[B6 AVF] Problemy z rozruchem cieplego silnika
Witam.
Mam pytanie do znawcow:
Co moze powodowac problem podczas startu silnika - wyglada to tak, ze gdy zgasze silnik, postoji z 10-30 sekund i wtedy musze dluugo krecic (8-10obrotow) zanim odpali ponownie?
Wymienilem pompe vacuum bo ciekla i myslalem, ze to ona powoduje problem z odpalaniem bo troszke minie czasu zanim znowu sie napelni podczas rozruchu - nie wnioslo to do sprawy nic.
Wymienilem filtr paliwa - tez nic.
Wywnioskowalem z kolega ze gdzies ucieka cisnienie w ciagu tych kilkudziesieciu sekund - bo gdy odpalam silnik momentalnie po zgaszeniu - odpala od strzala. Przekrecajac zaplon kilka razy przed odpaleniem problem nie wystepuje bo pompa w baku nabija odpowiednie cisnienie.
Wiec gdzie moze lezec problem?
Czy to moze byc wina trojnika na filtrze paliwa?
Jak go sprawdzic? Dodam ze gdy sie nim potrzepie to cos w srodku grzechocze.
Prosze doswiadczonych uzytkownikow o jakies konstruktywne opinie bo rece juz mi opadaja...
pozdr
wygląda na cofające się paliwo :mysli:
Tak tez mi to wyglada - tylko w ktorym miejscu? Trojnik raczej odpada bo byl konkretnie docisniety przez kolege podczas odpalania i nic to nie dalo. Zawsze znika cisnienie tylko do pewnego stopnia bo po ok 8 obrotach odpala....
niema nigdzie orginalnie zainstalowanego zaworu zwrotnego?
Witam :) Jestem świerzakiem ale o ile wiem to ten trójkąt przy filtrze nic nie da jak będziemy go dociskać bo to nie o to tu chodzi on ma za zadanie nie puszczać ciśnienia paliwka już rozgrzanego w głowicy większego niż chyba 1 bar z powrotem do baku. W nim jest taki zaworek zwrotny podobny jak w przewodach podciśnienia w jedną stronę dmuchniesz i puści a w drugą nie dmuchniesz .... Może spróbuj w to dmuchnąć jak się dmuchnie to tamtędy ucieka do baku paliwko ?? Pozdrawiam
Dmuchanie w trojnik bylo i przelatuje wszystko w obie strony rurki ale w dol przez zaworek nic nie idzie, czy to ssanie czy dmuchanie po zatkaniu drugiego konca rurki - nic nie udalo sie koledze wykrzesac. Tak jakby byl zatkany. Widocznie za male cisnienie zostalo wytworzone w ustach :>
Jakies dalsze pomysly? Czemu traci cisnienie?[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 21:43_________________________________________________
Yyy wydaje mi sie ze tylko ten na filtrze (trojnik)
Tata mówi że w vacum pompie jest jakiś zaworek zwrotny ... Może pokąbinuj tak że zegnij przewód powrotny i zobacz jak później odpala ... Wtedy nie zleci paliwko a jak to nie to to może czujnik temp paliwka??
No wiec tak pompa vacum zostala wymieniona i problem pozostal - wiec nie sadze zeby ten zaworek mial z tym zwiazek.. Przewod powrotni byl zginany i tez nie odpalal. VAG byl podpiety i nie wykazal bledu czujnika. Masakra zaczyna brakowac pomyslow... :wallbash:
sprobuj uruchomic silnik z wlaczonymi swiatlami -
jezeli nie bedzie roznicy.
wtedy podmien przekaznik pompy spietrzajacej (w zbiorniku paliwa)
jezeli nie pomoze do wymiany pompa spietrzajaca.
podobne efekty moga dac uszkodzone uszczelniacze PD.
Po wstepnych testach dochodze do wniosku ze to wlasnie wlacznik swiatel. :evil:
Odpala ladnie na wlaczonych a na wylaczonych trzeba krecic z 8 razy.
Pamietam ze czytalem dawniej watek wlasnie na ten temat ale nie przypuszczalem ze trafi to i na mnie. Musze przeczytac lekturke jeszcze raz .
Dzieki Musashi :)
P.S
Dla zainteresowanych:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=82480.0
:) Naprawdę światła miały znaczenie ? Samochody to magia :)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=90923.0
Ale to dalej nie jest to czego szukam. Byl chyba bardziej rozlegly watek na ten temat...
A tak na marginesie to moglby ktos podac przyblizona cene ASO tego wlacznika?
pozdr
8E0941531A - 363,10 zł u Gajosa
Pozdrawiam.
Sławek
Czy taki sam numer jest do auta bez pelnego jak i z pelnym FISem? Gdzies czytalem ze wygladam sie nie roznia ale nie dzialaja poprawnie jesli sa zamontowane do nieodpowiedniego auta ...
Ten do aut bez systemu FIS nie ma na końcu literki A, czyli jego numer to 8E0941531
Pozdrawiam.
Sławek
kolega ma dokładnie ten sam problem, jutro sprawdzimy czy potwierdzi sie teoria z wł. świateł :mysli:
Pozdrawiam.
Sławek
Dziekuje za odpowiedz. Teraz wiem za czym sie rozgladac :)[br]Dopisany: 16 Luty 2011, 21:01_________________________________________________
Sprawdz i daj znac :cool1:
