Spociki Łódzkie
Ja tez tylko jeden?
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
no to idę zapier***ć;]
---------- Post dopisany at 17:37 ---------- Poprzedni post napisany at 10:32 ----------
Pany, kto jedzie do Ostrowa Wlkp. na Letni Zlot? :D
ja,Mario,Oficer,Cymek ale tam bedzie wiekszy ogien niz w BT lepsza ekipa sie zbiera :decayed:
Pozwolę sobie zauważyć, że Ktoś tu o mnie zapomniał :whistling:
jak Mario to i ty również to jest oczywiste jak 2x2 :decayed:
Na bilety do Szwecji wam szkoda a na drugi zlot jedziecie?
Na bilety do Szwecji wam szkoda a na drugi zlot jedziecie
w Szwecji sama c**jnia i sztuczne cycki dookoła :grin:
Tym drugim argumentem skłoniłeś mnie na wycieczkę krajoznawczą do Szwecji :grin:
On kłamie! !!!!!!!!!!
I uj strzelił marzenia o Szwecji :thumbdown:
Zawsze mozesz przyleciec i zamiast cyckow Audi pooglądać ?
Audi to masz w Polsce:p
Hej,
Brygada potrzebuję pomocy w Łodzi, czy oprócz Diag-mech jest jakiś zakład polecany.
Coś jest nie tak z hamulcami jak by się zapowietrzały (przy pierwszym hamowaniu pedał wpada prawie do końca, po podpompowaniu się podnosi ale po chwili jazdy znowu jest to samo, do tego jest bardzo słaba skuteczność hamowania), ale płynu nie ubywa, więc potrzebny jest mi ktoś kto zna układ hamulcowy w OOOO i regeneruje zaciski, bo nie są pierwszej świeżości.
zapowietrzony
no tak przypuszczam, ale potrzebuje kogos kto mi to zrobi, najlepiej pompa bo jest podejrzenie ze to w abs jest powietrze, a to juz podobno wyzsza szkola jazdy.
Vagiem się odpowietrza pompę abs, potem kilka razy normalne odpowietrzenie. Pompa była wymieniana?
U mnie vagiem nie odpowietrzysz 97/98 roku c5. Nie mam takiej opcji, a w passacie z 99 roku już jest. Pompa nie była wymieniana, ale typ co wymieniał mi płyn hamulcowy najpierw spuścił całość grawitacyjnie twierdząc że w ten sposób układ się nie zapowietrzy (nie dolewając do zbiorniczka płynu), w rezultacie nie dość że zapowietrzył mi cały układ to jeszcze nie potrafił go odpowietrzyć. To było na kilińskiego przy dworcu fabrycznym, nie polecam, wymiana płynu trwała 6 godzin. Teraz co podjeżdżam do mechanika z polecenia mówią że to bez sprzętu się nie da (jakiejś pompy próżniowej, czy coś takiego), jak podjeżdżam do pierwszego lepszego zakładu to po rozmowach już widzę że nie mają pojęcia o czym mówią, albo odpowiedź jest że nie mają sprzętu.
Dzisiaj trafiłem do mechanika który nie ma sprzętu ale ma wiedzę i twierdzi że potrafi odpowietrzyć nawet pompę bez sprzętu, mówił rozsądnie zresztą jeden z kolegów tutaj na forum też twierdzi że się da tylko trzeba wiedzieć jak.
Natomiast szukam kogoś kto siedzi głównie w układach hamulcowych i dysponuje sprzętem specjalistycznym, najlepiej jeszcze jak by wiedział jak go używać.
Ania, nie jestem z tych ludzi co się zjeżdża całą rodziną do kogoś na wakacje, na tzw. "krzywy ryj", na bilety może i byłoby stać, ale życie w Szwecji jest drogie.
Ale nie ma tego złego... słyszałam że Ty w lipcu nas odwiedzisz :banan:
ABS można wydymać w inny sposób i pewnie o taki chodzi:) Raz miałem pacjenta - golf III po wymianie pompy. Namordowałem się, bo nie chciał pójść z procedury - podłączyłem pompę abs na krótko, po kilka razy, potem również kilka razy odpowietrzaliśmy tradycyjnie. W końcu sukcesywnie się odpowietrzył:)
I pewnie przy tym odpowietrzaniu wciagnelo mu dywaniki? :P
Nie bede sie z Toba sprzeczac na tematy juz z gory ustalone ale mam tylko nadzieje ze jednak kiedys sie zdecydujecie ?
Od 12 do 20 jestem w Pl takze sie mnie spodziewajcie czy chcecie czy nie ?
