[ALL B6] Podświetlane wskazówki licznika
VWtool pokazał na kanale 19 ze mam 000,to wpisałem mu 10000 i zapisz.
Kodowanie z tłumaczenia :wink4:
-> Kanał 19
? Xxxx: Opcje Oświetlenie
0 - igłę i tylko "lekkie jeden" aktywny
1 - Pointer już na "zapłon" aktywnych
2 - już w skali "zapłon" aktywnych
Trzy - skala (sekundy łuku), a wskaźniki do "zapłonu" aktywnych [br]Dopisany: 03 Styczeń 2012, 18:41_________________________________________________Moje kodowania :)
Na drugim screenie widać żę vcds podpowiada że podświetlenie działa powyżej 2002r. więc problem rozwiązany dzięki wielkie Wrclaguna.
Tak wychodzi :) Mozna jeszcze sprawdzic kto jaki nr licznika ma .
..a nieprawda bo kolega ma z 2001 i miał fabrycznie tak zrobione :mysli:
jeszcze prubujcie przeprowadzać tą adaptacje jak jest ciemno i macie zapaloną lampke podsufitki , w zegarkach też jest czuja swiatła i może ona blokuje to kodowanie :mysli:
Fr0styyy. możesz powiedzieć jaki masz numer licznika? Jakie kodowanie 07 kodowanie oraz w 10 adaptacji kanał 19?
Tego Ci nie powiem, bo nie mam lapka pod ręką :)
czy jezeli mam licznik z pełnym fisem w mojej b5 przed liftem to tez moge ustawic taki bajer ??
No nie koniecznie bo to chyba zależy od tego kiedy licznik został wyprodukowany i jakie ma oznaczenia. Mi np w B6 z pełnym fisem nie działa :confused4: ale spróboj :hi: Fr0styyy. jak będziesz mieć możliwość to napisz:)
Może zróbmy tak jak pisze wrclaguna niech ten kto ma możliwość napisze jaki ma numer licznika i czy mu śmiga czy nie. Swój dodam po powrocie do domu :hi:
jeżeli to pomoże to nr.licznika 8E0 920 900 H , kodowanie 07 00000 , adaptacje kanał 19 11010 do tego vag 311 ,auto rocznik 2001 i działa bezproblemowo :>
nr.licznika 8E0 920 900 F , kodowanie 07 01101 , adaptacje kanał 19 11011 vag 311 ,auto rocznik 2001 i i nie działa.
Przypuszczam że to kwestia innego modelu licznika u mnie z końcówką "F" a kolegi "H".
Panowie a jak sprawdzic nr licznika ?[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 17:59_________________________________________________I co to jest to kodowanie 7 i np 00000 i jak to sie sprawdza[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 18:00_________________________________________________Bo adaptacja wiem ale to kodowanie?
Dzięki
:hi:[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 18:11_________________________________________________A te kodowanie mozna zmienic np tak jak ma kolega z 01101 na 00000. Moze to cos da
-> Kanał 19
Tu masz opis co i jak kodować. :hi:
Ja u siebie również nie miałem podświetlanych wskazówek i po przejrzeniu całego wątku pobiegłem do auta:) podpiąłem vaga zakodowałem i....miodzio wszystko śmiga, zakodowałem 11011 nie wiem czy dobrze odczytałem ale mam licznik z końcówką MX?
Mam jeszcze pytanie, czy da się tak zakodować, żeby po otwarciu drzwi nie przekręcając zapłonu wskazówki również świeciły tak jak zegar?
Nie da sie :wink:
No dzięki już się nakombinowałem i stwierdziłem że się nie da;)
  • 8 lat później...
A czy da się zakodować aby cały licznik był podświetlony przy wyłączonych światłach?
