Spociki Łódzkie
:naughty::decayed:
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
witam Panstwa i jednoczesnie pozdrawiam z zaslonecznego szpital w Zgierzu... :( moze poprawicie humor uziemionemu i ktos na chwilke polozy sie za mnie a ja w tym czasie skocze na sekundke na spota?
drugi.
:D
Gość SpongeBob
ej a takie pytanko do mnie dalo by rade skrzynie 6 wstawic czy nie bardzo :D
dalo by rade :)
tylko po co
:kox: :kox: :kox: dało by się Tomku. Mnie zawsze wkurza ten krótki pierwszy bieg:P
Gość SpongeBob
a bo czasem brakuje tego 6 biegu taka jest prawda
cichutko coś w tej Łodzi.... :gwizdanie:
wszyscy śpią??????????? :mysli:
:hi: :hi: :hi:
Aniu :)
:naughty:[br]Dopisany: 12 Czerwiec 2011, 22:51_________________________________________________a tak mi sie przypomnialo :)
co to sa za bledy ?? tzn rozumiem po angielsku tylko od czego to jest :):P
i co z tym zrobic :P
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 20089
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01804 - Door Warning Lamp: Rear Right (W38)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01200
Shop #: WSC 01059
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-00 - No Communications
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
End -------------------------------------------------------
:hi: :hi: :hi:
Seba
a błędy wykasować :kox:
heheh eee nic nie daje :)
wykasuje i znowu wskakuja :P:D
a po za błędami coś się dzieje :gwizdanie:
nie :D [br]Dopisany: 12 Czerwiec 2011, 23:11_________________________________________________eee to se ide co tu bede tak sam siedzial :P
czujnik kąta skrętu... kable standardowo do sprawdzenia, aku napięcie
szkoda, że na spocie się tym nie pochwaliłeś to by się wykonało kalibrację czujnika VCDSem...
tutaj też można by zrobić na początku testa czy klapa działa czy jest zablokowana... może silniczek szwankuje
rozebrać to trochę zabawy jest bo z tego co pamiętam to przez schowek trzeba się dostać do tego dziadostwa (klap, silniczka..)
to też wraca po wykasowaniu?
to może mieć związek ze szwankującą klimą...
Złociutka się pojawiła :gwizdanie:
szrot :P
