ale przecież GT2X juz dawno jest robuione na dwóch płaszczach, wodnym i olejowym
być może ale przez długi okres były produkowane bez chłodzenia wodnego i były z nimi problemy,
a wszystkie gtx-y od zawsze miały wodę
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 803,1 tys.
Widzial ktos jakis wykres z 1.8T z GTX na pokladzie?
podbijam pytanie.. widział ktoś takie cos
A jeszcze wtrące się z pytaniem te żeliwne kolektory czy spawane na alledrogo co są to podejdą do tego tdo4h16t
np.http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-audi-vw-vag-seat-skoda-1-8t-t3-i4466145511.html
czy ten http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-turbo-audi-seat-skoda-vw-1-8t-i4504587219.html
ten pierwszy Ci sie rozleci
a ten drugi jest pod t25 flansze czyli gt28 itp
nie ma dedykowanych kolektorów do 1.8t pod TD04
trzeba zlecić wykonanie takiego, koszta to około 1500pln
A to czemu rozleci ? spawy słabe czy materiał chu... ? podobno BartPol w okolicach kielc robi takie rzeczy.
słabe spawy, testowałem ten kolektor u siebie, po kilku dniach od naprężeń puściły spawy w kilku miejscach, poza tym to kolektor T3,
tak jak pisałem, kilka firm w Polsce jest w stanie wykonać kolektor do 1.8t pod TD04/05 ale to koszta około 1500zł
a tego typu zeliwniaki tez testowales?
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-zeliwny-1-8t-t25-t28-garrett-i4503660412.html
moze komuś sie przyda przy szukaniu mocy
żeliwne są nie do zajechania, jedynie co to warto zrobić porting bo odlewy nie są zbyt dokładnie wykonane
Takie pytanie, dlaczego powietrze z DV musi wracać na TIP , a nie może strzelać w atmosferę ?
Kto moze dobrze ogarnąć porting głowicy ADR ?
Bo masz przeplywke przed turbo.
Wysyłane z mojego XT615 za pomocą Tapatalk 2
Kazde auto ma
VR Service
Jakie koszty ?
Mam dwie glowice, jedna z ADRa rocznik 1995r
a druga z AJLa 2001r.
Która bedzie lepsza ?
musisz przedzwonić i zapytać,
adr napewno będzie lepszy bo jest na szerokim,
do głowicy trzeba też przeportować kolektory
Ssacy sobie ogarnę, wydechowy będzie z kwasu.
Boost, daj jakis namiar na gosci.
Podjadę sobie w tygodniu.
A czy przypadkiem na szerokim kanale nie bedize problemu z seryjnym kolektorem i malym turbo?
Na SR była jakas TT z brakującymi 30KM po wymianie na glowice z AGU.
PS: Co za gowno z tym forum, ze się nie da linku w odpowiedzi wkleic!!!!
