sprobuj,a potem napisz na forum :naughty:-z tego co filmik pokazuje,to wszystko jest ok :wink4:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 809,5 tys.
bo Ci odradzilem :>
poziu,a moglbys napisac ,co tak na prawde wplynelo na twojadecyzje-nie to,ze chce zamontowac,ale chcialbym wiedziec,co zlego jest w nitro :mysli:
Przeciwwskazaniem (lub źródłem problemów) jest turbosprężarka. Wydaje mi się.
W wolnossaku nie ma żadnych przeszkód.
Prawda?
napisalem wyzej... nie co a kto :naughty:
Taak, a o upalających się i ulatujących zaworach w głowicy 20V zapomniałeś.
Miałem na myśli ogólnie silniki wolnassące, a nie konkretny 1.8 20V.
Ale dzięki za poprawkę. :thankyou2:
a Poziek to chyba nie chce gadac z nami.... :mysli:[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 18:32_________________________________________________mam pytanie-w jaki sposob mozna zwiekszyc cisnienie,wylaczajac wymiane dmuchawki,chodzi mi o to ,co bezposrednio moze wplynac na zwiekszenie cisnienia bez wymiany suszary :mysli:
mbc
mbc
= manual boost control
Do tego trzeba jeszcze podlać paliwem, bo samo zwiększenie boostu MBC ci nic nie da. Myśle że jest możliwy tuning w garażu używając mbc, posługując się Vag-Comem, programem Lemmiwincks i mając conieco wiedzy. Sonda szerokopasmowa się przyda i do dzieła ;)
mbc-nie jest to wyczerpujaca odpowiedz,ale zawsze cos... :wink4:[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2008, 21:10_________________________________________________ale bardziej chodzilo mi o to jak sie zwieksza cisnienie,bez dodatkowych potencjometrow,bo jak sie chipuje silnik,to tez musi to w jakiejs postaci wystepowac :mysli:
stary co Ty kombinujesz.... zrob wreszcie program a nie idziesz jak kon pod gore.... :wallbash:
zmiany cisnienia mozesz zaobserwowac zmieniaja N75 na inny, albo np wymieniajac wydech.
Poza tym mbc to nie potencjometr.
domjenick odstaw na miesiąc browar i zaoszczędź na czipa i będzie po sprawie
Zobacz tu, myślę, że miałbyś sporo frajdy:
http://www.allegro.pl/item441413652_manual_boost_control_turbo_boost_mbc.html
Pozatym dziwi mnie, że nie podejmujesz większych modów, skoro tak bardzo brakuje Ci mocy.
Witam Panowie! W 2gim poście Hugo napisał, żeby montować Blow Off-a do 1.8T a w innych wypowiedziach Poźka wyczytałem żeby nie montować Blow Off-a tylko cyt.:"Nie montujemy BOva do 1.8T. Zamiast bova polecam zamontowanie filtra stozkowego pipercrossa i zaworu upustowego Forge 007" . Jak to w końcu jest?
a kto powiedzial,ze mi brakuje mocy?ja po prostu chce to wiedziec...a jesli przy ''grzebanku''dojdzie ze dwa koniki,czemu nie...
:polew: az tyle nie pije :wink4: a chip...?niedlugo sie tym zajme :naughty:
Jedynie druga opcja.
  • 4 tygodnie później...
Koledzy właśnie nie mogę dojśc jakiego blow offa mam założyc do 1.8T.... Nie ma nic na allegro dedykowanego do 1.8T może macie jakieś pomysły albo polecicie cos?? Pozdro :)
Heheh a co on na "trzeźwo-naczczy" umysł lepiej myśli ;p :)
