Opublikowano 11 Grudnia 20178 l Witam wszystkich posiadam audi a4 B7 2005 rok Multitronic oznaczenie silnika BDG skrzyni HEK myślę o zmianie na manual bo ciągle jej coś dolega.... Moje problem jest taki że nie wiem o jakich oznaczeniach szukać skrzyni żeby pasowala??¿? Ktoś się orientuje???
Opublikowano 12 Grudnia 20178 l manualnej z 2.5 tdi , mam Q do 2.5 Edytowane 12 Grudnia 20178 l przez elmo814
Opublikowano 12 Grudnia 20178 l 23 minuty temu, elmo814 napisał: manualnej z 2.5 tdi , mam Q do 2.5 Ale to pewne że będzie pasować?? To jest 6 biegowa??
Opublikowano 15 Stycznia 20188 l Witam wszystkich "poswapowanych" potrzebne mi wasze informacje chce wszystko zlożyc w całość i zrobić po wszystkim "manuala" (opis czynności) co i jak zrobić żeby zmienić multitronic na manualną. Co ja już zrobiłem: -zamontowane pedały -skrzynia biegów 6 JME pasuje idealnie -próba odpalenia pozytywnie to znaczy mostek na przekaźniku pod sterownikiem i auto odpala Co potrzebuje od was no początek: -gdzie jak podłączyć czujnik wstecznego tak żeby działało jak oryginał czyli parktronic i światła, czy da się wykorzystać przewody z wtyczki sterownika Hytronic vl300? -gdzie podłączyć czujnik sprzęgła tak aby działał na wyłączenie tempomatu gdy wciskamy sprzęgło Proszę o wszystkie informacje tu na forum lub na poczte elektroniczną: [email protected] Jak wszystko będzie już ogarnięte opisze to wszystko i dodam na forum Dodałem foto: 1.jpg to fotografia gniazda podłączanego do sterownika Hytronic vl300 2.jpg to fotografia kolorów przewodów gniazda Hytronic vl300
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Witam panowie i panie ja troszkę z innej beczki- chce zmienić manual na multitronic i tu powstaje moje pytanie , czy ta skrzynia jest tak zła, ze każdy ja chce wywalić i wrzucić manual?
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Skrzynia może nie jest taka zła tylko wymaga od użytkowników dbałości czyli wymiany oleju na czas w dobrych serwisach znajomy dbał i zrobił 360000 km iskrzynia nadal działa ja kupiłem z uszkodzoną więc dlatego zmieniam na manualną.
Opublikowano 2 Lutego 20188 l 8 godzin temu, dylanu napisał: Witam panowie i panie ja troszkę z innej beczki- chce zmienić manual na multitronic i tu powstaje moje pytanie , czy ta skrzynia jest tak zła, ze każdy ja chce wywalić i wrzucić manual? Chętnie się zamienię za manuala mam multi i poprostu masakra
Opublikowano 2 Lutego 20188 l 9 godzin temu, dylanu napisał: Witam panowie i panie ja troszkę z innej beczki- chce zmienić manual na multitronic i tu powstaje moje pytanie , czy ta skrzynia jest tak zła, ze każdy ja chce wywalić i wrzucić manual? Multutronic jest jak pies w rodzinie. Fajnie przyjemnie miło, ale w końcu zdechnie. Genialne rozwiązanie którego wadą jest niska trwałość. To chyba jedyny powód. Gdyby były trwałe, sam bym jeździł multi
Opublikowano 2 Lutego 20188 l W dniu 2.02.2017 o 23:01, bit4you napisał: Witam wszystkich jak wygląda sprawa z pedałami do a4 B7 TDI czy pasują od benzyniaka ? Czy będą pasowały pedały od A6 C6 ? Pedały A4 B6/B7 sa takie same Benzyna/Diesel ale pedały Audi C6 sa troszke inne, gdzie trzeba by rzeźbić dużo. Stelaż z Automata jest taki sam co manual, dokupujemy pedał sprzegła bolec z zabezpieczeniami w ASO, pompke sprzegła nową lub uzywaną, w pedale hamulca odcinamy duża blaszke i dokupujemy nową gumke na stopke hamulca. Cenowo wychodzi ok 400zł ale pedały kompletne w cenie sa i kosztują podobnie.
Opublikowano 7 Lutego 20188 l W dniu 2.02.2018 o 20:29, DamianT4 napisał: Pedały A4 B6/B7 sa takie same Benzyna/Diesel ale pedały Audi C6 sa troszke inne, gdzie trzeba by rzeźbić dużo. Stelaż z Automata jest taki sam co manual, dokupujemy pedał sprzegła bolec z zabezpieczeniami w ASO, pompke sprzegła nową lub uzywaną, w pedale hamulca odcinamy duża blaszke i dokupujemy nową gumke na stopke hamulca. Cenowo wychodzi ok 400zł ale pedały kompletne w cenie sa i kosztują podobnie. Witam czy ktoś ma rozpiskę jak podłączyć światło wstecznego audi A4 B7 2005 rok 2.5 TDI jestem w trakcie przeróbki pomoże ktoś z tą elektryka???
Opublikowano 15 Marca 20188 l Koledzy pytanko mam jakie obroty silnika będą przy 140km/h przy skrzyni 5 biegów ?
Opublikowano 22 Czerwca 20188 l W dniu 24.07.2011 o 22:59, pieciajek napisał: W dniu 24.07.2011 o 22:59, pieciajek napisał: Panowie robiłem przekładkę z multitronica na manuala 6 biegów ale w audi a6 c5 2003r Częsci to jak wszyscy piszą i nawet dwumasa może być od 110koni.Rozrusznik pasuje od multitronica do manualnej skrzyni. Jak chcesz założyć dwumas z tarczą na 240mm to rozrusznik jest inny i po miedzy silnik a skrzynię wkłada się dodatkowy pierścień dystansowy. Pedały zakładasz całe z pompką do sprzęgła, w zbiorniczku odcinasz końcówkę i podpinasz wąż zasilający pompkę w płyn. Instalacja jest banalna bo komputer od multitronica jest w skrzyni i kostka która się do niej dopina to kilka sygnałów i zasilanie, mam gdzieś rozpiskę tych kostek. Trzeba obciąć, skrócić te co są nie potrzebne a te co mają być użyte podlutować przewody z kostkami do czujnika prędkości i wstecznego. Najgorsza sprawa jest z elektroniką bo potrzebne jest drugie identyczne auto na tym samym wyposażeniu tylko z manualną skrzynią. Ja miałem a6 z AVF a kolega jeździł taką samą z tego samego roku tylko z AWX reszta była to samo i nie dało rady bo immo blokowało odpalenie bo w tych autach to już wszystko po can-ie biega i immo 3 generaci z nr VIN. Wszystkie moduły w aucie muszą być przekodowane. Dałem do szpeca a on zawiesił mi immo w komputerze i tyle. czekałem ze 3 tygodnie aż zadzwonił że miał takie auto i spisał kodowania sterowników, przyjechałem zakodował przekodował i nowe transpondery powkładał, zakodował kluczyki i auto zaczęło smigać. Dodam że w serwisie nic nie pomogą bo po nr VIN to takie auto było od fabryki. Acha, jak już założysz manunala i odpalisz to podczas jazdy i zmiany biegów obroty szaleją a jest to tak silne że ja po 3 tygodniach jazdy bez kodowania na manuala musiałem wyjąć jeszcze raz skrzynię i założyć nową tarczę bo ją spaliło.Jak coś to napisz na PW to poszukam tej rozpiski kostek od multi i Ci wyślę. Sory kolego że odświeżam tak stary temat ale wlasnie jestem po przekladce multitronic na manual w quattro i mam problem z elektryka mianowicie jak podpiac te światło wsteczne i licznik prędkości?? Jakie kable z tej kostki pod co dokladnie trzeba wpisać?? Edytowane 22 Czerwca 20188 l przez Kluku96
Opublikowano 24 Czerwca 20188 l A obciąłeś już kostkę od multirtonica? ( te okrągłą) Jak nie to podaj według opisu kostki po numerkach kolory kabli i w którym pinie siedzi. Jak jutro jakoś będę na garazu to zerknę do rozpiski jaką ja mam i porównamy pinologię to może coś pomogę.
Opublikowano 24 Czerwca 20188 l pin 5 wtyki multi to sygnał prędkości do licznika ( do 2002 ) , od modelowego 2003 już po can idzie i tego kabelka brak
Opublikowano 25 Czerwca 20188 l 17 godzin temu, pieciajek napisał: A obciąłeś już kostkę od multirtonica? ( te okrągłą) Jak nie to podaj według opisu kostki po numerkach kolory kabli i w którym pinie siedzi. Jak jutro jakoś będę na garazu to zerknę do rozpiski jaką ja mam i porównamy pinologię to może coś pomogę. Mam taką wtyczke nw czy o to chodzi i pytanie w niej wystarczymostki porobic odpowiednie na swatlo wsteczne i licznik czy trzeba prowadzić przewody gdzieś daleko bo ja wtyczke mam wyciagnietą pod maską.
Opublikowano 25 Czerwca 20188 l a pomyśl na jakiej zasadzie mostki miałyby pomóc??? pin 5 podpinasz pod czujnik prędkości na skrzyni , a drugi pin z wtyczki czujnika pod masę ( jest w tej wtyce od multi kabel koloru brazowego )
Opublikowano 26 Czerwca 20188 l 15 godzin temu, Banan napisał: a pomyśl na jakiej zasadzie mostki miałyby pomóc??? pin 5 podpinasz pod czujnik prędkości na skrzyni , a drugi pin z wtyczki czujnika pod masę ( jest w tej wtyce od multi kabel koloru brazowego ) jak to jest z tymi pinami jak to się liczy który pin jest tym 5 dajmy na to ... a i poczytałem trochę i o ile dobrze pisali to żeby podłączyć licznik to muszę poprowadzić przewód z czujnika abs do zielonej kostki licznika na 5 pin tylko ty teraz piszesz że na skrzynie to jak to wreszcie podpiąć do licznika czy do skrzyni , bo przez skrzynie na pewno wsteczny muszę podpiąć tylko dalej jak go podpiąć co z czym ;/
Opublikowano 26 Czerwca 20188 l masz na skrzyni czujnik? Jaki masz rocznik modelowy auta? co do pinów to na każdej wtyczce sa opisane
Opublikowano 27 Czerwca 20188 l 10 godzin temu, Banan napisał: masz na skrzyni czujnik? Jaki masz rocznik modelowy auta? co do pinów to na każdej wtyczce sa opisane w jaki sposób są opisane bo na wtyczkach z licznika faktycznie są ale na tej nie widzę. Jest czujnik na skrzyni 2002 a4 b6 v6 3.0 asn tak jak mam dodane na profilu wszystko się zgadza
