arkolek Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 witam. mój problem polega na tym, że w deszczowe dni przy 1wszym hamowaniu mam twardy pedał hamulca i auto prawie nie hamuje. niby wciskam hamulec i auto jest na biegu a uczycie jakby się ślizgał(lekkie przyśpieszenie, tak mi się zdaje) i nie ma utraty prędkości. dopiero jak wcisne mocniej to pedałpłynnie schodzi i układ dostaje ciśnienia i wszystko działa oki. przyhamuje jeszcze raz i wszystko jest w normie. później jak przejade nastepnych naście kilometrów to sytuacja się powtarza. tak mam na autostradzie. w mieście częściej hamuje i tego nie ma. w suche i cieplejsze dni tego nie zauważyłem. myślicie, że to membrama w pompie. jaką pompę ewentualnie polecacie?
mcm Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 myśle że to problem zamoczonych tarcz i zacisków ja tak ma po jezdzie w deszczu, po kilku hamowaniach sytuacja wraca do normy, w mieście hamujesz czesciej wiec nie ma tego problemu
arkolek Opublikowano 30 Listopada 2007 Autor Opublikowano 30 Listopada 2007 mokre tarcze i zaciski jak dla mnie odpadają bo to by było bez sensu. każdy by tak miał w niepogode
mcm Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 pojeździj w dużym deszczu dłuzszy czas bez hamowania zobaczysz
henry Opublikowano 9 Grudnia 2007 Opublikowano 9 Grudnia 2007 witam. mój problem polega na tym, że w deszczowe dni przy 1wszym hamowaniu mam twardy pedał hamulca i auto prawie nie hamuje. niby wciskam hamulec i auto jest na biegu a uczycie jakby się ślizgał(lekkie przyśpieszenie, tak mi się zdaje) i nie ma utraty prędkości. dopiero jak wcisne mocniej to pedałpłynnie schodzi i układ dostaje ciśnienia i wszystko działa oki. przyhamuje jeszcze raz i wszystko jest w normie. później jak przejade nastepnych naście kilometrów to sytuacja się powtarza. tak mam na autostradzie. w mieście częściej hamuje i tego nie ma. w suche i cieplejsze dni tego nie zauważyłem. myślicie, że to membrama w pompie. jaką pompę ewentualnie polecacie? [br]Dopisany: 09 Grudzień 2007, 10:24 _________________________________________________Sprawdz uszczelki na tłoczkach hamulcowych. Jak trochę pojeżdzisz to sprawdz czy któryś zacisk się nie grzeje. Wystarczy ręką dotknąć felgi. Jeżeli się grzeje to znacz że tłoczek się blokuje, może być uszkodzona uszczelka i woda dostaje się do środka do cylinderka. Jeżeli nie, a problem występuje tylko w czasie deszczu to może być związane z okładzinami. Masz takie, które na zamoczonych i zabrudzonych tarczach gorzej hamują. Zresztą podczas jazdy w deszczu nakleży co jakiś czas uruchamiać hamulce w celu oczyszczenia tarcz z wody i błota.
arkolek Opublikowano 9 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2007 nie odbija mi czasami ręczny w tylnym kole i czasami wiem, że jeden hamulec trzyma lekko bo czuć po feldze. sprawdzałem zacisk i tłoczek. wygląda na to że oki. możliwe, że linka od ręcznego jest zasyfiona i dlatego nie odbija. wie ktoś jak to przeczyścić?
henry Opublikowano 9 Grudnia 2007 Opublikowano 9 Grudnia 2007 Niestety to już przerabiałem. Zatarty trzpień hamulca ręcznego - zacisk do wymiany
dark79 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 a tam od razu do wymiany, trzeba rozebrac i obejrzec, moze sie da uratowac, ja usiebie jeszcze zreanimowalem i smiga
arkolek Opublikowano 13 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2007 dark79 na czym polegała "reanimacja"?
dark79 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 na rozebraniu zacisku na czesci pierwsze i wyczyszczeniu, jezeli nie ma duzych wrzerow to mozna to uratowac, ewentualnie nowe ciasniejsze gumki kupic w sklepie z czesciami do maszyn roniczych ale jak juz kalpilca to nowy zacisk trzeba
michallooo Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 U mnie też mam ten sam problem z hamowaniem przy mokrej pogodzie, ostatnio zauważyłem, że nawet po umyciu samochodu pedał hamulca jest twardy i nie mam hamulców. Również mam problem z zatartym tylnym zaciskiem ale raczej nie może to być przyczyną w/w usterki.
arkolek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2008 przeczyściłem i zrobiłem wszystko, zmieniłem przy okazji klocki i dalej przy deszczu to samo. mcm00 masz chyba racje co do tego zamoczenia tarcz. nie ma rady na to? troche to niebezpieczne w niektórych sytuacjach i trzeba się kontrolować
adadur Opublikowano 22 Stycznia 2008 Opublikowano 22 Stycznia 2008 a sprawdź jeszcze jedno - przed odpalaniem auta napopuje pedał hamula tak że jest bardzo twardy już przy samej górze i trzyma - nie zdejmując nogi z pedału odpal auto - pedał powinien powoli opaść.
arkolek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2008 wszystko jest wpożądku tak jak powinno być, pedał opada
mumer Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Panowie czy ktoś poradził sobie z tą sytuacją bo z tego co czytam to bardzo dużo furek ma taka przypadłość (niestety u mnie też to jest) Jak to usunąć??
