[B5 AFN] ABS szaleje
złe odleglosci czujników od koronek
ale wcześniej było ok
ale załóżmy że to jest ten problem --->
cz da się ruszyć czujniki ABS jeśli całe życie od nowości tam siedzą? nie uszkodzą się podczas wbijania?
czujniki sa montowane na wcisk i mozna nimi ruszac
własciwa odległosc 0.6-0.8mm
kolego u mnie też od nowości pewnie nie ruszane a ręką dały się wyjąć :good:
Witam mam ten sam denerwujący mnie problem,mam nowe tarcze i klocki,może ktoś opisać jak ten czujnik wygląda,czy np.dobijać ten czujnik z (zewnątrz) auta czy można to zrobić od spodu lub na kanale bez ściągania koła,
przód czy tył ????
musisz zdjąc koła bo inaczej bedzie problem z regulacją
tzn co przod czy tył???tarcze i klocki mam nowe w przodzie i tyle.
pytam o która os Ci chodzi
czujniki masz w zwrotnicach
nie wiem o ktorą oś mi chodzi,poprostu chodzi o te czujniki czy pierścienie,jak je poznac.
może po kabelku trafisz do niech
te hample zmieniałeś sam ????
jeszcze raz co do zapalania się kontrolki ABS podczas jazdy ok 120-130 km/h pojawił się błąd
po sczytaniu VAGiem
00290 - ABS WHEEL SPEED SENSOR. REAR LEFT (G46)
w kodach błędów tzn
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46
tzn że tylko ten jeden lewy tylni czujnik mam dobić? i jeszcze pytanko jak to zrobić żeby go nie uszkodzić,
Witam:)faktycznie dobilem delikatnie kazdy z czujnikow abs i po problemie:D:D
:good: :good: widzisz :wink4:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
no ale do tego potrzebne było 3 strony pisaniny
wcale nie trzy:P
kolega strzala_123 sie dolaczyl:D:D :tongue4:
no no proszę siew nie śmiać z niedoświadczonych mechaniorów, ja w przyszłym tygodniu wjeżdzam na kanał, o finale poinformuje tutaj
Siemanko.
Dzisiaj mam zamiar wymienić czujnik ABS z przodu z prawej strony i pytanie jak przygotować to gniazdo na czujnik??? WD40??? Czy jakoś na sucho cos podskrobać i szmatką??? Takie z d*py pytanie, ale wolałbym czegoś nie uszkodzić... :mysli::decayed:
mozna troche psiknąc WD albo płynu hamulcowego
nastepnie wysunac czujnik, wyczyscic gniazdo i włozyc nowy czujnik
prawidłowa odległosc czujnika od koronki 0.6-0.8mm
Ok, dzięki dzięki. [br]Dopisany: 31 Marzec 2011, 08:08_________________________________________________Czujnik wymieniony, nawet ta tuleja mocująca go i przez jakies 30 min było git... a potem znowu to samo, a nawet gorzej. Świeci się kontrolka ABS i ESP oraz brak ABSu... :wallbash:
Na VAGu jest cały czas błąd tego czujnika... czy to wina regulacji??
czujnik ori??
odległość od koronki można sprawdzić ale może to wina przewodów/wtyczki, sam działasz czy jakiś mechanik??
