Zwykly, prosty
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 835,2 tys.
A opaski możesz kupić takie lepsze a nie te ślimakowe to ich nie przekręcisz :wink:
na takie lepsze przy turbo zbytnio nie ma miejsca... no ale jak się pomęczy to może założy... :wink:
Witam.Mam pytanie.Czy podejdzie kolektor z B5 do B6?
I Ile można wyciągnąć z takiego zestawu?Oczywiście z rozsądkiem ;)
K04 turbo
Przepływka S4
wtryski Lucas 444cc
Kolektor zdj po niżej
Downpipe
Wiadomo że + jakiś program
Oraz ile orjentacyjnie może kosztować taki zestaw u nas w pl?
Mam okazje kupna i się zastanawiam właśnie czy warto :naughty:
Dodam iż mój motor to BEX Q jeśli to ma znaczenie
myślę że okolice 250ps
panowie lekkie luzy na wirniku mogły być przyczyną braku mocy i dziwnego zachowania auta ? Wymieniona przepływka , dv , n75 ,świece i wszystkie przewody, auto niby chodzi lepiej i nie faluje na obrotach ale z tą mocą to średnio... w dodatku pęknięta strona gorąca
Luz na wirniku nie, za to brak ciśnienia owszem. Jedno nie zawsze idzie w parze. Znam przypadki że turbo miało luzy jak cho*** a mimo to nadal pompowało ile trzeba.
jesli wirnik nie nawala o muszle to mysle ze luz nie ma nic do mocy... chyba ze lozysko jest mega zatarte ale wtedy zlobalo by oleju sporo, predzej obstawialbym zawor WG lub gruszke
oleju nie bierze , ocierac tez nie ociera , od zawsze doładowanie 0.6b... wg ładnie chodzi
od zawsze? czy byl moment ze miales swoje 0.8-0.9 po swapie
własnie świeżo po swapie nie miałem wskaznika więc nie wiem :kwasny: ale odkąd załozyłem chyba w maju cały czas było 0.6 do niedawna bo spadło na 0.3, cofało zapłony i obroty szalały , wiec wymeiniłem swiece , dv , n75 , przepływke i przewody i wrociło na 0.6 lecz mocy nadal nie ma
Para w gwizdek, gdzies jest dziura
oli, może to śmieszne, ale sprawdź oznaczenie na sterowniku silnika
nie no mimo niskiego doładowania auto zapierdalało jak wściekłe , sterownik 8DO 907 558 DA
kilka kresek
kup lepszy wskaznik:P a jesli nie to ja dalej obstawiam cos z turbo - gruszką
pamietam jak sie bujalem z moim autem, wymienilem pol osprzetu a na koniec wyszlo ze to i tak turbo...
autogauge mam z procedura startu więc wątpie że to jego wina
Ps
drugie pytanie , przepływke chyba jednak kupie nówke , skoro mam wydac 500zł to może odrazu wsadzić 3'' z s3 ? Polepszy to cos czy pogorszy ?
Bez korekty w sterowniku zapewne pogorszy, ale niech się Booster wypowie :decayed:
OLI_B5- przepływke S3 do AEB-a chcesz włożyć ? póki nie uderzasz w 240+ to nie ma sensu wymiana na cokolwiek innego niz seria.
będzie k03s więc pewnie okolice 220ps
a co tu gadać:wink:
bez korekty na 3" przepływce będzie ubogo, upali zawory i tłoki,
do K03 ta przepływka nie ma sensu, seryjna ogarnia dobrze nawet K03S
