noxes 4 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Przekładka multi na manualna w 2.4v6 stanowi jakiś duży problem? Wał korbowy od multi do manuala pasuje? Sanki pasują? Z kompem duże problemy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomas760 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Witam. Mam problem z podłączeniem światła wstecznego. Po przekładce a mianowicie pomimo podpięciu jednego przewodu od czujnika pod bezpiecznik 31 a 2 pod kostkę t12i pin 7 nie działa światło wsteczne i parktronic. Bezpośrednie podanie napięcia też nic nie zmienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmonk 0 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 Ważna informacja czy b6 czy b7?, j Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy81 0 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 W dniu 4.02.2021 o 20:30, sirmonk napisał: Ważna informacja czy b6 czy b7?, j Witam dokładnie ten sam problem mam a mianowicie b7 po przekladce z multitronica na manual hcf auto odpaliło po zmostkowaniu przewodów tak jak w b6 na wtyczce skrzyni biegów lecz brak przewodów takich jak b6 co do świateł wstecznego ?pomoże ktoś jak to ogarnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 18 minut temu, Chudy81 napisał: Witam dokładnie ten sam problem mam a mianowicie b7 po przekladce z multitronica na manual hcf auto odpaliło po zmostkowaniu przewodów tak jak w b6 na wtyczce skrzyni biegów lecz brak przewodów takich jak b6 co do świateł wstecznego ?pomoże ktoś jak to ogarnąć? Ale masz wtyczke od multi, poszukaj schematu, znajdziesz na ktorych kablach jest sygnał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy81 0 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 3 minuty temu, Dev napisał: Ale masz wtyczke od multi, poszukaj schematu, znajdziesz na ktorych kablach jest sygnał Dzięki kolego za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 W B7 sygnał wstecznego z multi był przekazywany po CANie, jak w innym wątku już pisałem trzeba pociągnąć dwa przewody do włącznika na skrzyni biegów odpowiadającego za wsteczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitshi 1 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Cześć. Bede przekładał w B7 skrzynie z multi na manual. Auto jest z tempomatem. Silnik to 2.0tdi 140KM, a przekladka bedzie z 1.9tdi 116KM 5b manual. Jakie piny musze pociągnąć, dorobić do wiązki zeby to działało? Vcdsa mam wiec sobie to przekoduje wszystko. Czy dwumasa bedzie pasować z 1.9 do 2.0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartool 0 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 (edytowane) Witam. Czy ktoś coś słyszał o adapterze na trzpień wał? Edytowane 18 Grudnia 2021 przez Bartool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaman864 0 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2022 W dniu 30.09.2021 o 20:28, Mitshi napisał: Cześć. Bede przekładał w B7 skrzynie z multi na manual. Auto jest z tempomatem. Silnik to 2.0tdi 140KM, a przekladka bedzie z 1.9tdi 116KM 5b manual. Jakie piny musze pociągnąć, dorobić do wiązki zeby to działało? Vcdsa mam wiec sobie to przekoduje wszystko. Czy dwumasa bedzie pasować z 1.9 do 2.0? Od czujnika wstecznego ciągniesz jeden kabel pod bezpiecznik po kluczyku drugi do modułu komfortu żeby dostał sygnał zapalenia świateł wstecznego.Dodatkowo mostek zamiast przekaźnika przy sterowniku silnika mam gdzieś zdjęcia porobione jak będziesz mieć problem to priv robiłem w b7 2.5 TDI 2005 rok minęło 5 lat i żadnych problemów nie ma śmiga jak marzenie było tu na forum wszystko bartss wstawiał schematy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Centus_98 0 Opublikowano 23 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2022 W dniu 4.01.2022 o 20:47, szaman864 napisał: Od czujnika wstecznego ciągniesz jeden kabel pod bezpiecznik po kluczyku drugi do modułu komfortu żeby dostał sygnał zapalenia świateł wstecznego.Dodatkowo mostek zamiast przekaźnika przy sterowniku silnika mam gdzieś zdjęcia porobione jak będziesz mieć problem to priv robiłem w b7 2.5 TDI 2005 rok minęło 5 lat i żadnych problemów nie ma śmiga jak marzenie było tu na forum wszystko bartss wstawiał schematy A jak z Kodowaniem ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy81 0 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Witam koledzy podpowie ktoś jak podłączyć czujniki sprzęgła aby auto odpaliło ,wcześniej robiłem tą operacę na a4 b6 oraz b7 lecz teraz robie a6 c6 i tu sprawa wygląda zupe inaczej ,wsteczny już podłączony dzięki jedemu z kolegów na forum (za co mu bardzo dziękuję)czekam na informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Wstępnie zerknąłem co tam pisałeś na PW i wydaje się być ok, ale nie mam za wiele czasu na śledzenie schematów krok po kroku więc na 100% nie jestem pewien czy wszystko OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy81 0 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Jasne rozumiem dzięki za pomoc jutro działam z tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fronek22 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam Chce sie was doradzić w kwestii przekładki z auta z takim samym silnikiem mianowicie audi a4 b6 2.0 ALT posiadam wszystkie graty z drugiej takiej sztuki. Czy po przełożeniu wiązki kabli z manuala i pospinaniu będzie wszystko działać poprawnie czy mniej zabawy bedzie rzeźbienie w kablach z wiązki multitronica?? Edytowane 18 Września 2022 przez fronek22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mam dosyć 0 Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 W dniu 14.01.2017 o 11:34, bit4you napisał(a): Dzień dobry Poszukuje namiar na dobrego takiego co byście polecili mechanika co zajmuje się przeróbką na manual w województwie mazowieckim lub kogoś ogarniętego co potrafi zrobić w ludzkich pieniądzach multitronic KTT Siema, i na czym stanąłeś ?? Ogarnales KTT czy włożyłeś manualna ? Pozdro mam ten sam problem z taką skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fronek22 0 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 1.02.2023 o 13:11, Mam dosyć napisał(a): Siema, i na czym stanąłeś ?? Ogarnales KTT czy włożyłeś manualna ? Pozdro mam ten sam problem z taką skrzynia Jeździć jeżdżę ale na początku nie zlicza mi kilometrów i nie działał licznik należy się wpiac w skrzynie biegów i stamtąd będzie bral prędkość bo z nowszych modeli zczytuje z ABS -u a co do poziomu paliwa to dalej nie wskazuje, a na starym liczniku tak wiec że starego licznika trzeba będzie wyciąć immo i założyć stary licznik, chyba ze ktoś podpowie co zrobić aby ten z automatu śmigał. Napisz jaki masz silnik Edytowane 3 Lutego 2023 przez fronek22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 @fronek22 można też zmienić w liczniku odpowiednio wsad i będzie odczytywał z ABS ( tak jak wszystkie liczniki od 2003 roku ) Co do paliwa jaki numer ma nowy licznik a jaki stary? Czy w tescie vcds wskazówka pracuje? Z licznika immo nie wytniesz to tak nie działa , co zrobileś że stary i nowy licznik maja inne dane immo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziółek23 0 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Cześć? szukam ogarniętego gościa który zajmuje się zmiana automatu na manual. Auto to a4 b6 z 5hp19. Woj Pomorskie. W planie jakas 6 biegowa z tfsi i lepsze sprzeglo lub skrzynia z diesla, kwestia pogadania i porównania. Mój tel 733_006_442 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianT4 0 Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Witam, Gdyby ktoś potrzebował przeróbki na manual to zapraszam. Jestem z okolic Rzeszowa na Podkarpaciu. Na manual ogarniam wszystkie typy multitroników i tip-troników grupy VAG, z pełnym kodowaniem oraz przeróbką elektryczną i elektroniczną. Kabelki przerobione ksiązkowo po oryginalnym schemacie. Po mojej przeróbce niema problemu z prędkościa, odpaleniem, swiatłem wstecznym ABS, Airbag, Tempomatem , PDC i innymi układami w aucie. Możliwość rozbudowy wyposażenia o Tempomat, Multifunkcje, Odblokowanie pełnego FISu, grzane fotele, 4 el szyby i inne. Częśći moje lub Twoje jeśli chodzi o auta przednionapedowe FWD, auta z napedem na 4 koła częśći Twoje lub pomagam w doborze i zakupie. Części dobrane oryginalnie lub zakłądamy skrzynie z nowszych modeli aut z lepszymi przełożeniami np TFSI TDI Poprawiam kończe przeróbki po innych. Najchetniej przerabiane AUDI A4 B5/B6/B7/B8; A6 C5/C6; VW Passat B5/B5FL, Seat Exeo, Skoda Superb. Nie daj sie namówic na kosztowne naprawy skrzyni automatycznej które są krótkotrwałe, wymiana na manual na dobre pomaga pozbyć sie problemu z napedami oraz z reguły podnosi wartość pojazdu. Jesli czegoś nie przedstawiłem jasno to chetnie odpowiem na pytania co do takiej przeróbki najchetniej w wiadomości prywatnej lub telefonicznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
