampki które juz są ori zamontowane ?
Jak chcesz zrobić jak w ori. To ciągniesz kable po MC i do bezpiecznika S2 bodajże jak sie mylę niech mnie ktoś poprawi;) a jak nie chcesz jak ori. To podłączasz się pod drzwi
Rozumie że te lampki chcesz zamontować w wewnątrz auta;)? Bo jak chcesz dołożyć do drzwi po białej lampce to porostu podpinasz sie pod czerwoną lampkę :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Dzięki ci wielkie kolego za odpowiedz :)
Ale .. :D mógł byś napisać dokładniej
Ciągne kabel po " MC " ? do bezpieczniku tych pod włącznikiem świateł czy jest jakiś w tapicerce drzwi ?
Sorry ze pytam ale na prawde nie jestem w temacie i nie rozumiem
Jeszcze raz dzięki
lampkami pod fotelami steruje moduł komfortu. żeby było ORI musisz mieć odpowiedni moduł, można go wymienić.
Jeszcze raz dzięki
Jak kolega już wspomniał sprawdź czy MC Ci to obsłuży ;) a kabelki z każdej lampki po jednym do MC każdy w odpowiednie miejsce no i pod ww bezpiecznik;)
Jeszcze raz dzięki
koledzy nie mylcie pojęć i nie wprowadzajcie ludzi w błąd nie MC obsługuje lampki tylko MK (moduł komfortu):wink:
sposób podłączenia masz podany na stronie 7 tego wątku nr postu 173:hi:
Koledzy dziękuje wam za wypowiedzi ale chyba nie mówimy o tym samym :/
Może źle sie określiłem mi chodzi o lampki w drzwiach " białe " dokładnie z tego schematu
I tu widać ze lampki nie idą bezpośrednio do MK no chyba ze ten rysunek jest błędny
Tu nie ma co kombinować - podłączaj białą równolegle do czerwonej (tak jak na rysunku) i będzie dobrze.
Pozdrawiam.
Sławek
http://s23.postimg.org/4kymxsf1j/korby_Lod_MY04.jpg
No to przecież pisałem ( post nr 1049) że jak do drzwi chcesz dodać po lampce to podpinasz się pod lampke;)
pisząc MC miałem na myśli moduł komfortu tylko że napisałem w skrócie ang;)
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Przepraszam kolege nie doczytałem tego i dziękuje za odpowiedzi
ALE.........
Mam kolejną zagatke :D
Dziś rozebrałem kratke nawiewu i zobaczyłem ze ma ona kabel :shock3: z ciekawosci porozbierałem inne kratki i tez mają w sobie kabelek widoczny na obrazku
To znaczy ze mam diody w nawiewach tylko teraz wystarczy podłączyć ........ ?:kox:
ALE.........
http://s23.postimg.org/haah8r5t3/IMG_20131111_201825.jpg
Tak dokładnie;)
No to teraz sie ucieszyłem :D
Te białe co kupiłeś... To do tapicerek drzwi czy do środka auta? Jeśli do drzwi to podłączasz się pod instalację czerwonych lampek (pin 1 w lampce to brązowy kabelek a pin 2 to brązowo/żółty).
Jeśli chodzi o tył - nie napisałeś czy masz korby czy elektrykę. Jeśli elektrykę to tu jest trochę inaczej niż z przodu... Masa lampki czerwonej i białej jest wspólna czyli znów możesz użyć brązowego kabelka na pin 1 nowej lampki. Ale już pin 2 musisz podłączyć bezpośrednio do sterownika w drzwiach (32-pinowa szara kostka, pin 2). Jeśli natomiast masz korby - to trzeba instalację ciągnąć aż pod podłogę kierowcy do Modułu Komfortu.
podłącz się rownolegle do lampek czerwonych i gra /szybkozłączka/:wink: łatwiej i ten sam efekt...
Bart-S
Masz racje mój błąd nie napisałem tego
A więc tak na tylnich drzwiach mam korby ale...
Mam tez czerwone lampki tak jak w przypadku przednich drzwi :wink:
A jeżeli mam na tylnich drzwiach te czerwone lampki to chyba moge sie podpiąć tak samo jak w drzwiach przednich pod czerwone lampki ... ?
tak kolego.......ja tak zrobiłem....:wink:
Bart-S
Można i tak... Chociaż sam wolę mieć instalację zgodną z fabryką ;)
