poniat83 Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu w moim autku słychać dziwny dźwięk. Pojawia się w zakresie 1500 - 2000 RPM przy obciążeniu - jak turbawka pracuję w momencie spuszczenia nogi z gazu. Podobny dźwięk znalazłem na "YT" z tym że nie o takim samym natężeniu i w moim przypadku nie objawia się on na postoju. Wszystko sprawdzone na vagu - błędów brak. Jestem w trakcie czyszczenia pompek sprawdzonym sposobem który w wielu przypadkach pomógł i jak na razie jak faktyczna poprawa.... To tak na marginesie może w diagnozie pomoże. Podobny dźwięk znaleziony na youtubie Dźwięk u mnie w autku http://www.youtube.com/user/turbognojek#p/a/u/1/648lprWOz0k
Aruzzz Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Sprawdziłbym wirnik w turbinie u mnie czasem gdy wchodzi na obroty tez jest podobny dźwięk. Może wirnik mieć jakieś luzy i stad ten hałas. Fachowcem nie jestem ale swój wirnik sprawdziłem i luzów nie miał wiec szukam dalej przyczyn skąd u mnie podobny dźwięk.
ArkadiuS Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Dźwięk wirnika. Miałem podobny przypadek, łopatki wirnika miały luz boczny. Po rozkręceniu okazało się, że są powyginane. Proponuje już zacząć rozglądać się za nowym T.
gregson Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Podobny dźwięk tylko w innym silniku problem do dzisiaj nie rozwiązany http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17053.0 a twoje turbo podejżewam ze jest OK ja z takim dźwiękiem już 3 lata jeżdżę i żadnych luzów nie mam możesz ewentualnie rozebrać dolot pomiędzy filtrem a turo i sprawdzić wtedy będziesz miał 100% pewności Pozdro
poniat83 Opublikowano 28 Lutego 2011 Autor Opublikowano 28 Lutego 2011 poszło turbo na zieloną trawkę turbo poszlo chyba juz ))))) Dźwięk wirnika. Miałem podobny przypadek, łopatki wirnika miały luz boczny. Po rozkręceniu okazało się, że są powyginane. Proponuje już zacząć rozglądać się za nowym T. Nawiązując do waszych odpowiedzi dodam tylko na marginesie, że nie ma żadnych spadków w dynamice auta. Aśka jeździ jak jeździła wcześniej a nawet ciut lepiej po czyszczeniu pompek.
adbur Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Też to czasami słyszę u siebie , najbardziej słychać gdy DPF jest wypalany (przebieg auta 21500km) też się na początku dziwiłem ale chyba TTTM
Exeo Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Też to czasami słyszę u siebie , najbardziej słychać gdy DPF jest wypalany (przebieg auta 21500km) też się na początku dziwiłem ale chyba TTTM Ten sam silnik 2.0 tdi cr CAGA co Adbur, podczas wypalania DPF bardzo wyraźnie słychać ten dźwięk, normalnie też go czasami słyszę. W innym silniku też 2.0 tdi cr również to słyszałem, więc TTTM
arto19 Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 hej u mnie tez wystąpił ten ów dzwięk ale po zmianei VP na nowa wszystko ucichło, turbina przeładowywała od około 2200 rmp grubo ponad normę ok 200-300 mili barów. sprawdz egr N75 jak taki wystepuje w 2.0 tdi i zobacz gdzie moze uciekac powietrze pewnie w oklicach dolotu. Ten dzwiek to nie dzwiek łopatek trących o muszle tylko dzwiek gdzies niezagospodarowanego powietrza z tb 1
siemian Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 kolega Popo ma ten sam dzwięk. Ale nie wydaje mi się żeby było to normalne...
POPO Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 podpowiem tylko że ten dzwięk nie zawse występuje
KUZ83 Opublikowano 16 Lipca 2012 Opublikowano 16 Lipca 2012 oledzy ja mam problem w B7 1.9 116KM , niedawno kupiłem i mam zastrzeżenia do pracy silnika i układu wydechowego ,pojechałem do dość dobrego warsztatu (Premio ;-) ) chłopak sprawdził wszystkie tlumiki ,złaczki ,elementy takie jak siatki i nic nie widzać , dzwięk dochodzi jakby z turbo lub IC ,słyszany najczęciej przy zmianie biegu ,dzwięk basowy może lekko metaliczny ( ciężko jest coś takiego opisać ) ktoś ma pomysł co to może być ? niby nic się nie dzieje ale coś jest nie tak , czy kultura pracy tego silnika jest taka, czy jest to jakaś usterka ,poprzednie bmw e39 tds wydaje się być lepiej wyciszone może jest gdzieś podobny temat lub ktoś kto ma wiedze coś podpowie postaram sie to może nagrać i wrzuce Pozdrawiam
agness Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 poniat83 u mnie jest dokładnie to samo, jak włączyłem filmik to aż mi ciary przeszły - jeżdżę już z tym jakieś dwa lata, przy czym u mnie dodatkowo potrafi stracić moc. Przez ten czas wymieniłem poduszki pod silnikiem bo podobno to miała być przyczyna, później przepływomierz powietrza, dalej było to samo, teraz jest wymieniony rozrząd, wszystkie filtry a dodatkowo EGR. Zaworka N75 jeszcze nie wymieniałem, ale najprawdopodobniej to nie będzie to. Ostatnio mój mechanik stwierdził, że to będzie turbina co sądzicie wymieniać turbinkę, czy nie???
Musashi Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 sprawdz luzy wzdluzne i poprzeczne na wale turbiny, czy nigdzie nie obciera. Zrodlem dzwiekow, pomimo ze turbina nigdzie nie obciera, przewaznie jest deformacja wirnika w czesci gorącej, spowodowana przeciążeniami termiczymi, bądź trafieniem przez wylatujący niedopalony kawałek nagaru, świecy żarowej, czy też innego ciała obcego. Z reguły nawet gdyby wirnik ekspolodował nie powinno się nic złego wydarzyć.
agness Opublikowano 31 Lipca 2012 Opublikowano 31 Lipca 2012 w moim autku jest dzwięk identyczny, co ma użytkownik "poniat83" czy mógłby ktoś napisać w jaki sposób sprawdzić te luzy na wale turbiny bo ja nie bardzo mam pojęcie o tym....? ---------- Post dopisany 31-07-2012 at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2012 at 19:00 ---------- jeszcze raz proszę o analizę tego dzwięku.... czy wymiana turbo rozwiąże sprawe?
Auudii Opublikowano 31 Lipca 2012 Opublikowano 31 Lipca 2012 zdejmij waz z turbiny zlap palcami za srubr ktora jest na osce i poruszaj gora dol prawo lewo jak jest chc troche luzu wyczujesz to znaczy ze to turbo padlo
Kuba A4 Opublikowano 31 Lipca 2012 Opublikowano 31 Lipca 2012 turbo na 100% miałem jeden taki przypadek wirnik trze o obudowe
POPO Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 turbo na 100% miałem jeden taki przypadek wirnik trze o obudowe pieprzysz głupoty, nie piszcie takich bzdur bo koleś wymieni turbo i dalej tak bedzie kolego tak jest i zostaw to jeśli masz dpf to jest wynikiem jego regenracji czyli automatycznego czyszczenia, jak dpf się zregeneruje to dźwięk znika. Jakby wirnik tarł o obudowe człowieku to autem kolega by już nie jeździł. Jak czytam na tym forum diagnozy tego dxwięku to już wiem czemu większoć mechaników to idioci którzy wymieniliby pół auta i tak nie doszli by do celu. ---------- Post dopisany at 16:43 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ---------- Przychylam się do odpowiedzi Musashi żę jest spowodowane to przeciążeniami termicznymi, u mnie w momencie regeneracji dpf a co za tym idzie temp gazów jest dość duża
rafsus Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 A gdzie ty kolego w 2.0 Tdi BLB masz Dpf:facepalm:
