[B6 AWX] Kodowanie modułu transmisji
Witam . Mam problem ze swoją A4 po montażu tempomatu. W zeszłym tygodniu założyłem u siebie manetke tempomatu i wymieniłem modół pod kierownica. Podczas gdzy wszystko miałem rozebrane musiałem przestawić samochód i tak odpaliłem. wtedy zczeło piszczeć i zapaliły się kontroli ABS i ESP oraz kontrolka od hamulców i ta mała i na fisie. Po złożeniu wszystkiego do kupy i podpieciu waga okazało sie że tempomat moge aktywować i działa poprawnie jak i reszta manetek czyli kierunki i wycieraczki ale kontrolki świecą dalej i nie idzie skasować tych błędów. Będy jakie mi wyszły to 01044 nieprawidłowe kodowanie modułu i 00778 czujnik położenia kierownicy G85. Czy ktoś się z czymś takim spotkał i zna na to rade??
Musisz przekodować sterownik do twojego auta.
Nie wiem czy mam rację, ale ten błąd chyba gaśnie po zadziałaniu ESP.
Szkoda ze nie zrobiles fotostory :( - taki sobie OT
Hack a wiesz jak to przekodować ?? Bo ja już próbowałem i po wpisaniu kodu na chwile pojawia sie on w polu 'soft coding' ale po wyjściu ze sterownika i wejsciu spowrotem już sa tam same zera :( A do esp to nie kasuje się ten bąd bo esp u mnie teraz nie działa :(
Zapomniałem odpisać na PW. Podaj mi numer sterownika i resztę, co tam widzisz po podłączeniu VAGa w białych polach. Podaj wartości z ESP i z tego modułu.
Żeby zmienić kodowanie pewnie trzeba znać login.
Czujnik kąta skrętu kierownicy sam się zaadaptuje, jeśli kodowanie będzie poprawne, podczas jazdy.
wszystko to zrobiłem ale dalej sa 2 błędy 01044 i 00778 :( 01044 niepoprawne kodowanie modułu transmisji . I modół abs nie chce przyjąć loginu i kodowania :( próbowałem wszystkie opcje tego logowania pod różne rozmiary felg i rodzaje hamulców i nic nie wchodzi. Nawet dziś kolega przyjechał taka samą A4 tylko że jego modół abs różnił się jedną cyferka i u mnie też nie przyjęło jego kodu :([br]Dopisany: 15 Grudzień 2007, 18:36 _________________________________________________I po kłopocie . Kobra7 i wszystko jasne :) Wszystko działa jak powinno i kolejny raz udowodniłem na wyspach że angielscy specjaliści nie nadają się do nieczego :):):) Błędów nie ma wszystko działa i Zamontowany tempomat także. :a4fan::thumbup:
no to kolego pochwal się co i jak co by następni mieli łatwiej :decayed:
Kolego, mam ten sam błąd (01044 niepoprawne kodowanie modułu transmisji ), czy mógł byś podpowiedzieć jak to rozwiązać?
