Forest Opublikowano 5 Września 2006 Opublikowano 5 Września 2006 Witam. Xenony opadły mi na maksa w dół tak, ze świecą praktycznie 2 metry przed autem. Po podłączeniu kompa pokazuje, że jest uszkodzony przedni lewy czujnik położenia pojazdu. I teraz mam problem bo nie wiem gdzie ten czujnik się znajduje. Autko to Avant 2000 rok po FL, 1.9 tdi AJM. Czy można taki czujnik naprawić/kupić, może jakieś małe rezanko (podłączenie na krótko itp). Jak to sprawdzić. Gdzie tego szukać? Potrzebuję pilnie jakiejś podpowiedzi, bo nie mogę jeździć wieczorem. Pozdrawiam.
dark79 Opublikowano 6 Września 2006 Opublikowano 6 Września 2006 totalnie strzelam, zobacz przy tylnej belce, wydaje mi sie ze tam powinny byc czujniki od poziomowania swiatelek, przeciez chozi o to czy jest zaladowane czy puste
szogun0 Opublikowano 6 Września 2006 Opublikowano 6 Września 2006 jest uszkodzony przedni lewy czujnik położenia pojazdu. Sam sobie odpowiedziałeś. Przykręcony jest do wahacza, zdaje się górnego, może dolnego, na pewno zobaczysz, jak zaglądniesz pod błotnik.
M@rcus Opublikowano 6 Września 2006 Opublikowano 6 Września 2006 Skręć koła maksymalnie w lewo i zajrzyj w lewy błotnik. Cięgno od czujnika jest przymocowane do dolnego,przedniego wahacza lewego koła. Ma około 10-15 centymetrów długości - jak to zauważysz to czujnik napewno też.
Forest Opublikowano 6 Września 2006 Autor Opublikowano 6 Września 2006 No już widziałem. Ale jak to sprawdzić to nie mam pojęcia. Kupię czujnik i okaże się, że to jakiś kabel urwany czy coś. Czujnik w serwisie 200 zł kosztuje. Na razie odłączyłem silniczki i ustawiłem lampy ręcznie - przynajmniej mogę jeździć. Jak będe jechał z obciążeniem to obniżę. A w międzyczasie może ktos mi to sprawdzi na 100% czy to jest czujnik. Pozdrawiam i dzięki.
szogun0 Opublikowano 7 Września 2006 Opublikowano 7 Września 2006 VAG-com i testowanie reflektorów się kłania. Na pewno wyrzuci błąd. Słowo adresowe 55 (sterowanie ksenonów).
damos Opublikowano 9 Września 2006 Opublikowano 9 Września 2006 VAG-com i testowanie reflektorów się kłania. Na pewno wyrzuci błąd. Słowo adresowe 55 (sterowanie ksenonów). Czytałeś dokładnie pierwszy post ?? Po podłączeniu kompa pokazuje, że jest uszkodzony przedni lewy czujnik położenia pojazdu
szogun0 Opublikowano 11 Września 2006 Opublikowano 11 Września 2006 A ty czytałeś trzeci post? Forest napisał/a:jest uszkodzony przedni lewy czujnik położenia pojazdu. Sam sobie odpowiedziałeś. Przykręcony jest do wahacza, zdaje się górnego, może dolnego, na pewno zobaczysz, jak zaglądniesz pod błotnik.
nike21 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 podłączam się do tematu.. mam ksenony w mojej niuni i zauważyłem ze nie pracuje samopoziomowanie... czy po odpaleniu silnika i włączeniu świateł powinny sie same dopoziomować? wczoraj przy okazji wymiany oliwki i filtrów zauważyłem ze nad tylną belką jest potencjometr przykrecony do nadwozia i polaczony z belka... domyślam sie ze współpracuje on z potencjometrem na przednim lewym wahaczu... ktos wie jak najlepiej sprawdzić czy działa samopoziomowanie??
gzrybol Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 Witam Podłacze sie do tematu tez mi swiatła opadły i ani dgna jutro podłacze kompa i zobacze co jest przyczyna dawniej jak jewłaczałem to widac było jak szy lekko do góry a pózniej w dól i sie ustawiały. Czy za to odpowiada tylko ten jeden czujnik z lewej strony? Jaki jest numer tej części?
nike21 Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 ja mam na belce tylnego zawieszenia mniej wiecej na srodku tez potencjometr od xenonow. zauwazylem ze byl rozlaczony i teraz po podpieciu z powrotem wszystko gra. jednak chyba bedzie trzeba to jeszcze wyregulowac VAGiem bo mam w tej chwili regulacje przy reflektorach podkrecona maksymalnie do gory (do konca regulacji) a nie wiem czy tak powinno byc... jesli ktos wie cos wiecej na ten temat prosze o podpowiedz
gzrybol Opublikowano 9 Lipca 2008 Opublikowano 9 Lipca 2008 też tak kiedys miałem podkręcone pojechałem na stacje diagnostyczna i mi kolo wyregulował. A co do czujników to wychodzi na to że sa dwa jeden z przody na wachaczu a drugi na tylnej belce.[br]Dopisany: 09 Lipiec 2008, 09:56 _________________________________________________Witam Po podpiecu kompa wyskoczył blad G78 czyli przerwa na czunjiku poziomowania przód. Czujnik wyminiony i wszytko git. Koszt 195 zł czujnik.
Grzes_x Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam. mam taki sam problem z xennonami (opadly mi na dol:/). ktos tam mowil zeby sprawdzic VAG-iem. stad moje pytanie... jezeli zakupie sobie ten kabel i podepne moja a4 pod niego to moge cos uszkodzic? nie wiem np cos poprzestawiam albo uszkodze komputer...?
gzrybol Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 Siema Jak Ci opadły w dół to znaczy że masz któryś z czujnikóe samopoziomowania walniety w aucie a w sumie pod nim są dwa jeden z lewj strony przy wahaczach a drógo na tylej belce. zazwyczaj pada przedni ja tak miałem koszt 200 zł w aso.
domjenick Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 mze komus pomoze http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bfb_01539_headlights_not_adjusted_3500_problem_rozwiazany-t76268.0.html
ferolo22 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam mam pytanie od swierzam temat czujnika do samo poziomowania świateł sprawa jest taka że metalowy trzymak na tylnej belce ułamał się i wyleciał i teraz nie wiem jak to powinno wyglądać całe jak ktoś miałby czas i ochotę cyknąć fotkę tylnego mocowania czujnika to bardzo bym prosił bo chyba ze ktoś ma to całkowicie ściągnięte to byłbym bardzo wdzięczny zaznaczam że szukałem już wszędzie i zdjęcia takiego jak ja mam nie ma oczywiście jest to AUDI A4 B5 2001 avant
k0za Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 też miałem to ułamane, musiałem spawać. jak będę pamietał to cykne fote
ferolo22 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Oki to czekam na fotkę u mnie było połamane w trzech miejscach i spawać już nie dało rady do głównego ramienia przyspawałem kawałek blachy poprzycinałem i teraz nie wiem jak ma dalej być w aso krzyknęli mi za to 300 zł to przesada a na znanej wszystkim stronie zakupowej nie ma nikt do b5 avanta czegoś takiego tylko do młodszych modeli
knietek Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 witam, po 2 letniej nieobecności wracam na forum i do Audi. Pytanie o Xenony, z tego co wyczytałem po włączeniu świateł powinny się podnieść i wypoziomować, u mnie są cały czas w jednakowej pozycji (przynajmniej tak mi się wydaje) i przy większym obciążeniu tyłu trochę za wysoko świecą. Xenony są raczej oryginalne (spryskiwacze i brak regulacji poziomu w aucie). Na fisie nie wyskakuje błąd. Co mogę sprawdzić bez podpięcia pod komp, ew czy jest ktoś z okolic Łodzi z VAG kto mógłby mi pomóc w tym temacie.
knietek Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Ostatnio dowiedziałem się, że w B5 ksenony przy włączeniu nie poziomują się z położenia dolnego, a zostają na takim poziomie, na jakim były przy wyłączeniu moje działają
