Rezanie bixenonu
Panowie, potrzebna pomoc. Założyłem bix u siebie, jednak z racji że mogą w przyszłości wpaść dzienne, oraz że czasami jeżdżę na przeciwmgielnych, postanowiłem podłączyć długie przez przekaźnik zwierny. Moje podłączenie jest takie że w stanie spoczynku sygnał długich idzie na h7, po zapaleniu świateł mijania, przekaźnik dostaje zasilanie, podane właśnie z wiązki świateł mijania i h7 się dezaktywuje a w ruch idzie przesłona. I tu pojawia się problem. Gdy włączę mijania i mignę bixem, wyłącza się zasilanie zegarów, resetuje się fis i dane typu średnie spalanie, czas jazdy, średnia prędkość. Podobnie jest jak włączę na stałe długie i je zgaszę. Jakieś pomysły??
EDIT
Siedzę, zastanawiam się i chyba wiem co jest nie tak. Wpinałem się przy samych bezpiecznikach i prawdopodobnie źle ogarnąłem rospiskę, gdyż obok długich jest licznik i oświetlenie wnętrza. Czyli pewnie wybrałem złe przewody :) pojutrze sprawdzę i napiszę czy dobrze podejrzewam.
Bezpieczniki od swiatel wszystkie cztery w pierwszej kolumnie od prawej :)
Wiem wiem, mam rozpiskę, ale pierwszy raz cokolwiek robiłem przy skrzynce i moje myślenie było że jest plus który wchodzi w bezpiecznik i plus który wychodzi. A chyba jest tak że jest jeden ogólny plus na wejściu i pojedyńcze wyjścia dla każdego bezpiecznika, 14,15 to licznik i wnętrze. Więc to by się zgadzało.
EDIT
Okazuje się że diagnoza była błędna. Wszystko podłączyłem dobrze. Każdy bezpiecznik ma plus wchodzący i wychodzący na oddzielnych kablach. Okazało się że bezpiecznik nr 18 czyli długie ma dodatkowy kabel który idzie do zegarów i podświetla niebieską ikonę długich i to on powoduje zamieszanie. Nie mam jednak pojęcia dlaczego. Na chwilę obecną przecięty i zaślepiony czeka na rozwiązanie. Bix działa normalnie bez problemu, h7 na postojówkach również. Wychodzi na to że gdy sygnał trafia do przekaźnika, podejrzewam że wtedy przez ułamek sekundy idzie większe napięcie(?) do zegarów przez co się resetują - jakieś zabezpieczenie przepięciowe czy coś. Nie wiem o co chodzi ale trzeba będzie to ogarnąć.
Po świętach jak znajdę dłuższą chwilę to może ogarnę ze zdjęć tutorial z samego rezania bixa :)
Edytowane przez Houdini
Kolego miałem dokładnie ten sam problem, wywalilem ten przekaznik i podłączylem h7 drogowe jako dopaly z bixem. Nie ma dziennych, ale jeśli byś chciał dzienne to musisz dać oporniki na przewodach idących do wtyczki lampy i wtedy będzie git. Po jednym oporniku na kabel.
Albo poprowadzic oddzielny + do dziennych :)
Soczewki Hella3 Przetwornice koito
Zarniki osram d2S cbi 5500k
Robię też inne konfigurację ale ta jest optymalna
I drogowe
I drogowe
Ladnie daje.jaki projektor jest lepszego od heleny 3 do naszych b5?
I drogowe
Jaki patent na mocowanie koito masz?
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
I drogowe
Ile taka przyjemnosc u Ciebie? Edytowane przez jacca90
I drogowe
I drogowe
Wszystko do dogadania zależy jakie soczewki zarniki przetwornice czy malowanie czy nie i w jakim stanie lampy itp
Ja mam u siebie helle z pierwszego wypustu,plus przetwornice ori z b5,najtańszy zarnik i straszny kibel jest ;)
Duzo pierdzielenia z bi ledem?
Z bi ledem mnie niż z bi xenonem wszystko jest w soczewce tylko się 3 przewody podpina i dział
I drogowe
Bi led
Jak ten bi led świeci ?
I drogowe
Bi led
Bi Led to shit. Projektor ma plastikowa soczewkę która nawet po najmniejszym dotyku do wywalenia. Druga sprawa ze zwykły projektor bi Led raczej nie jest już rozwijany na rzecz matrycowych świateł Led. Jeśli ktoś myśli o optymalizacji zwykłych świateł opartych na zwykłym projektorze niech pomyśli o porządnych projektorach bixenobowych np hello intemo itp. Hella 2, Hella 3, projektory al z b8 nawet lift do juz dość słaba konstrukcja.
I po temacie :)
Czyli zostawiamy intemo [emoji3]
Miałem przyjemność już jeździć autem z tymi soczewkami Bi led zamontowanym nowymi i xenon nie ma tu podlotu. W takich warunkach jakie mamy teraz jest dużo dużo bardziej wydajny a deszcz nie rozprasza światła druga sprawa nie rzuca się w oczy tak jak xenon gdy nie mamy spryskiwaczy i poziomowania.
Tak sobie patrze za jeden projektor bi led 750zł to juz duza kasa.
Co możecie poradzić za żarówki pod d2s w nie dużej cenie???
Foty ... filmy.. faf wrzucaj
Edytowane przez Arturoo
U mnie znacznie taniej
Nie drogie to mtech premium
Zapytam z czystej ciekawości pakowałeś do do b5???
I czy dolna i tylna czesc lampy zostaje dalej cała???
