[ALL B8] Mironowóz cz.IV - S4d
no co Wy, przeciez On nie ma nic wpolnego z NBP, jakbyscie byli proboszczami w Knurowie to tez byscie jezdzili taka fura, nie zazdroscic tylko szukac parafii na wioskach....
p.s. fela :slina: :slina:[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 21:09_________________________________________________a scieme rob najdelikatniejsza ale na calosci... przy takim autku policja sie raczej nie powinna doczepic...w razie W dasz w dowod albo zerwiesz...
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
Bardzo ładne koła Mirek, nie słuchaj innych. W moim przekonaniu nie ma ładniejszego koła w miarę przystepnie cenowego niż to. Idealnie do tego byłyby opony 245/35/20 i wtedy nic by nie odstawało.
W takim bądz razie zatrudnie się u Mirona jako kośćielny albo organista, może co Miron odpali :gwizdanie:
dobre koło nie jest złe :) gratki :good: dobrze wygląda
dzięki za miłe słowo :wink4:
Co do oponek pewnie maz Patryku rację - ale jak wiesz nie ma opcji kupić używki i jeszcze z takim rozmiarem opon - sie zjadą się wymieni na węższe :wink4:
Ps. Ze spamem zapraszam na Zloty Śląskie (Gliwickie) - z góry dzięki :wink4:[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 22:55_________________________________________________
Ta oponka pewnie była by idealna
Miron fele wymienione, kiera, ledy , szyby przyciemniane będą, a czipsa kiedy zapodasz ?
Jak Patryk ( z compsportu ) wróci z zagranicy a pojechał na miesiąc ( zostały 3 tygodnie ) :)[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 23:02_________________________________________________Ps. Do lansu jak narazie 240ps wystarczy :decayed:
a producent zaleca 245/35/20 czy 255? kurcze.. coraz bardziej podoba mi się sedan...
Producent zaleca chyba 265/30/20 :mysli:
Przynajmniej przy A5 to bankowo...
Na 245/30/20 to juz bedzie mega syf komfort...
aaaa przepraszam - 255 to miałem na mysli przy 19
Nawet przy 245/30R20 lub 225/35 i ET29 bedzie nadal wystawac z przodu jezeli nie bedzie jakies hardcorowej gleby. Gdzies okolo -50mm MOZE z przodu kolo dopiero sie schowa..
Wedlug moich i kolegi obliczen kolo 9x20 z guma 265/30 potrzebuje minimum ET38, bezpiecznie powyzej 40 zeby z S-Line bylo na rowno z nadkolem przednim..
_Makki_ jak możesz, wklej tutaj tą rozpiskę co kiedyś z kolegą mierzyłeś różne rozmiary i dałeś wtedy ciekawy opis, chyba u siebie miałeś to w temacie :wink4:
zgadza sie :) mial cala rozpiske co i jaka felga z opona wchodzi do B8 :decayed:
Miron Ty masz NAVI 3G czy 2G ?
2008 = 2G :)
Widac to takze po joysticku od MMI.
no tak , nie zwróciłem uwagi na joystick :wink4:
małe pytanie mam do mirona jak to jest teraz z akcyzą dalej jest 12 %? patrzą na umowę czy na swoje wartości?
akcyza powyzej 2000cm3 jest 18.6 % i patrza na wartosc katalogowa auta ... chyba ze wezmiesz rzeczoznawce ktory wyceni konkretnie twoj egzemplarz to wtedy moga zaakceptowac twoja wycene z tym ze musi to byc przynajmniej 30 lub 31% wartosci katalogowej poniewaz inaczej urzad celny uzna twoje auto jako wrak i go nie zarejestrujesz ;).
zeby nie bylo OT to na 20" prezentuje sie tak jak powinno sie prezentowac kazde b8
Miron a moze wyrezasz ten srebrny przycisk start/stop ;D ?
duże koszta ?
Gość
