Pompowtryski PD - Demontaż, Wymiana, Ustawienie
180 stopni
Czemu zostawić starą lepiej?
A regulacja wtrysków ?
Wtrysków w AVF-ie się nie reguluje, bo ich tam poprostu nie ma :facepalm:
Pompowtryskiwacze i owszem, reguluje się :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Pompowtryskiwacze i owszem, reguluje się luz napędu pmpki :decayed:
Mój błąd wybacz :)
Tak więc pompowtryskiwacze w jaki sposób się reguluje?
Założysz nową i będzie się zawsze pod nią pocił, nie wiem z czego to wynika ale tak już jest, zakładasz starą i problem pocenia przestaje występować :decayed:
No dobra ale regulacja pompowtryskiwaczy następuje wtedy gdy je wymieniam?
Czy okresowo co jakiś czas regulacja jest wskazana?
Nie ma potrzeby regulować pompowtryskiwaczy. Tą czynność przeprowadza się tylko w przypadku ich demontażu:wink: W zasadzie to dlaczego tyle pytań o tą regulację? Coś nie tak z autem ?
Po cholerę ruszać coś co dobrze działa . To nie auto z lat 80. Nie szukać tylko jezdzić.
Wszystko z nim ok pytam bo po prostu ktoś mi ostatnio mówił że trzeba je niby regulować co jakiś czas...
Ale dzięki panowie za wyjaśnienie i pomoc ;)
guzik prawda.Z jakims czasem pompowtryski poprostu trzeba wyregulowac.
Może więcej szczegółów, co rozumiesz przez ''z jakimś czasem''?
Powiem tak, jak korekcję są dobre i silnik pracuje dobrze to nic nie należy grzebać w pompowtryskach. Po co zaczepiać coś co dobrze działa:wink: Prędzej czy później i tak będzie trzeba wymienić oringi i wtedy przeprowadza się regulację podczas montażu.
ja nie mowie o regulacji odleglosci tylko o luzie skoku pompowtrysku
A w jakim celu regulować luz skoku? jedni ustawiają na 180 inni na 220 już w samej tej rozbieżności różne luzy występują i nie ma to wpływu na pracę silnika. Ważne by minimalny luz był zachowany, by pompka przetrwała. Prędzej czy później przy wyjmowaniu pompek luz ustawi się na nowo.
Poczytaj w jakich silnikach sie reguluje 180 a w ktorych 225.A roznica w kulturze pracy jest słyszalna.
Czesto gęsto w autach po przebiegu rzedu 300tyś luz jest 250-270stopni.A po zmianie na 180 roznica w pracy i korekcjach znaczna
To pewnie w tych które maja tylko na liczniku te 300tyś:decayed: Pewnie masz racje i słychać różnicę ale puki korekcje wzorowe i brak jakichkolwiek przesłanek by tam zaglądać nie mam zamiaru się do tego w swoim aucie dotykać a przebieg w chwili obecnej 265tys nie tylko na liczniku:wink:
To ja ci podam przykład jak ostatnio robiłem sharan 1.9TDI 115 koni AUY.
Luz na pompkach był po 400stopni,auto miało ładne korekcje.Po zmianie na zimnym duzo szybciej pali i inna kultura pracy.
Jak będzie coś nie tak to się za to wezmę. Na chwilę obecną to pali z półobrotu:decayed: i chodzi jak zdrowy klekot:grin: ale pewnie kiedyś się mogę smiac że może chodzić jeszcze lepiej:wink:
Witam Kolegów
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Jaki jest luz skoku PD w silniku BPW??? 180 stopni czy 225 bo już zgłupiałem. Jedni piszą tak inni tak. Z góry dziękuję :hi:
Witam, Panowie a może podpowiecie mi gdzie szukać przyczyny gdy wydaje mi się że mój AVF 130 2004r. za duzo pali ??
