[ALL] Woda w aucie
Kolega przyprowadził wczoraj z niemiec Audi 100 z 94r.Nie działał mu centralny zamek więc pomogłem mu w tym problemie bo jak się okazało przewód z pompki centralnego zamka wypadł.Lecz w trakcie tej usługi stwierdziłem ,że ma dużo wody pod dywanikami z prawej strony auta.Podniosłem całą wykładzinę z prawej strony by zobaczyć z kąd [skąd] ta woda bierze się w samochodzie lecz nie znalazlem przyczyny.Może ktoś miał podobny przypadek i wie gdzie tkwi przyczyna.Nadmieniam iż autko to posiada szyberdach i rurka odprowadzająca wodę ta na tył autka była przytkana i to właśnie z prawej strony.Czy to mogło powodować napływ wody ,czy co innego może być przyczyną.Z góry dziękuję za każdą rade.Pozdrawiam ./Darek/
duże prawdopodobieństwo że winą był odpływ szyberka
nie wiem czy jest tam podobnie jak w A4 jak tak to sprawdz jeszcze czy przy filtrze pyłkowym czy nie ma zadnej szczeliny i jak autko ma klime to moze odprowadzenie skondensowanej wody moze byc pęknięte ( u mnie w a4 własnie to było przyczyną dostania sie wody pod dywanik z prawej strony) :roll:
Njapierw musi miec klime zeby mial filtr pylkowy :mrgreen:
co za bzdury piszesz nie trzeba miec klimy zeby miec filtr przeciwpylkowy :wink:
szewczenko filtr pyłkowy to inaczej kabinowy kto ci takich głupot nawciskał ze zeby miec filtr pyłkowy to musi być klima
Mozesz tez miec nieszczelnosc przy nagrzewnicy - mialem takie cos w audi 80 - zobacz czy to woda czy plyn chlodniczy
u mnie byla woda za fotelem pasazera - powod = leciala woda przez przecieta uszczelke pod obudowa ECU lewa strona podszybia otwierajac maske nic nie bylo widac a jak wyjalem calego kompa i obudowe to widac bylo dziurke przez ktora leciala woda notabene po przekaznikach ! i przez tunel wentylacji nog na tyl za fotel kierowcy !!!!
jednym slowem polecam sprawdzic na poczatek szczelnos podszybia !
Nie wiem jak to jest w tym modelu ale w A4 sa dwa otwory spustowe pod podszybiem.
Jeden po lewej pod komputerem a drugi po prawej pod aku, kiedys mialem podobny problem i sie okazalo ze ten pod kompem byl zatkany i przeciekala mi woda przez wyciecie na przewody od komputera. Takze moze to jakas wskazowka, sprawdz otwory spustowe.
A u mnie jest jeden pod aku, a drugi pod serwem, moze jest i ten trzeci pod kompem ale nie sadze.
Ja tak mam, przecieka mi woda od strony kierowcy, przeczyszczę te otwory, ale powiedzcie mi czy trzeba zdejmować komp. czy da się jakoś innym sposobem?
Mi też przecieka od strony kierowcy... No właśnie, trzeba zdejmować komp? A jeśli tak, to co: pewnie odłaczyć akumulator itd.. są tam jeszcze jakieś wtyczki lub kable, na które trzeba uważać? Już kawał czu się z tym męczę ale się bałem grzebać przy kompie... :oops:
Flaha, z tego co ja wiem to u mnie raczej pod kompem nie ma bo blacha jest tak wyprofilowana, zeby woda leciala na bok.
U mnie tak jak wczesniej pisalem jeden pod aku drugi pod serwem. Do tego pod serwem jest troche utrudnione dojscie ale idzie to zrobic skoro i ja sobie poradzilem.
pod kompem nie ma zadnego otworu spustowego, jak juz przecieka to tylko w okolicach obudowy od kompa albo linki od maski
tak myślę, że to chyba osłonka linki-ta guma wydaje się być nieco pęknięta w jednym miejscu.. A do kompa i generalnie elektryki w autku raczej boję się dotykać :oops: O ile z peceta jak trzeba zrobię pralkę :mrgreen: o tyle komp mojej niuniu jest dla mnie tajemnicą i "czarnym tabu" :mrgreen: A tak na poważnie, można bez obaw o spier.... czegoś zajrzeć pod obudowę kompa? I czy trzeba do tego odłaczyć akumulator?
Do zajzenia pod sama obudowe nie musisz odpinac aku, jesli juz chcesz odlaczyc kompa to radzilbym odlaczyc aku. A dalej to juz mozesz rozkrecac byle nie uszkodzic jakis polaczen lub tego podobnym.
ja miałem ten sam problem przyczyna było to ze był zapchany otwór odpływowy, naleciało liści itp. woda lała się w okolicy kompa tam gdzie przechodzą kable do środka samochodu poniewaz była źle założona uszczelka
też z tym walcze.przepcham otwory.winerek a gdzie te otwory doładnie sie znajdują,bo ja wszędzie juz wtykam cieniutki drucik i nic .troche lisci i piachu wygarnołem ale dalej stoi.chodzi mi tam gdzie jest komputer.
u mnie na przykład ciekło przez filtr przeciwpyłkowy, bo odpływ znajdujący się przy filtrze był za wysoko umieszony iczesc wody poprze filtr lała sie do środka. Dziurkę powiększyłem, obudowe filtra uszczelniłem uszczelką do okien i wsio gra
dobrałem sie do tego dziadostwa,jeden odpływ był pod abs-em a drugi pod akumulatorem.ciezko było ale sie udało pełno lisci i błota było w tych otworach dlatego woda stała i wlewała sie do kabiny.przy komputerze tez oczysciłem,odkręciłem jedną srubke i troche tam pod nim drucikiem pomieszałem ,przedkało to błotko.pytanie mam odbiegające od tematu.odpychając te otwory napodkałem sie na taki jakis weżyk,był on między akumulatorem a abs-em,sa tam takie dwa grubsze węże ktore wchoda do kabiny a między nimi własnie był ten weżyk.mysle ze to jakies odpowietrzenie,bo jak w niego dmuchnołem to nie było oporu,wetknołem go pod akumulator gdzie jest jeden z odpływów.co ta za weżyk??
