Luka3s Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam wszystkich. Zacznę może od tego, że jakiś czas temu (może tydzień) z tyłu zostały wymienione tarczę, klocki, tłoczki w zaciskach, płyn hamulcowy, z przodu zaś przetoczone tarcze z braku gotówki i założone nowe klocki. Układ był odpowietrzony przynajmniej z tego co mówi mechanik. Mój problem polega na tym, że gdy stojąc np. na światłach i trzymając hamulec, pedał zaczyna wpadać powoli w podłogę...co sprawia bardzo dziwne wrażenie tak samo podczas hamowania, muszę hamować na kilka razy, podpompować hamulec i dopiero wtedy jest większa skuteczność...Da się z tym jeździć, skuteczność jest dobra, ale czas się jednak wydłuża bo potrzeba kilka razy hamulec nacisnąć żeby była brzytwa. Wcześniej auto stało ok. 2 miesięcy pod blokiem bez jakiegokolwiek ruchu... Wcześniej miałem problem z tyłem tzn z tłoczkami w ogóle nie pracował zacisk z tyłu, tzn oba, nie wiem czy ma to jakiś wpływ na ten miękki hamulec(?). [br]Dopisany: 16 Kwiecień 2011, 10:46_________________________________________________No i co może być tu przyczyną... ?
Luka3s Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Niby tak, też mi się tak wydaje... ale pytałem gościa powiedział że odpowietrzał...zresztą płyn wymieniał no to chyba wypadałoby.
Dev Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 czy układ był przez chwile opróznony do zera ?
swiezak84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 ja mam tak samo, do tego zauwazalny wyciek z tylu z jednego zacisku. prawdopodobnie mam to co opisane w tym watku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10202.0
Luka3s Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 siema Devek, nie mam pojęcia bo nie byłem przy tym z braku czasu. Zostawiłem auto u mechanika i musiałem zwinąć. Pytałem czy na pewno odpowietrzony, odpowiedział że TAK, aczkolwiek zachowuje się jakby nie był odpowietrzony. Dzisiaj rano miałem wrażenie jakby..pedał był trochę twardszy ale po pewnym czasie jazdy od nowa to samo..tzn. może lekka różnica pozytywna jest, ale myślę że to jeszcze nie to.[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2011, 16:16_________________________________________________płyn mi raczej nie wycieka, po całej operacji regeneracji hamulców po kilku dniach zmieniałem zimówki na letnie i nie widziałem żeby były tam jakieś wycieki..
swiezak84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 no ja mialem wymieniane cale hamulce z przodu + wymiana plynu. po 4 dniach pojechałem wymienic opony i tez bylo ok, a zapadanie sie hamulca i wyciek zauwazylem dopiero dzis czyli po prawie poltora tygodnia - gdyby cieklo od razu mialbym slady na podlodze w garazu a jest sucho.
Luka3s Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 plam też raczej nie zostawiam, płynu nie ubywa... nie wiem o choja tam biega...
Luka3s Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Hm... może dam gdzie indziej do odpowietrzenia nie?
