[B5 AJM] gdzie świece żarowe - przeczytać dokładnie post
Koledzy, wyczytałem iż miedzy innymi w silniku AJM jest dodatkowe podgrzewanie płynu chłodzącego dzięki temu w zimę szybciej silnik osiąga swoje 90C. Są to trzy świece żarowe( nr. z ETKI BN 103 021 02, świece znalazłem ale miejsca ich zamontowania to już nie) nim rozbiorę połowę silnika w poszukiwaniu to może ktoś mi odpowie gdzie ich szukać.
Na króćcu przy głowicy, tym z którego wychodzą węże do nagrzewnicy.
Nie koniecznie kazda wersja mogla miec.
Z tyłu głowicy masz kruciec wodny.Do niego przykręcany jest kołnierz w którym w zależności od wersji, znajdują się lub nie świece podgrzewające płyn. Możesz mieć AJM bez tego układu.
Panowie, odgrzewacie kotleta! Spójżcie na daty...
wiem o tym ale ostatnio wypatrzylem u siebie te swiece i nie wiem po co one tam. tylko zeby plyn podgrzewac? na postoju mozna grzac nimi plyn?
A niby jak to zalaczysz??
Te swiece sa sterowane przez komp i zalanczane gdy zajdzie potrzeba.
chyba zebys sie podpial do sieci energetycznej z zasilaniem...
poniewaz akumulator na zbyt dlugo by niestarczyl :>
  • 8 miesięcy temu...
A czy ktoś sie orientuje czy moze te swiece też są a AFNie?? Bo mi sie strasznie długo rozgrzewa i moze wlasnie by trzeba te swiece wymienić...
kuknij na swój silnik czy masz coś takiego na króćcu wodnym przy głowicy :
