Fotele i kanapa z Audi A4 B8, A5 8T do Audi A4 B6/B7
15 godzin temu, daami_lu napisał:
Witam odgrzewam kotleta , mam do kupienia fotele  z A5 , I jak wygląda podłączenie tych kostek , podłącza się je koloromi ?  Ma ktoś może schemat ? Jak podłączyć te kostki z a5 lub b8 do b7?
Czytałeś w ogóle ten temat? :facepalm:
Cztery posty wyżej masz rozpiskę.
Tak mam przycięło mnie dzieki , ogarnięte ! Sorry za zamieszanie
Ma ktoś foty foteli i kanapy z a5 coupe w b6 avant. Mam zamiar zapodać sobie,tylko ta tylna kanapa,hmm...
Czy da się to jakoś rozwiązać ? Mam fotele w b6 z poduszkami, znalazłem fotele z a5 tylko bez poduszek. Czy jednak będzie błąd poduszek świecił.
Edytowane przez r7adek
Poduchy tylnej kanapy można wykodować i wtedy nie będzie błędu. Pod warunkiem że sterownik przyjmie nowe kodowanie, bo różnie z tym bywa.
To raczej chodzi o przednie fotele. Nie tylną kanapę.
Czytając ten post wywnioskowałem że problemem jest kanapa.
Tak, post wcześniej pytałem o foty, bo ponoć jest problem z kanapa z coupe - jest za wąska.
Znalazłem więc fotele z normalnej wersji. Jednak jak się okazało są powystawowe a takowe ponoć nie mają air back.
Hmm, widzę, że chyba nikt nie ogarnął tej kanapy. Trzeba będzie podjąć ryzyko i coś samemu pokombinować lub zrobić jak -RamzeS- i dać do tapicera aby przeszyć środki.
Zacząłem montaż foteli i kanapy od a5 sport back od kanapy tylnej. I cóż siedzisko idzie upchać. Ale oparcie już jest rzeźba, w avancie wiadomo jest roleta. A w a5 brak. Więc czeka mnie modzenie jak ją zamontować ?. Fotele przednie, będę zakładał w tygodniu bo czekam na wiązki. Może do tego czasu coś wykminie z tą roletą.
Czy miejsca na roletę w oparciach z b8 są w tych samych miejscach co w b6 ?:mysli:
W dniu 12.05.2021 o 22:55, afroo. napisał:
P.S. Gdyby ktoś szukał dopasowania kostek bez ich organoleptycznego porównywania.
Tylko, że w b6 w żółtej kostce są dwa przewody: czarny i niebieski, natomiast w kostce z siedzeń w b8/a5 jest dodatkowo jeszcze brązowy i co z nim ?
W B6 są inne naboje poduszek (stare) które są jednostrzałowe, dlatego mają dwa kable, tam gdzie są trzy, masz dwa naboje. Pierwszy strzela normalnie a drugi (dopełniający) strzela po ustalonym czasie aby podtrzymać poduszkę. Potrzebujesz rozpiski który przewód jest od tego pierwszego strzału.
Podłączyłem niebieski i czarny przewód, brązowy został wolny. Kostki wziąłem ze starych siedzeń. chyba wszystko jest ok, kontrolka airbag nie świeci.
Kontynuując montaż, musiałem zakupić oparcie tylnej kanapy z a4b8 żeby zamontować roletę. Niby b8 to, to samo co a5, jednak trochę oparcia się różnią. Przekładając poszycie jest różnica kilku milimetrów w otworach na zagłówki. Czeka mnie jeszcze zabawa z roletą, bo ponoć trzeba mocowania na rolecie kilka milimetrów przesunąć. Czyli nie wszystko jest takie p&p. Dobrze, że chociaż montaż przednich foteli poszedł bezproblemowo.
Ciąg dalszy walki z fotelami, a głównie z tylną kanapą. O ile siedzisko idzie zamontować, to kolejny problem z oparciem. Zatrzaski są o jakieś 3 cm niżej niż w ori oparciu z b6. I czeka mnie ponowna rzeźba.
Dzisiaj finalnie zakończyłem montaż siedzeń i kanapy z a5 sportback w swojej b6 avant.
Dla tych co mają zamiar odmłodzić sobie wnętrze zestawem z a5 - jak ja lub z b8 opiszę i mniej więcej na fotkach przedstawię co trzeba rzeźbić.
Jak było na początku w tym temacie przód podchodzi p&p - tylko kostki trzeba zmienić lub jak ja zakupić gotową wiązkę od VAG-INSTAL. Nie rozwiązałem tylko aktywacji kontrolki niezapiętych pasów i zajęcia siedziska. Są tezy, że w b6 tego się nie aktywuje ale są tacy co twierdzą, że można, tylko nikt mi nie dał jasnej odpowiedzi co z czym połączyć. Więc temat przyszłościowy.
Męczarnie zaczynają się przy tylnej kanapie a szczególnie przy oparciu. Oparcie z a5 sportback nie ma mocowania na roletę (musiałem kupić oparcie z b8 avant). Kanapa wchodzi ciężko ale siada ładnie. Po zakupie oparcia z b8 musiałem przełożyć całe poszycie, ponieważ nie mogłem dorwać oparcia w skórze. Tu myślałem, że będzie po problemie już. Niestety nic z tego. Mocowanie na roletę jest rozmieszczone w innej odległości. Musiałem na rolecie zmienić rozstawienie aluminiowych zatrzasków. Siedzenia są jakby wyższe przez co należy dokładnie to zrobić, w przeciwnym wypadku roleta będzie tarła o tylny słupek i pewnie po kilku krotnym składaniu przetrze materiał na słupku.
Bolce na oparcie jak i otwory też nie psują w tym sensie, że w b6 są mniejsze, natomiast w b8/a5 większe. Przez co oparcie podczas jazdy będzie stukało. Na chwilę obecna podłożyłem grubszego węża na te bolce. Po prostu muszę dorwać tulejki plastikowe o średnicy wewnętrznej otworu 9 mm, zewnętrznej 16 mm i długości 30 mm. Kolejna sprawa to zatrzaski oparcia. Są osadzone w oparciu około 3 cm niżej przez co nie pasują do tych śrub co są ori przykręcone. Nie miałem innego pomysłu na to, więc około 2-3 cm niżej wywierciłem otwór i przykręciłem śrubę. Tu też nie ma co liczyć na to, że wystarczy ta ori przykręcić, bo jest ona za gruba i oparcie nie zatrzaskuje się. Zrobiłem to na śrubie m6 i na razie jest ok. Musze tylko przy okazji wymienić ją o większej klasie twardości. Boczki kanapy zostawiłem swoje, po pierwsze też miałem skórzane, po drugie tam też trzeba się bawić w dopasowanie. O ile zrobienie otworu w materiale na tą śrubę to nie problem, to już kombinacja będzie z dolnym mocowaniem (najprostszym sposobem będzie pewnie użycie blachowkrętu i przykręcenie). A tak w swoich musiałem tylko trochę powiększyć otwór. Nie wygląda to za elegancko ale i tak tego nie widać, a ze złożonym oparciem jeździ się rzadko. Poniżej zdjęcia poglądowe mniej więcej jak to wygląda. Zabawy jest ale auto inaczej wygląda.
  • Lubię to 1
@r7adek pokaż efekt finalny wnętrza
W dniu 11.02.2020 o 20:24, r7adek napisał:
Udało się komuś ogarnąć elektrykę ? Dużo osób pyta a nikt nie wrzuci schematu, przecież na pewno komuś udało się to ogarnąć.
Postaram się zrobić DIY bo przekładam własnie z S6 C6 do A4
  • Lubię to 1
  • wow 1
Polecam zakup wiązek od vag-instal. Tylko brak opcji aktywacji zajętości fotela i braku zapiętych pasów. Ponoć nie da się tego aktywować w b6 ☹️
Też tak słyszałem
