[B6 AWX] Kodowanie sterownika ABS/ESP
Witam
Mam taki problem w mojej A4 B6 padł sterownik ABS ,zakupilem drugi uzywkę i mam teraz problem z zakodowaniem tego sterownika czy może ktoś mi wytłumaczyć jak to zrobić krok po kroku jakich kodów użyć :wallbash: :wallbash:
za pomoc z góry dziekuję
Pokaż jakie masz błędy w układzie hamulcowym 03. Prawdopodobnie będziesz musiał jeszcze raz wszystko zakodować jak przy wymianie kierownicy mulit której procedura wymiany jest opisana w dziale zrób to sam. Pokaż błędy.
nie pamiętam jaki był symbol tych błedów ale wiem ze chodziło o brak kodowania sterownika oraz bład związany z kalibracja kąta skrętu
dzięki za odpowiedzi sprawdze i jak coś bedę dalej pytał
:hi:[br]Dopisany: 14 Luty 2011, 20:45_________________________________________________po czym poznać czy jest BOSCH 5,7 CZY MOŻE 8,O ? :mysli:
najpierw wrzuc scan z ABS-u
Buba tez miał jakos niedawno taki problem ja Ty
oznaczenie ABS-u bedzie jak bedzie scan
W zwykłych A4 B6 nie było ESP 8.0 tylko 5.7. Masz łatwiej, bo to jest ładnie opisane w linku powyżej.
Dzięki śliczne za pomoc będę próbował :myśli:[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 16:34_________________________________________________ :bry:już mam te kody błędów są takie 01044 00778 próbowałem zakodować jak jest to opisane w dziale zrób to sam wprowadziłem login i kod wszystko szlo dobrze do momentu gdy sie okazalo ze mój vag-com 311-2N ma zablokowaną funkcję Basic Settings - 04 dałem powrót i lipa wszystko znów sie wysypalo . :wallbash:
Prawdopodobnie będzie mi do tego potrzebny pełny vag .proszę o pomoc i z góry dziękuję :hi:
a czy ten nowy sterownik abs/esp ma taki sam nr jak stary ???
kupilem razem z pompą pompa miała identyczy w sterownik te górne symbole były identyczne reszta nie, nie mam pewności czy powinno tak być, i które nr powinny sie zgadzać? mam nadzieję że mi pomożecie sie z tym uporac jeszcze raz z góry dzięki :hi:
Witam,kolegę marcin207 czy poradziłeś sobie z tym sterownikiem bo też mam podobny problem.
Witam :hi:, początkowo nie mogłem przeprowadzić kodowania z powodu braku pełnego oprogramowania, po tym jak załatwiłem pełny program też nie szło tak jak trzeba instrukcje Ross-tech były w 100% ok. Parę dni temu doszedłem do tego że w moim przypadku powodem mógł być słaby akumulator gdyż robiłem to w czasie najsilniejszych mrozów, naładowałem aku i zrobiłem to zgodnie z instrukcją w 5 min banalnie proste. Z mojej strony temat uważam za zamknięty dzięki za pomoc :good:
Temat wiele razy powielany ale pogubilem sie troche w kolejności.
Kupilem "świadomie" auto z niedzialajacym sterownikiem ABS Bosch 5.7.
Kupilem druga pompe o tych samych numerach. Mam B6 3.0 ASN manual- druga pompa z automata.
Próbowałem zalogować sie i zakodowac sterownik ABS. Niby login zatwierdzilo, kodowanie zatwierdziło. Błąd z diagnostyki zniknął o błednym kodowaniu ale... Mam szereg innych błędów: Czujnik skretu, czujnik obrotu osi pionowej, czujnik ciśnienia ukladu (290,22bar), czujnik dzwigni regulacyjnej, czujnik przyspieszenia
Rozumiem ze powinienem skalibrowac czujnik skretu (pokazuje 0,0 stopnia) oraz zrobić procedure startowa dla ESP.
W jakiej kolejności to sie robi? Jak zapisać kodowanie ponieważ co kilka podłączeń diagnostyki wywala mi ponownie błąd - Błędne kodowanie ABS.
Niestety używam Delphie. Nie mam chwilowo dostepu do VCDSa. :(
Witam!
Żeby zakodować sterownik ABS muszę podać 5-cyfrowy kod, który znam.
Z tego co wyczytałem muszę się najpierw zalogować żeby go zakodować.
Kiedy wchodzę w opcję "03 ABS/ESP" na tym testerze diagnostycznym mam opcję kodowania, ale nie widzę opcji logowania.
Wnioskuję, że da się to zrobić tym urządzeniem. Czy mógłby ktoś podać mi procedurę zakodowania sterownika ABS?
Pozdrawiam.
W dniu 23.04.2019 o 19:21, bratek1 napisał:
Witam!
Pozdrawiam.
