Killer1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Witam, Wczoraj miałem wymieniony rozrząd i mam wrażenie, że klima nie działa ;( czy konieczne jest uzupełnienie czynnika w układzie po wymianie rozrządu?
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 jak ktoś sciągał przód do wymiany, i rozpinał obie chłodnice, to układ rozszczelniony i gaz uciekł, nabij u klimiarza i ciesz się chłodkiem pzdr.
Killer1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2011 jak ktoś sciągał przód do wymiany, i rozpinał obie chłodnice, to układ rozszczelniony i gaz uciekł, nabij u klimiarza i ciesz się chłodkiem pzdr. Dziękuję
Maxcudo Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Ja wyciągałem cały silnik i nie musiałem klimy nabijać. Zdemontowałem cały pas przedni, odkręciłem chłodnicę klimy od normalnej chłodnicy i wyginając gumowe węże postawiłem kolo auta
Killer1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Najwyraźniej osoba która mi wymieniała rozrząd nie pomyślała o tym
Maxcudo Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 To teraz do niej jedź niech zapłaci za nabijanie klimy, przez swoja częściową niewiedzę :> Chyba ze to znajomy
Killer1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2011 hehe, nie nie znajomy ale mimo tego jestem zadowolony z jego pracy silnik chodzi ciszej i jakby lżej
majkel_majki Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Zobacz najpierw czy gaz w układzie jest, doraźnie możesz sprawdzić naciskając na zaworek na przewodzie, tylko z wyczuciem i ostrożnie. Usłyszysz syk znaczy gaz jest. Jeżeli jest gaz sprawdź czy powpinali spowrotem wszystkie wtyczki po montazu przodu.
Killer1984 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Zobacz najpierw czy gaz w układzie jest, doraźnie możesz sprawdzić naciskając na zaworek na przewodzie, tylko z wyczuciem i ostrożnie. Usłyszysz syk znaczy gaz jest. Jeżeli jest gaz sprawdź czy powpinali spowrotem wszystkie wtyczki po montazu przodu. niestety - sucho...
Arturoo Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Ja wyciągałem cały silnik i nie musiałem klimy nabijać. Zdemontowałem cały pas przedni, odkręciłem chłodnicę klimy od normalnej chłodnicy i wyginając gumowe węże postawiłem kolo auta tak się to powinno robić,teraz mechanior powinien Ci ~100 pln oddać za nabicie i uzupełnienie oleju w klimie ,za niewiedzę trza płacić niestety
gr8 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 A ja mam troche inne pytanie, ale mysle, ze w temacie... Otoz, po wymianie rozrzadu zauwazylem, ze nawiew dmucha normalnie zimnym powietrzu przy ustawionej temp. na 16 stopni, ale jak juz podkrece o jeden do gory i chwile pochodzi na 17 stopniach to robi sie cieplo w aucie. Wczesniej jak mialemustawione nawet 18 stopni to dmuchalo raczej chlodnym niz cieplym powietrzem. Czy podczas wymiany rozrzadu zrobiono cos nie tak? Czegos nie podlaczono moze? Oczywiscie dodam, ze mowie o sytuacji bez wlaczonej klimatyzacji - wlaczony sam nawiew.
Arturoo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Wymiana rozrządu nie ma wpływu na pracę klapy zimnego/ciepłego powietrza . Może silniczek "umiera " :gwizdanie: .
Killer1984 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Wydaje mi się, że w tej chwili są takie temperatury, że tak może się wydawać... bo na zewnątrz jest zimno... ale słońce nagrzewa nas i wnętrze auta i takie może tylko jest wrażenie
gr8 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Niestety to nie jest wrazenie Dobrze pamietam, ze przed wymiana rozrzadu lecialo letnie/zimne powietrze przy 18 stopniach, a teraz juz przy 17 stopniach leci cieple i robi sie zaraz bardzo cieplo w aucie Moze to wina tego silniczka... czy mozliwe, aby w trakcie wymiany zapomnieli o nim? np. nie zostal podlaczony? EDIT: A moze to byc wywolane przez nowiutka pompe wody, ktora byla rowniez wymieniona podczas wymiany rozrzadu?
Arturoo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Silniczek nastawny klapy nie ma nic wspólnego z rozrządem ani jego wymianą . Jedynie może podczas zdejmowania przodu auta i późniejszym składaniem zapowietrzony został układ chłodzenia ?
f1mlody Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 dobry mechanior kto przy wymianie rozrzadu rozpina klime
Killer1984 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Ja tylko czekam aż będę miał wreszcie swój garaż - kupuję kluczę i będę sobie sam robił większość(jak nie wszystkie) napraw... szkoda mi pieniędzy na "naprawy" po których i tak trzeba poprawiać...
Arturoo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 dobry mechanior kto przy wymianie rozrzadu rozpina klime Jak kto - partacz . Pseudomechanik ,który zna dobrze tylko polonezy . Chodziło mi o zapowietrzenie układu chłodzenia silnika . Sorry za OT.
Killer1984 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2011 Witajcie, sorki, że odgrzewam ale dopiero teraz wziąłem się za klimę... złamana noga itd tak więc okazało się, że Pan który wymieniał mi rozrząd rzucał chyba chłodnicą od klimy... jest dziurawa jak sito :| w zeszłym roku wywaliłem 600zł na nową bo miała nieszczelność... w tym roku powtórka z rozrywki także można śmiało podsumować, że wymiana rozrządu wyszła ~2000zł
