j4s2c2vr 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Do 200km k04 niepotrzebne Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 14-stka Dokładnie tak, do 200KM 14ka spokojnie wystarczy: Intercooler 550x140x65mm NOWY RDZEŃ od FMIC_PL (4174311765) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 19:26 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ---------- Do 200km k04 niepotrzebne Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka Pewnie, że nie... Kup K03s albo hybrydzię od Devastation lub z gregor10 pogadaj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MareekW 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Dzieki wielkie, a to turbo k03s w jakich cenach stoi ? Moze nie konieczne jest szukanie w angli, lub te hybrydki hm ? A ten fmic bedzie pasowal p&p ? Czy bd musial ciac zderzak czy pas ? Pondroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j4s2c2vr 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 14* powinna wejść gładko... Ponoć daje tyle co dwa smic-e np. Tak jak w bex-ie. Bez podciecia belki w zderzaku, to chyba zaden fmic nie wlezie... Ogolnie to wszystko bylo juz tu w temacie i w innych np. w dziale zrób to sam... Tylko musisz poczytać, przebrnąć przez to... Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 do 200koni to 14 starczy, ale ja 14 bym nie zakładał tylko 180mmx550x65 , 14 niewiele lepsza od serii tyle ze z przodu zamontowana to chlodzi lepiej, oczywiscie będzie lepsza niż seryjny SMIC, ale mimo wszystko zakladając FMIC polecam coś większego - koszta te same , a zapas w razie większych mocy większy. do 200koni seryjna turbina k03-005 obrobi k04/k03s to zakładamy powyżej 210koni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JUZIU 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Panowie co może być że czasy wtrysku rosną ładnie ale tylko do 6 tys rpm a potem spadają i pojawia sie stukowe. Pompa paliwa padła czy coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 a co mowi GTO na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Moze regulator na listwie puszcza czy coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JUZIU 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 GTO jeszcze nie odpisał bo dopiero co zlogowałem auto. ogulnie po założeniu nawej ori sondy auto odzyskało moc ale te stukowe za duże pojawai sie. a może dlatego ze mało wachy miałem w baku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 No może, ale dlatego ze było strojone gdy cos niedomagało? Teraz się zmieniły warunki i jest inaczej... Pamietaj, ze miales strojna fure w zimie, a teraz w dzień masz z 20C więcej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JUZIU 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 no może i tak. ostatnio wykryłem nieszczelnośc w odmie, wymieniłem przepływke i sonde i może dlatego takie klocki sie dzieją. jutro zaleje sosu do pełna i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLI_B5 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panowie są jakies róznice pomiędzy uszczelkami pod miske ? Bo widze przedzial cenowy 20-60 i nie wiem która brac , do tego pójdzie jeszcze silikon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MareekW 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Ok dzieki wielkie za pomoc a jeszcze jedno pytanko , doloty do fmica musze dorabiac czy sa gdzies p&p ? Gregor to lepiej kupic takich rozmiarow jak ty piszesz czy ta 14 wystarczy ? Bo w sumie koszta te same podobne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 No napisał ze lepiej większy na zapaa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Będzie różnica w wydajności między tą 14" i 18" czy to jedynie kwestia zapasu na przyszłość. I jak wygląda potem różnica w pojemności układu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 jak chcesz to możesz załadować nawet 600x300x100 też będzie z zapasem FMIC trzeba dobrać optymalnie do mocy, za mały spowoduje zbyt wysoką temperaturę w dolocie, za duży zwiększy laga bo przecież musi wypełnić się ciśnieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MareekW 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panyy a co myslicie o takim coolerze ? Bedzie pasowal ? 2.25" Universal INTERCOOLER COMPLETE KIT 550x180x65mm | eBay Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Pany sorki, ale może ktoś mądry pomoże, bo nie wiem o co chodzi http://a4-klub.pl/1-8t-224/czujnik-polozenia-walu-325952/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Panyy a co myslicie o takim coolerze ? Bedzie pasowal ?2.25" Universal INTERCOOLER COMPLETE KIT 550x180x65mm | eBay Hmy, ciekawe i cena dobra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Panyy a co myslicie o takim coolerze ? Bedzie pasowal ?2.25" Universal INTERCOOLER COMPLETE KIT 550x180x65mm | eBay Hmy, ciekawe i cena dobra. Niewiele więcej dołożysz i u Bakusia masz zestaw p&p... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
