Od S3 podejdą jedynie szare
Podaj nr z wtrysków
0 280 155 892 i 06A 906 031 J
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 839,2 tys.
Podaj nr z wtrysków
Nie podejdą.
Poszukaj wtrysków o numereach: 0280156061 06A906031BA
wydajność:
320cc przy 3 bar
371cc przy 4 bar
Witam trzy dni temu dalem audi do wystrojenia silnik avj -wtryski 320cc-turbo hybryda k04-wywalony kat - FMIC -dolot z kwasu-filtr ITG-forg007 na tych gratach wyszlo 220 km i 310nm , (mialo byc wiecej lecz wynik ograniczylo sprzeglo i wtryski) problem jest w tym ze przy 5.5 tys obrotow auto zamula jedzie do 180-190 km/h i koniec podobno przez wtryski, jakich szukac wtryskow p&p i jaki byl by koszt wzmocnienie szprzegla ? A moze to pompa paliwa juz nie domaga?
Dorzuć pompe walbro "inline", starą zostaw na miejscu, wtryski bosch 440cc green giants, są dostępne od ręki na rynku ok 1000zł za komplet 4 szt, sprzęgło wyślij do radzikowskiego, koszt ok 1000zł.
Podaj nr z wtrysków
Nie podejdą.
wydajność:
320cc przy 3 bar
371cc przy 4 bar
takie własnie mam u siebie
Podaj nr z wtrysków
Nie podejdą.
wydajność:
320cc przy 3 bar
371cc przy 4 bar
Takie też siedzą w A4 BEX :whistling: Od S3 są jeszcze te szare 0 280 156 063 , 06A 906 031BC - 380ccm na 3 barach :kox: i też pasują p&p.
Jaki masz regulator ciśnienia paliwa ??
AVJ ma seryjnie 4 barowy regulator
a AEB lub AJL ???
przyznam sie że nie sprawdząłem u siebie
AEB ma 3 barowy, a AJL może mieć 4
sprawdze przy najblizszej okazji :wink:
Panowie mam pytanie. Mam 1.8t aeb po chipie, na sejyjnej k03 wypluło 193km, teraz włożyłem hybryde k03s i wg wskaźan sondy to jest teraz za ubogo. wcześniej na przepływce pokazywało max 164g/s a teraz 177. i maje pytanie czy jeżeli włoże teraz wtryski 320cc to będzie za bogato?
niekoniecznie, może akurat "wstrzelisz" się w dawkę :decayed: załóż i najwyżej na korektę podjedziesz:wink4:
Ostatnio dużo czytam o tuningu silnika 1.8t w a4 i znalazłem ciekawy filmik
Firma APR wzięła seryjną A4 1.8T quattro i zrobiła z niej 340Km.
Wszytko robili stopniowo. Modyfikacja potem test na torze i tak po każdej kolejnej modyfikacji:
-program
-program plus większe wtryski
-program, wtryski, wydech
-itd.
http://www.a4mods.com/library/videos/track/aprtuneda4_movie.wmv
---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
Robiłem ostatno logi i zlogowałem blok 120 z momentem obrotowym.
Najwyższa wartość to 274Nm w porównaniu z seryjnym 225Nm i 260 przed założeniem FMIC:decayed:
A tak wyglądają wartości i wykres:naughty:
Może jakieś komentarze
a AEB lub AJL ???
AJL jest ogólnie za***isty..wszyscy o nim wiedzą, ale nikt nie wie co tam siedzi :facepalm::decayed:
Kto z was zakładał DP do 1.8t z dwiema sondami. Mam DP i tulejkę dystansową. Potrzebuję coś jeszcze do tego? Szykuje się do założenia a wiem że z tą sondą to nie tak łatwo:kwasny:
Jeśli wierzyć Etce regulator paliwa jest taki sam w obu silnikach. Nawet ADR i AFY czyli wolnossące mają taki sam. Tak samo wtryskiwacze paliwa - AJL i AEB mają takie same numery.
Tulejke bym olał :grin: Tylko wyciąć drugą sondę programowo i po problemie. Nie zapomnij o uszczeleczkach i nastaw się że śruby czy też sondy mogą się poukręcać mimo podlewania WD40 :decayed:
niezły niut i jeśli pozwala swobodnie wyprzedzać-to spoko, bo jeśli chodzi o cyferki-mnie osobiście to nie jara:wink4:
Domjenick a wy jak wsadziliście gtra do tego bexa to wam suszara K03s nie została:naughty:
