kondri 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Po sprowadzeniu samochodu miał wlany 0W40, przy wymianie wlali 5W30 ostatnio zauważyłem dość duży spadek oleju. Na 500 km muszę dolewać 250-350ml. Nigdzie nie widzę wycieku. Kilka osób doradza mi przejście na półsyntetyk 10W40. Obecny przebieg 178 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilmlody 1 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Sprawdź odme, czy nie leje w dolot za bardzo, zobacz czy nie ma wycieków z silnika. Jeśli nie, to zmien uszczelniacze zaworowe. Przy LPG musisz liczyć się ze zwiększonym zuzyciem oleju - gaz jest suchy, no ale nie az tak.. Co do oleju, zmien na mobil super S / mobil 2000. Jest zgodny z normami zalecanymi przez AUDI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondri 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 A jaka jest mniej więcej norma pobierania oleju przy gazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 A jaka jest mniej więcej norma pobierania oleju przy gazie. Nie ma wcale. Nie słuchaj głupot :wallbash: W przypadku gazu nie występuje efekt przeciekania niespalonej benzyny do oleju i olej jest czyty jak łza a nie czarnawy jak na Pb. Kolego przy następnej wymienie zastosuj olej pełen syntetyk taki jak miałes i zobacz jaki będzie efekt. Czasem silniki róznie reaguja na zmiany oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notorious 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 ja 100ml dolalem na kilka tysiecy... wiec u ciebie stanowczo za duzo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 A jaka jest mniej więcej norma pobierania oleju przy gazie. Witam W książce piszą że zużycie nie powinno przekraczać 1dm3 na 1000 km :gwizdanie: Przy zwiększonym zużyciu powinien kopcić z wydechu? Zmierz ciśnienie w cylindrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek85 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Może to kwestia marki oleju. Ja mam 1.8 na gazie i mam wlany jakiś Mobil 10W40 i mi też zaczął brać olej. Znajomy ma ten sam problem na mobilu. A castrola magnateca sobie koledzy chwalą. Zbliża się wymiana i też zaleję Magnateca i zobaczę czy jest różnica. Wycieków nie mam a przebieg 158 tys oryginalny, a oleju ubywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 ja mam ten sam problem po zmianie oleju na 10w40 mobil1 zaczął brać tyle samo oleju.wymieniłem odme ale nadal nic.Żeby tyle brał a nie widać wycieku i nie kopci!!!!jeżeli dojdziesz do tego co było powodem to proszę o informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawolo 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Po sprowadzeniu samochodu miał wlany 0W40, przy wymianie wlali 5W30 ostatnio zauważyłem dość duży spadek oleju. Na 500 km muszę dolewać 250-350ml. Nigdzie nie widzę wycieku. Kilka osób doradza mi przejście na półsyntetyk 10W40. Obecny przebieg 178 tys. Producent zaleca 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondri 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Wymienię na 10W40 bo już zakupiłem. A jeszcze zastanawiam się nad tym czy zmiana z 0w40 na 5W30 mogła spowodować to że zaczął brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buliusss 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Przy zwiększonym zużyciu powinien kopcić z wydechu? Zależy jak zwiększonym i czy pali Ci olej czy ucieka gdzieś indziej , jeżeli pali to dymi na niebiesko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agusia59 1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 U mnie wlane było 3,5 litra przy zmianie i po przejechaniu ponad 5000 km prawie juz nie ma nic. autko na gaz, czy to jest normalne pobieranie oleju?Olej Mobil półsyntetyk ale dokładnie nie wiem jaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buliusss 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 U mnie wlane było 3,5 litra przy zmianie i po przejechaniu ponad 5000 km prawie juz nie ma nic. autko na gaz, czy to jest normalne pobieranie oleju?Olej Mobil półsyntetyk ale dokładnie nie wiem jaki to lepiej szybko dolej bo zatrzesz i 10k nie twoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agusia59 1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Wiem, ze musze dolac i samochód stoi:/ ale czy tak jak mi bierze to jest ok? Brat uznał,że nic się nie dzieje, że jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 U mnie wlane było 3,5 litra przy zmianie i po przejechaniu ponad 5000 km prawie juz nie ma nic. autko na gaz, czy to jest normalne pobieranie oleju?Olej Mobil półsyntetyk ale dokładnie nie wiem jaki Czyli łyknął Ci jakieś 1,5 litr olweju jak na bagnecie nie pokazuje to jakies 300ml na 1000 to jeszcze nie ma takiej tragedii nie powinien zostawic niebieskiej chmury ewentualnie podczas odpalania. Trzeba by zmierzyć ciśnienie spręzania i zobaczyc w jakim stanie uszczelniacze popychaczy. Mi na 13kkm łyka jakies 300-400 ml 0w/40 mobila lub 5w/40 motula. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agusia59 1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Wiem wiem, brat ma sie tym zajac w wolnej chwili, a przy odpalaniu to kopci ale na szaro delikatnie moze z leciutkim odcieniem niebieskiego, a pózniej to nic nie widac, opary przeroczyste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 a ile musiałby brać oleju żeby z wydechu czuć było spalony olej? 1 litr na 1000 km? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klmn 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 więcej, mi tyle pali i nic nie czuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondri 0 Opublikowano 1 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Po przejściu na półsyntetyk pomogło. Zrobiłem 1500km i jak na razie nie bierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matti_1986 0 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 panowie a ja mam taki problem ze zrobilem 8 tysiecy km i wlalem juz 3 l oleju castrol magnatec 10w40 . nie wiem czy sie cieszyc czy plakac :/ narazie sie pytam jedni mi mowia ze silnik do remontu wiec wole zapytac tutaj czekam na szybka odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
