[ALL] SDI czy da się podnieść moc ?
Witam
panowie szukam jakiegoś wozidła do pracy ( codziennie 30 km)
mysle zeby sobie kupić jakiegoś GOLFA IV
czy silnik SDI jakoś daje rade ??
da się jakos podniesc moc ?
do pracy to całkiem fajne rozwiązanie, wiadomo rakietą nie będzie ale toczy się wystarczająco, no i odpada problem z noutlafami :decayed:
przyrosty po programie sa rzedu 10 km i 15-20 Nm ...
:( skromnie
czy coś można dołożyc wymienić aby uzyskać ciut więcej :mysli:
Jak w każdym wolnossącym przyrosty samym programem są zauważalne chyba tylko na hamowni.
kumpel miał golfa 4, i sobie bardzo go chwalił. Osiągi miał przyzwoite (sam jeździłem nim trochę)... a spalanie prawie darmowe :wink4:. Prosty jak budowa cepa, więc nie ma się co psuć, jeśli nawet to naprawisz za grosze :kox:.
Autko idealne. Nie kombinuj z mocą... bo nie da się łączyć wydajnie ekonomii z radością z jazdy. Wyjdzie Ci kaszanka.
SDI idealne na dojazdy ale mocy nie wykrzesasz :thumbdown:
ciekawe jak wyglada spalanie takiego wozidełka
Zakladasz turbo od AGR i na sztandze sztywne 0.7bara regulujesz. Do tego wtryski z TDI (moga byc z ALH) , lekki remap kompa i 100KM peka... z tym ze sprzeglo w SDI to porazka i zaraz kleknie...
Miałem SDI przez 2 lata...
spalanie 5 litrów... czy depczesz czy nie i tak jeden ciul..wyprzedzanie w jedna osobe jako tako...
w trasie to i 4,2 litra wciagało...
była to ibiza FL 2000 rok.
nie ma sensu chyb sie bawic w podnoszenie mocy... Jak na auto do pracy sie nadaje
no to teraz ja ... mam 1,7 SDI jako drugie auto - po programie odczuwalna jest poprawa jeśli chodzi o moment obrotowy - auto jest bardziej dynamiczne (seria nie jedzie wcale) - można to podciagnąc wyżej ale z racji braku doładowania zaczynają się kłopoty z dymieniem
jeśli ktoś pisze że da się tym jeździć - owszem ale tylko i wyłacznie w mieście - w trase - strach tym jechać (w sensie wyprzedzać) ;)
sdi dobre dla taryfiarzy-w Uk bardzo popularne są skody SDI-mało palą-to chyba jedyny plus :wink4:
Ja miałem Golfa III 1.9SDI 68KM - w trasie strach jeździć to prawda, oczywiście to tez nie jest tak, że wogóle nie można jeździć w trasie ... jak ktoś się nie spieszy i nie ma zamiaru wyprzedzać wtedy kiedy jest to nie potrzebne ... to daje radę. Jedyny plus to bezawaryjność i spalanie. Silnik nigdy się nie zepsuł a jeździłem tym autem 2 lata ... spalanie 5 litrów niezależnie czy zima czy lato czy 10 km do pracy czy 100 km w trasę ... można było zejść nawet poniżej 5.
Ciągałem tym autem przyczepy, campingi, ciężarówki na parkingu pod halą na lince tym ciągalismy z miejsca na miejsce bo nie jeździły ... moc jest niestety z czystej idei diesla ... ale na prędkość się nie przekłada raczej wół do pracy.
gdyby było 3 km można by było myśleć nad sdi...
przy 30 - wolał bym jednak AHFa którego zrobisz na okolice 140 KM i 320 Nm - przy spokojnej jeździe (ecodriving/emeryt/PSJ) w trasie da się osiągnąć spalanie typu 4,7 (wg tankowania)a po stolicy 6,2...
Z notlafami tez moim zdaniem walki jakiejś nie ma - co dziennie musi dostać kilka razy 4000 rpmów - i będzie śmigało.
Moim G IV jeździłem 2 lata i zrobiłem 80 tkm - dwumas, sprzęgło, turbina... wszystko śmigało jak trzeba.
Z drugiej strony czy TY tym autem tylko do pracy będziesz jeździł ? Rozumiem, że na wakacje czy do jakiejkolwiek innej jazdy rekreacyjnej masz drugie auto :) :) ? Bo rzeczywiście, kreuje się problem w momencie gdy tym SDI trzeba będzie gdzieś pojechać poza miasto ... rekreacyjnie docelowo odpocząć a ... będziesz się tylko wkur....denerwował podczas jazdy takim autem. Może zastanów się jednak nad TDI skoro zależy Ci na dieslu koniecznie.
no to raczej odpada do pracy smigam 30 km i to w dodatku w 5 osób :wallbash:
myślałem zeby było tanio ale w 5 osób to sie robi niebiezpiecznie
jak ma byc tanio to kup skode Octavie [na 5 osob idealna] z AGR-em pod maska [90 PS ze sprezarka na WG] ... motor nie do zabicia
co to jest sprężarka na WG ??
Dołóż turbinę nawet od AAZ i będzie to jakoś jeździć po reampie.
