Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Panowie szukałem szukałem i znalazłem schemat tych podświetleń w nawiewach i w wizytówkach ( kubek )
tylko powiedzcie mi w którym miejscu jest ta wiązka przewodów w desce rozdzielczej wiecie o którą chodzi.... ? jak by nie patrząc jest tam troche tych kabli .....
Super że się tak naszukałeś. Gdybyś tu zapytał też dostałbyś ten schemat...
Powiedz co chcesz zrobić, co podświetlić a co masz podświetlone to dostaniesz info gdzie szukać kabli i wpiąć się.
http://s21.postimg.org/rt3mim5yb/Schemat.jpg
Szukaj szaro/niebieskiego kabelka przy dowolnym z przycisków (np. ESP, pin 1). Masę też możesz wziąć z tego samego przycisku (brązowy - pin 3) i to rozprowadzić po wszystkich kratkach.
Wiem ze moge sie podpiąć gdzie kolwiek ( esp klimatronik radio włącznik świateł itp..) ..... :facepalm:
Ale raczej chodzi mi aby było wszystko zrobione jak powinno być tzn jak w oryginale ale nie moge sie dowiedzieć gdzie to ma być podłączone bo na pewno gdzieś jest na to ORI miejsce do podłączenia :whistling:
Chodzi o podświetlane nawiewy i wizytówki ( kubek schowek na karty ) :hi:
jak ori to pod licznik , tyle ze cała reszta tez wychodzi z licznika wiec co za różnica gdzie sie wepniesz:wink:
Żeby zrobić jak ori musiałbyś zdjąć deskę i rozpruć całą wiązkę bo rzeczywiście są w instalacji punkty zbiorcze, ale nie wiadomo nawet gdzie. Dlatego podłącz się z ESP lub nawiewów, żeby nie wyglądało to szpetnie, nie tnij tuż przy wtyczce tylko trochę dalej. Kup materiałową izolację, jak zaizolujesz to nie będzie nawet widać że coś było grzebane. Ja też lubię robić ori ale w tym przypadku po prostu się nie da.
Dokładnie - punkty zbiorcze masy czy też zasilania są w wiązkach ale tak schowane, że aby się dostać trzeba pruć izolację/zabezpieczenia. Dlatego nikt tego nie robi... Sposób który Ci podałem jest oryginalny ponieważ podświetlenie kratek korzysta właśnie z kabli o wymienionych kolorach (jedyne co nie będzie zgadzać się z fabryką - to miejsce "mostka").
W takim razie dziękuje wam za pomoc :) na weekend biore sie do roboty :kox:
Tu nie ma co kombinować - podłączaj białą równolegle do czerwonej (tak jak na rysunku) i będzie dobrze.
Pozdrawiam.
Sławek
ja tak podłączyłem i jest :git:
Dobra pany to znów ja :D
A więc tak miałem zrobić tylko podświetlane nawiewy ale mówie jak już robie to to i zrobie od razu kubek i wizytownik i sie tak zastanawiam
jak rozdzielić te wszystkie kable od nawiewów i kubka ponieważ boje sie żeby kable sie nie paliły ( może sie tak stać ?) nie wiem jak je rozdzielić :kwasny:
Może być tak ze np lewa i środkowe kratki podłącze pod włącznik świateł a kubek i prawa kratka pod esp ?
Czy macie lepsze pomysły ?
Prosze o pomoc dziękuje
ja wszystko pod przełącznik podpiołem i nic się nie dzieję:wink:
Oświetlenie potrzebuje tak małej mocy że nie ma absolutnie możliwości by coś się przegrzało. Zrób całą wiązkę i podłącz pod włącznik.
Z jakich kolorów kabelków z ESP ciągnąć do podświetlania kubka i wizytownika?
Brązowy i szaro/niebieski.
Wystarczyło zapoznać się z tym co jest na poprzedniej stronie:
Ups... Bartek był szybszy :)
Pozdrawiam.
Sławek
Bardzo dziękuję za odpowiedź :decayed:
Witam koledzy jestem w trakcie montowania podświetlenia nóg na tylnich siedzeniach i mam do was pytanie
Posiadam już lampke z uchwytem do fotela oraz instalacje z pinem ( czerwona kostka ) ale nie wiem co bedzie mi jeszcze potrzebne tzn nie wiem jaki numer ma kostka pin w którą mam wpiąć gotową instalacje zna ktoś jej numer ?
wiem ze gdy juz podłącze razem te kostki to musze pociąnąć kable do MK i t wszystko ? ( tak tak jeszcze kodowanie he )
http://s21.postimg.org/jd4tmjej7/IMG_20131121_204122.jpg
Wszystko było kilkakaście razy opisane w tym wątku - poświęć chwilę czasu, poczytaj i znajdziesz.
Koledzy słuchajcie, chcę zrobić sobie instalację podświetlenia przestrzeni nóg z przodu i z tyłu. Nie chce się bawić w zmianę modułu komfortu i podłączanie wszystkiego pod moduł.
Chcę podłączyć lampki pod instalację lampek w drzwiach- wiadomo otwierasz odpowiednie drzwi lampka w drzwiach się pali oraz lampka pod fotelem też. Pytanie czy nic się nie będzie przegrzewać lub ulegać przeciążeniu np. lampka w drzwiach?
Nie powinno. Ktoś już chyba tak podłączał.
