pytanie laika:
czy można chipuningować silniki z lpg?:P
ile można uzyskać z silnika 1.8T bex?
Można o ile jest instalacja lpg dobrana z zapasem :decayed: i z bexa pociska się 210-220KM
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 785 tys.
można ,można jak Grzesiek napisał z tym z,że po zabiegu LPG do strojenia i nie wykluczone ,że reduktor lub wtryski jak nie podołają to do wymiany na wydajniejsze, oczywiście od LPG.
a ile z silnika bex po tuningu elektronicznym można momentu i mocy bezpiecznie uzyskać żeby sprzęgło wytrzymało i dla jednostki nie było by to zbytnio obciążenie
220 km i 300 Nm
Ze ja kurna bexa nie kupilem :thumbdown:
a wez i kup :decayed:
ja szukam juz ponad dwa lata i g......
znaleźć, pewnie i by znalazł, ale znaleźć dobrą sztukę-tu już problem...
dzięki, za odpowiedź
ja po nowym roku będę swoją a4 b6 bex wymieniał na s4 jakby co :)
wrzuc info na temat auta na PW
VIN tez
A co wy z tym Bex-em???? Kupujesz BFB. Wstawiasz boczne coolery lub (lepiej Fmica), turbo i większe wtryski i masz Bex-a
eee tam, ja z AVJ-ta też tak chciałem zrobić-było wszystko, prócz K03s i wywaliło 180+ kuni...
:wink:
No właśnie nie było najważniejszego ;p
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
poszło PW
ciśnienie było ustawione, ale niestety K03, na górze nie jest w stanie tego utrzymać...:wink4:
mimo wszystko to jest mała turbinka niestety
cos miałes pochrzanione :decayed:
mój stary AEB na K03 przy 1.3 bar-a miał 208kM
jezdzi zreszta do dzisiaj
Tomik, ale ja nie robiłem programu:wink4:
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:05 ----------
w peacku sobie coś tam dmuchnie, ale żeby to utrzymać, to potrzeba trochę innych łopatek...:grin:
a to przepraszam :hi:
Witam ja akurat jestem posiadaczem BEX-a i nie żebym narzekała ale w starych autach było bardziej czuć te konie owszem auto idzie do przodu ale cały czas równo a w starych było tak że dopiero od pewnych obrotów silnika było czuć moc i tego mi właśnie brakuje , a jakby tego było mało to został zakupiony całkowicie przypadkiem ponieważ poszukiwałem a4 B5 Quattro Avant 1.8T a że nie było nic ciekawego to weszłem na B6 i się trafiła nie jest idealna ale na plus nic nie było lakierowane czyli bez dzwona i jest Quattro , a czy w seryjnym BEX warto robić wirus chodzi mi o to że został by kat i oryginalny dolot
Jezeli potrafisz to zrob logi kanal 2 i 115. Chetnie bym sobie porownal ze swoim AMB :)
