[B5 AEB] Nagle, nie oczekiwanie przestał odpalać
Cześć.
Kieruje tutaj swoje pytanie bo autentycznie już nie wiem co mogę sprawdzić .
Samochód jeździł normalnie na codzien bez żadnych awari .
Wczoraj chcąc odpalić zbuntował się i tak do tej pory.
Kręci ale zakręcić nie może , sprawdziłem bezpiecznik od pompy paliwa cały , wtyczki na silniku wszystkie podpięte , węże podciśnienia również wpięte .
Zostało - Cewka ,kable i nie wiem co jeszcze.
Miał ktoś taki przypadek ?
Pomocy :)
A pompa podaje w ogóle paliwo? Jak z dnia na dzień tak się stało to może tu leży przyczyna.
Poproś kogoś zeby przekręcił kluczyk w pozycję zapłonu, a sam kucnij przy tylnym prawym kole i nasłuc**j pompki
Pompa zdaje się dopiero przy rozruchu.
Podpinaj vag'a i sprawdź, czy jakiegoś błędu nie zapisało. Może uwalił się hall lub moduł zapłonu (wzmacniacz zapłonu czy jak on tam się nazywa). Chodzi o ten element przykręcany do puszki filtra powietrza. Poszukaj książki o naprawie A4 - tam jest wszystko fajnie opisane jak sprawdzić ten moduł i pozostałe elementy układu zapłonowego.
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdz moduł wzmocnienia zapłonu możliwe że się kostka uwaliła albo sam moduł
Dzięki chłopaki za rady .
Jest jedna pompa czy dwie ? Jedna napewno w baku i czy to jest pompa jedyna?
Pompa się załącza przy przekręceniu w pozycji zapłon czy podczas kręcenia (rozruchu).
Troszkę pytam o to bo sam posiadam inne auto (corrado) , zaś a4 ojca więc troszke inaczej rozwiązane są kwestie.
Ja próbowabym postukać w bak od spodu jeśli to pompa to powinna ruszyć, miałem już tak w dwu autach stukniecie w bak ratowalo życie. Pompa powinna na chwile sie załaczyć po przekreceniu stacyjki żeby uzupełnić cisnienie potem znów załacza sie podczas krecenie rozrusznikiem.
kolego podepinij vag i sprawdz czujnik halla,
Dobra panowie , dziś kabelek skombinowałem i będe badał , tylko troszke poczytałem i Vag Vagowi nie równy , wyczytałem że Vag com 311.2 będzie najlepszy pod ten silnik , czy polecacie coś lepszego innego/ łatwiejszego / nie kolizyjnego ? :)
ja uzywam 311 i jest good
Cześć !
Vag wykazał 2 błędy : 18010 i 17978 bardziej bym sie skupiał na tym 2 błędzie .
oczywiście oba skasowałem i się już nie powtarzały.
Auto jak nie paliło tak dalej nie pali .... tylko kręci .
Gdzieś w necie wyczytałem , że kostka stacyjki , jutro sprawdze iskre , czy ktoś miał do czynienia z błędem 17978
heeeelp :)
17978 to nic innego jak start silnika zablokowany przez immo
Czyli standardowo do przeglądnięcia wtyk od antenki, lub spróbować drugim kluczykiem
może masz zwarcie, w kostkach od ecu lub uwalony komp, a kontrolka od immo nie moga Ci jak przekręcisz zapłon?
Gdyby to ten błąd 17978 był przyczyną to auto powino zapalać i zaraz gasnąć więc według mnie to nie to. Bład ten mógłbybyć wynikiem zablokowania immo co sie czasem zdaża jeśli jeżeli jest np. nieorginalny kluczyk.
Ja skupiłbym się na układzie zasilania czyli sprawdzi czy w listwie paliwowej jest cisnienie.
Przyczyn możę być dużo ale powinieneś sie skupiać na elementach na których nie jest możliwa diagnostyka vagiem skoro nie wywala Ci innych błedów, m.in. na ciśnieniu paliwa.
Dziś poszukamy iskry .
Co do błędu , to po tym jak się pojawił został skasowany już później się nie pojawiał , pewnie zapisał się kiedyś.
Kontrolka od imo zaświeca się i gaśnie - obiaw zupełnie normalny. Drugim kluczykiem też próbowałem .
Hmm, nikt nie wspomniał o paliwie.. może filtr zapchany syfem?
Paliwo czuć więc dochodzi .
Skoro paliwo dochodzi to znaczy, że brak iskry. Jak brak iskry to sprawdź ten moduł, o którym Ci wcześniej napisałem. Jak go sprawdzić znajdziesz w książce o naprawie Audi A4. Sprawdzenie go nie zajmie więcej jak kilka minut.
Podaj maila to podeślę Ci kilka stron z tej książki z opisem jak to sprawdzić.
odepnij aku na 40 minut
