Gecco Opublikowano 19 Marca 2006 Opublikowano 19 Marca 2006 Witam. Czy ktos z was mial/ma zalozone u siebie (w A4) opony 215/55r17 lub 205/55r17 ??? Sa "nieco" wieksze o standardu... Po podniesieniu zawieszenie musze zniwelowac luke pomiedzy opona a lukiem blotnika. Chce maksymalnie wypelnic powstala przestrzen. Zawieszenie mam teraz standard (utwardzane). (wyzej o 8cm przod i 6cm tyl - niz na sportowych ktore mialem) Bede wdzieczny za odpowiedz osob ktore mialy z tym stycznosc. Czy nie obcieralo, itp? pozdrawiam
Hugo Opublikowano 19 Marca 2006 Opublikowano 19 Marca 2006 Dla felg 17"prawidłowe rozmiary opon to : 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 255/40R17 265/40R17
Gecco Opublikowano 19 Marca 2006 Autor Opublikowano 19 Marca 2006 Tak wiem. Sprawdzalem m.in. na opony.com.pl Ale mam cicha nadzieje , ze mozna nieco wieksze zastosowac. Nie mam na mysli przeklamania licznika, ale czy nie bedzie obcierac np: przy skrecaniu lub na wybojach. Dlatego osoby ktore juz cos takiego sprawdzily prosze o informacje. pozdrawiam
brombel123 Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 Jakie jest rozmiar srob i otworu centrujacego w mojej A4 czy ktos ma szczegolowe dane!? Planuje zakup felg ale nawet niewiem jak zaczac szukac! Z Gory dziekuje za pomoc!
Pikuś Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 Jakie jest rozmiar srob i otworu centrujacego w mojej A4 czy ktos ma szczegolowe dane!? Planuje zakup felg ale nawet niewiem jak zaczac szukac! Z Gory dziekuje za pomoc! Sruby: 5x112 a otwor 57,1
Viking Opublikowano 23 Marca 2006 Opublikowano 23 Marca 2006 Jak założysz wyższe opony to jedyne co się będzie działo to różnica w prędkości auta... na wyższej oponie będzie trochę "szybsze" przy tej samej preekości obrotowej silnika niż przy niższych......no poza tym to może trochę prędkościomierz przekłamywać.....ale to są minimalne sprawy......
Gość pbogusz13 Opublikowano 23 Marca 2006 Opublikowano 23 Marca 2006 Sruby: 5x112 a otwor 57,1 dzieki, ja też skorzystałem z tej informacji
Mike68 Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Opublikowano 2 Kwietnia 2006 wczoraj zakładałem do A4 felgi 17'' i opony nowe 225/45 i nic przy max skrecie nie ociera ale ET mam 35 wiec jest ok - prowadzi się fajnie a obawiałem się że będzie cięzko poza tym duzo osób się ogląda a blachary szczególnie więc kupuj co najmniej 17'' bo już wiosna
Lukas Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Opublikowano 4 Kwietnia 2006 wczoraj zakładałem do A4 felgi 17'' i opony nowe 225/45 i nic przy max skrecie nie ociera ale ET mam 35 wiec jest ok - prowadzi się fajnie a obawiałem się że będzie cięzkopoza tym duzo osób się ogląda a blachary szczególnie więc kupuj co najmniej 17'' bo już wiosna z tymi blacharami to niezle a jak tam z koleinami nie rzuca inaczej na takiej gumie :?:
wojtas-audi Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Jak to jest jak jest do A4 ET od 35-45 , tzn na 35 i 225/45/17 nie obciera nic , a na ET 45 i 225/45/17 obciera ?? Duza roznica jest w "schowaniu" felg do osi miedzy ET 35-45 ??
Lukas Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Jak to jest jak jest do A4 ET od 35-45 , tzn na 35 i 225/45/17 nie obciera nic , a na ET 45 i 225/45/17 obciera ?? Duza roznica jest w "schowaniu" felg do osi miedzy ET 35-45 ?? róznica to całe 10mm :razz: a przy et 45 raczej nie powinno obcierac przy kapciach 225/45/17 a jak bedzie to kawałek dystasnu i bedzie git
Hugo Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Jak to jest jak jest do A4 ET od 35-45 , tzn na 35 i 225/45/17 nie obciera nic , a na ET 45 i 225/45/17 obciera ?? Duza roznica jest w "schowaniu" felg do osi miedzy ET 35-45 ?? Rożnica będzie 10mm.O 10mm się schowa w nadkole i o 10mm będzie bliżej od wewnątrz
Gość Rafejkes Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 witam Mam u siebie 225/55/16 i powiem szczerze że przy maksymalnym skrecie troche ociera..nie wiem jak bedziesz miał w 17. słyszałem że na polskie drogi strach..16 najlepsze rozwiązanie..choć nie zaprzecze że 17 wyglądają o wiele efektowniej..pozdrawiam i życze powodzenia w dobieraniu opon i felg:-)..Rafejkes
Hugo Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 witamMam u siebie 225/55/16 i powiem szczerze że przy maksymalnym skrecie troche ociera..nie wiem jak bedziesz miał w 17. słyszałem że na polskie drogi strach..16 najlepsze rozwiązanie..choć nie zaprzecze że 17 wyglądają o wiele efektowniej..pozdrawiam i życze powodzenia w dobieraniu opon i felg:-)..Rafejkes Powinineś miec opone 225/50/16
hudymc Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Kupiłem sobie felgi 16 i mam na nich opony 205/60 są w idealnym stanie mam nadzieje ze nie bede musiał ich zmieniac,tylko ze jeszcze nie włozyłem ich do swojej audiczki i nie wiem czy bedzie jakis problem z rozmiarami.Co o tym sądzicie?? Planuje też włozyć dystansy 10mm,ale tez nie mam pojecia czy to mi wyjdzie.Prosze o jakieś info POZDRO
Gość Keżor Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Opublikowano 27 Kwietnia 2006 a ja mam oponki 225/45 17 i jest zajo . et45 i nie odczułem żeby szurały opony. a prowadzi sie dużo lepiej. nie odczułem utraty komfortu. a zmieniłem z 15 na 17" wiec 17 cali to nie taka tragedia jak chodzą słuchy na miescie
wojtas-audi Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Opublikowano 27 Kwietnia 2006 No 17 " tylko , a ja tez mam ET 45 i tez jest idealnie !! W 5 juz lecialem, nic nie obciera, wszystko gra , i na oponach tez sie super trzyma drogi i wogole, jak aluski do A4 to tylko 17 " :mrgreen:
Hugo Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Kupiłem sobie felgi 16 i mam na nich opony 205/60 są w idealnym stanie mam nadzieje ze nie bede musiał ich zmieniac,tylko ze jeszcze nie włozyłem ich do swojej audiczki i nie wiem czy bedzie jakis problem z rozmiarami.Co o tym sądzicie??Planuje też włozyć dystansy 10mm,ale tez nie mam pojecia czy to mi wyjdzie.Prosze o jakieś info POZDRO Jakie ET ma felga?? A co do opon to zalecana jest 205/55R16
bratpit Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Kupiłem sobie felgi 16 i mam na nich opony 205/60 są w idealnym stanie POZDRO Mi się wydaje że powinny być 205/55 ale moge sie mylić
wojtas-audi Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Opublikowano 28 Kwietnia 2006 No napewno, odpowiednik 205/55
