[B6 AWX] trzęsie silnikiem
vagowałem autko kolegi i strasznie trzęsło na wolnych obrotach i podejrzenia moje padły na za niską dawkę paliwa na wolnych obrotach, oprócz tego ma termostat do wymiany, oto kilka logów które budzą moje podejrzenia:
ffef7d1c50c116a0m.jpg 87670f4c3ae68447m.jpg 7cceefa9f766e403m.jpg a352135a0232141cm.jpg
no synchro troszkę nie teges, ale co to oznacza?
bo elsa pisze coś takiego:
▪ Hall sender -G40 defective;
▪ Gap width between sender and sender wheel on camshaft not okay;
▪ Open circuit or short circuit to earth
Z tego co czytalem po kodach bledow:
http://www.tdi-tuning.pl/tools/tabela%20koduf/blok%20013.jpg
http://www.tdi-tuning.pl/tools/tabela%20koduf/komentarz%20do%20013.jpg
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=224&highlight=abc+diagnozowania
Sprawdz dokladnie wedlug rozpiski zamocowanie czujnika G40. O ile sie nie myle to czujnik hallotronowy.
* jak wstawiasz linki to wstawiaj je dobrze
* jakos nie moglem ich wstawic inaczej,wiec wstawilem tak :P
To, że źle ktoś ustawił rozrząd - może też być wina napinacza, ale to by było widać na dynamicznych bardziej.
W każdym bądź razie na pewno to jest do poprawki i to jak najszybciej jeżeli nie chce mieć kosztownych problemów.
Poza tym Sebek ile to ma przebiegu ??? Bo jak patrzę na 013 to chyba z 300 tyś.
Chyba, że coś z wtryskami się dzieje.
Poza tym 001 - dawka zdecydowanie za niska. w AWX/AVF powinna być około 4 mg/R (bynajmniej u mnie tak jest).
i ja bym tutaj szukal przyczyny .... ;)
oczywiście na liczniku 140kkm :decayed:
i elsa też twierdzi że powinno być więcej, to rozumiem jest do poprawki vagiem po zdobyciu loginu do tego motoru
Ja też, ale najpierw termostat do wymiany i regulacja rozrządu.
Z chęcią bym jeszcze zobaczył 008 i 010 DYN.
Musiałbym podłączyć mojego VAGa i zobaczyć czy odczyta przebieg.
Jakby przyjechał dzisiaj na spota to byśmy sprawdzili.
Pewnie Spanky się tu odezwie, ale ja bym poszukał przyczyny gdzie indziej najpierw, a potem robił adaptację VAGiem.
nie będę zamieszczał bo złapał notlaufa, ale widać po kilku przejazdach praca turbiny coraz lepsza była, więc ogólnie trzeba troszkę go odmulić.
to auto kolegi kichola, mówiłem żeby przyjechał na spota, ale nie wiem czy da rade.
Skoro łapie notlaufa to coś jeszcze z nim jest nie tak.
Może N75 szwankuje albo gdzieś jest nieszczelność.
Jak nie przyjedzie to nic się nie sprawdzi :wink4:
zerknij wyżej dorzuciłem 011
ja bym spróbowal 12233 ... ;) [ale tylko na chwile w celu sprawdzenia czy to cos pomoze]
najpierw doprowadzic mechanike do porzadku ...
:shocked: prawie 2 bary ....
zaluzje to tam chyba stoja deba .... :naughty:
Nie zadziała :D
Próbowałem u siebie.
:th:
prawie 2 bary ....
ale zobacz na ten obok, zrobiony za 5 minut po dosłownie 4-5 wciśnięciach gazu do deski, już tylko 1,6
Nie zadziała :D
a jaki dziala u Ciebie ... ?
jak dobrze pamietam to chyba zaczynal sie z 95XXX albo jakos tak,jak podepne sie pod domowego kompa i znajde to jutro dam znac ....
prawie 2 bary ....
widze ... ewidentnie furka wymaga masowania prawa stopą .... :naughty:
prawie 2 bary ....
Drugi jest lepszy i rzeczywiście wymaga niezłego przedmuchania, ale mimo wszystko zobacz na wysterowanie przez N75 przy 3885 obr (ciśnienia są prawie tożsame, a on wali na maxa). Spanky co Ty na to ???
może warto zadbać o prawidłową temp. silnika bo wydaje sie że jest nie dogrzany ... logi są niepełnowartościowe.
mozna dodac do tego zawieszajacy sie N75 .... :naughty:
[dopiero teraz dokladnie przejrzalem logi ;)]
tak czy siak furka wymaga doinwestowania ,zaczynajac od rozrzadu a konczac na sterowaniu turbulum ...
dokladnie .. od tego bym zaczal .... ;)
[kompletnie zapomnialem o tym termostacie]
p.s zadnych bledow zwiazanych z temperatura [czujniki] nie wywalilo ... ?
To wiadomo :)
A powinno wywalić ???
gdyby wywalilo to by ułatwilo sprawe .... ;) [przynajmniej w czesci]
a jak wyglada 007 .... ? [bo chyba nie jest wklejony]
