ircek Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Witam Najprawdopodobniej wysiadł mi N75, jestem w trakcie końca sprawdzania czy na 100% to jego wina, jesli tak to mam pytanie. na allegro sa używki o oznaczeniu oryginalnym 1H0 906 627A ale sa też takie 1J0 906 627A i sa tańsze, czy ten drugi zawór nadawałby sie do zamiany zamiast tego z oznaczeniem 1H ? linkt do aukcji http://aukcjewp.wp.pl/vw-audi-1-9-tdi-zawor-turba-1j0906627-1j0906627a-i1507561335.html i drugie pytanie czy zamiast N75 można wstawić N18 na dłuższa metę?
Paaweell1988 Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 N75 o oznaczeniu 1J0 906 627A ma wtyczkę owalną a N75 o oznaczeniu 1H0 906 627A ma wtyczkę kwadratową. musisz zobaczyć jaką masz wtyczkę u siebie.
ircek Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Opublikowano 17 Marca 2011 dzięki za odpowiedz, u mnie jest wtyczka kwadratowa, wiec jednak trzeba będzie rozglądać sie za tym o oznaczeniu 1H który jest droższy
Paaweell1988 Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 zawsze możesz kupić ten tańszy N75 i wtyczkę owalną w ASO chyba ok 20 zł i przełożyć.
norbuja Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Kupowałem dla siebie zaworek i taki nr.jak miałem już nie występuje(tzn.zmieniono kształt wtyczki) Kupiłem odpowiednik,zamiennik o innym n-rze i jest z wtyczką owalną,a miałem kwadrat. Wtyczka w ASO ok 35zł,do tego piny ok.15zł. Jak potrzebujesz wtyczkę,to mam takie.
marcin248 Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 Witam odświeżę trochę kotleta jednym pytaniem które było zadane w pierwszym poście jako drugie pytanie , czy zamiast N75 można jeździć z podmienionym tymczasowo lub na stałe N18 ? wtyczki pasują auto jeździ , podmieniłem je i chcę zrobić komplet logów na podmienionym i porównać z tymi bez podmianki jeśli tak będzie lepiej to może tak już zostawić ? co myślicie ?
Karl28 Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 Ja już na n18 zrobiłem z 50 tysięcy i różnicy w pracy turbuleum nie zauważyłem
fusse Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 mozesz bez problemu tak jezdzic, szkoda czasu i roboty na podmianke spowrotem
