A może ktoś podpowie jak dygnąć zapłon w 1.8T? bo nigdzie nie mogę znaleść konkretów :gwizdanie:
Lemmiwinks, Custom Code -na pewno w B6 :wink4:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 849,4 tys.
jakie świece naj lepiej wsadzić do AEB na dużym doładowaniu.?
dedykowane
stopień zimniejsze
NGK PFR7Q. Dedykowana platyna jednoelektrodowa.
Ja mam u siebie platynówki NGK i powiem że są :good:
a nie czasem 6Q?
a nie czasem 6Q?
a 7Q nie sa czasem o stopień zimniejsze ??? :mysli:
faktycznie. 7Q w NGK są zimniejsze. nie byłem pewny jakie brałem ostatnio w biedronce
7Q to są świece z s4/rs4 dlatego o stopień zimniejsze. Do seryjnego AEB idą 6Q.
do S4 też są 6Q. teraz jak wymieniałem to wsadziłem z RSa i tam jest 7Q.
czyli lepiej o stopień zimniejsze?? a są platyny np więcej elektrodowe które były by jeszcze lepsze??
racja źle popatrzyłem
jak bedziesz używał często pełnej mocy i nie będziesz jezdził na krótkich odcinkach to jak najbardziej. Świeca wieloelektrodowa nie będzie lepsza. Ładuj te NGK 7Q i będziesz miał spokój na długi czas.
Czyli do AEB przy dużym doładowaniu najlepiej założyć NGK PFR7Q które są o stopień zimniejsze od fabrycznie dedykowanych świeć, a jak wygląda sprawa świec boscha F5DPOR do tego silnika??
teoretycznie powinny mieć tą samą ciepłotę co 7Q są o stopień zimniejsze od ngk BKR-7E a one miały podobną specyfikację do 6Q. Angole po posadzeniu GTRS na tym latają.
F5DPOR podobno najlepiej do 1.8T.
Kazdy kto probowal odczul roznice na + w pracy silnika.
Jak bede zmienial swiece to tez chyba przetestuje.
Wkłada się świecę przejażdżka i potem wykręca się świece i się je czyta. Po kolorach i osadzie można przeczytać czy świeca jest za zimna lub za gorąca dla danego setup-u. Zimniejsze świece mają ten minus że na zimnym silniku szczególnie w zimie silnik na biegu jałowym nie pracuje tak czysto jak na zwykłych świecach dedykowanych.
1 elektroda w zupełności wystarcza, więcej elektrod to zbędny bajer, bo wszystkie mocne jednostki jeżdżą na 1 elektrodowej.
na gorący silnik chcesz wykrecac świece ?
żeby nie przykręcać to wiem ale czemu nie wykręcać ? :wtf:
bo mozna wykrecic razem z gwintem
pierwsze słyszę :mysli: ale człowiek uczy się całe życie
